ds2
06.11.04 - 15:01
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 70 Имя: КОНСТАНТИН Город: ХАРЬКОВ Машина: ACCORD CC7 F20Z1, АКПП Репутация: нет |
1.Влияют ли показанмия этого датчика на работу инжектора? Или он только для сигнализации перегрева катализатора? 2.Контакты на свечах подвыгорают со временем, зазор 1,2-1,3 Может делать 0,9? Положенно 1,1 (на ихнем бензине).Кто эксперементировал? Р.S. Борюсь за расход |
georg
06.11.04 - 16:28
![]() Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.083 Имя: Yury Город: Tallinn Машина: accord CE8 2,0 LS F20Z1 AT Репутация: 96 |
На 1- У меня вообще нет датчика температуры ката.Мотор тот же. На 2- Не думаю,чтоб кто-то эксперементировал с этим. Лучше заводского зазора быть не должно. За какой расход борешься? Может это недостижимый идеал? |
06.11.04 - 23:48
Датчик показывает только перегрев катализатора, на работу двигателя никак не отражается. Больший зазор на свечах приводит в выходу из строя коммутатора или катушки. Иеньше делать не надо. |
ds2
07.11.04 - 15:15
Цитата(georg @ 06.11.04 - 16:28 ) За какой расход борешься? Может это недостижимый идеал? Спасибо за ифо. Хотелось бы 11, как у ShurikX, но он похоже перебрал всю машину. Моя ест 13,8 в городе (без гонок). Езжу по ночам накатом - 12,8 - 13,2. И дело не в экономии денег, хочу чтобы машина работала как должна работать, динамика и т.п. Все уже поменял-почистил. Пришел черед катализатора, а так не хотелось. |
07.11.04 - 17:32
Шурик ничего не перебирал, просто работает все как часики. Проверь лямбду, наверное она при смерти. |
ds2
07.11.04 - 18:43
Цитата(Satanas @ 07.11.04 - 17:32 ) Шурик ничего не перебирал, просто работает все как часики. Проверь лямбду, наверное она при смерти. Лямбда новая, воздухан новый, свечи новые, колеса накачаны, накат хороший, термостат работает.Копоти на свечах нет, т.е не заливает. Сигнал с лямбды ок, сигнал на форсунки тоже. Мотористы говорят работает все тихо, как должно быть, а бенз жрет. |
rony_spb_16v
07.11.04 - 19:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 585 Имя: Толян Город: Санкт-петербург Машина: Honda CR-V Репутация: 1 |
Цитата(ds2 @ 07.11.04 - 18:43 ) Цитата(Satanas @ 07.11.04 - 17:32 ) Шурик ничего не перебирал, просто работает все как часики. Проверь лямбду, наверное она при смерти. Лямбда новая, воздухан новый, свечи новые, колеса накачаны, накат хороший, термостат работает.Копоти на свечах нет, т.е не заливает. Сигнал с лямбды ок, сигнал на форсунки тоже. Мотористы говорят работает все тихо, как должно быть, а бенз жрет. че за лямбду покупал? скока стоит? пробуй залить 98 бенз...может будет динамика |
07.11.04 - 20:28
А может просто привередничаешь??? За сколько разгон? |
ds2
07.11.04 - 23:08
Цитата(Satanas @ 07.11.04 - 20:28 ) А может просто привередничаешь??? За сколько разгон? 11,5 сек на 98 бенз |
georg
08.11.04 - 00:21
У меня 11,5 л/100км в городе 98го. Летом поменьше , до 10 л. Если у тебя мануальная коробка ,то многовато. Бы такой случай , пару месяцев назад ,у одного форумчанина машина кушала на 2-3 литра больше , чем в среднем.Всё было поменяно ,отрегулированно ,исправлено. Оказалось,что балансировочный ремень поставлен на 1 зуб неправильно,ремень ГРМ при этом стоял правильно. Езда накатом не способствует экономии топлива,кроме того это небезопасно. |
08.11.04 - 00:36
Цитата(ds2 @ 08.11.04 - 00:08 ) Цитата(Satanas @ 07.11.04 - 20:28 ) А может просто привередничаешь??? За сколько разгон? 11,5 сек на 98 бенз Не густо, правда хромает машинка. |
georg
09.11.04 - 00:35
Здесь http://auto.jee.ru/c/honda/accord/?id=cc8b...1be02e79a57fb95 10,2 заявляют.
ds2
09.11.04 - 17:32
Цитата(georg @ 09.11.04 - 00:35 ) Здесь http://auto.jee.ru/c/honda/accord/?id=cc8b...1be02e79a57fb95 10,2 заявляют. А какой разгон у тебя? Я мерял на ровной трассе с 1 пассажиром(90кг. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 16.08.26 - 16:58 |
