FALL
11.08.08 - 22:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 317 Имя: Георгий Город: Москва Машина: Civiс EK3 Репутация: 1 |
Комрады! Просветите, плизз, меня колхозника. Зачем в наших чудо-агрегатах применен стабилизатор поперечной устойчивости. У меня на машине установлен только передний, меняли тут стойки стаба, я вот и задумался. В терминах можно не стесняться, образование авиационное... Сообщение отредактировал FALL - 14.08.08 - 19:25 |
Лишаю иллюзий. Обращайтесь.
shnurick
12.08.08 - 03:00
уменьшить поперечные крены... как следует из названия узла )))) передает часть нагрузки от одной стойки к другой... без стаба в левом например повороте- левая сторона сжимается.. правая наооборот... стаб противодействует разнонаправленным ходам подвески.. чем жестче стаб тем большее усилие он создает... ну и соотвественно чем меньше крены тем лучше сцепление с дорогой... |
FALL
12.08.08 - 03:40
Всё ясно, пасибки.
shnurick
13.08.08 - 19:17
уменьшить поперечные крены... как следует из названия узла )))) передает часть нагрузки от одной стойки к другой... без стаба в левом например повороте- левая сторона сжимается.. правая наооборот... стаб противодействует разнонаправленным ходам подвески.. чем жестче стаб тем большее усилие он создает... ну и соотвественно чем меньше крены тем лучше сцепление с дорогой... во я гнать.., в левом повороте ПРАВАЯ на сжатие идет... |
13.08.08 - 19:53
в каталоге стаб называется пружиной стабилизатора, но так как у меня нет ни переднего ни заднего стаба и соответственно я не обращал внимания как да что работает хотел бы уточнить: правильно ли я понимаю, что стаб работает в направлении вдоль передних/задних колес? или же он создает усилия и в другом направлении? |
Davis
13.08.08 - 21:08
Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 2.489 Имя: Александр Город: Москва Машина: Civic ESi, EH9 D16A, 130 hp АT Репутация: 88 |
в каталоге стаб называется пружиной стабилизатора... ...правильно ли я понимаю, что стаб работает в направлении вдоль передних/задних колес? или же он создает усилия и в другом направлении? Нет Сереж, не в этом направлении! Стабилизатор работает на скручивание (!), наверное по этому он и называется пружиной. И чем он будет жесче, чем толше трубка из которой он сделан, тем и жесче будет эта "пружина". А что бы реально почувствовать его работу, надо примерно в одинаковых условиях (на большой скорости) проехать пару виражей, но на разных машинах, без стабов и с (желательно) обоими, передним и задним. У меня стоят в стоке оба, езжу порой очень активно. Так вот, с ними впечатление, как будто едешь по рельсам, ммашину совсем не сносит, не выносит, кренов почти нет, можно проходить повороты на гораздо большей скорости! Но это все только для любителей активной езды. Это как и дисковые тормоза сзади - большинству они и не нужны, им хватает барабанных. Но, если машинка от 120-130 сил и выше, если ездишь активно, то и их (дисковых) начинает уже не хватать))) Начинаешь думать, как бы поставить больший диаметр тормозных дисков и т.д. |
Хороший секс - это когда в итоге даже соседи выходят покурить!!! |
14.08.08 - 08:23
Изменяя жёсткость стабилизаторов перед - зад можно изменять баланс управляемости машины в повороте в сторону избыточной поворачиваемости или недостаточной, в идеале должно быть чуть недостаточная поворачиваемость.
Faust
14.08.08 - 08:52
И сразу вопрос в тему. У меня Civic VTi японский, 130сил который. В стоке передний стаб есть, задний - отсутствует. Зная, что EG/EK Сивики все одинаковые подвески имеют - взял себе стаб задний. Поехал прикручивать - епрст.. не подходит. Т.е. все как бы вроде подходит, но прикручивать некуда... Начал разбираться. Посмотрел в каталоге неедет.ру купеху (EJ кузов), у нее стаб задний имеется. Вот он: Потом сравнил со своим: Номерки немного не совпадают, но разобраться можно. У меня номера 5,6,7,8,9,10,11,12,13,27,30,36,38,40 зачеркнуты (смотрим на вторую картинку). На первой картинке аналогичные позиции есть. Так вот, с виду все ОДИНАКОВО КРОМЕ позиций 16,17 (на первой картинке они же 14,15) - эти рычаги имеют немного другую конфигурацию. Неужели из-за этого я не смогу прикрутить стаб себе? Или я что-то путаю и не разобрался.. может какие-нибудь линки нужны, яйца, пальцы или болты специальные? Выручайте. Хочу оба стаба иметь! Люблю динамичную езду. P.S. Перечисленные выше позиции зачеркнутые у меня имеются (стаб типа в сборе). Ну разве что болтов нет, но это же не проблема!? Сообщение отредактировал Faust - 14.08.08 - 09:00 |
продам з/ч на Аккорд CF4 |
Mr.Mike
14.08.08 - 10:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.002 Имя: Диман Город: К Машина: белый сарайчик Репутация: 4 |
я тут поменял недавно линки, так действительно почуствовал работу стаба, машина действительно лучше стала на скорости в поворот входить и крены может и не меньше стали, но как то устойчвее
"...жизнь..
14.08.08 - 10:57
Цитата Нет Сереж, не в этом направлении! Стабилизатор работает на скручивание (!), наверное по этому он и называется пружиной. пружины не только на скручивание могут работать Вообще хочется узнать больше не какие силы действуют на сам стаб, сколько какие силы он оказывает на другие узлы подвески. И к чему конкретно он прикрепляется (к какому именно рычагу)? |
Faust
14.08.08 - 11:02
Вот и меня это интересует. Что прикупить из того, куда эту железяку крепить?.. А то лежит, млин, в багажнике... клацает... Как и к чему крепится в принципе сверху на картинках видно. Посмотрел мануал (русский) на Цывега, немая ничего. А нормальный мануал (на англ) глаза не доходят побачить Сообщение отредактировал Faust - 14.08.08 - 11:04 |
Faust
14.08.08 - 13:06
Столько народа посмотрели тему.. Ужель никто не поможет?
Сообщение отредактировал Faust - 14.08.08 - 13:52 |
alchi7
14.08.08 - 15:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.267 Имя: Саша Город: Москва Машина: BMW e46 325 01', была Honda Torneo 2.0l Репутация: 20 |
Эмм, а собсно что подсказать? Крепится двумя скобками через втулки к днищу, и через линки к нижним рычагам. Вот и все. Если по картинкам выше то 10 и 7 - втулка со скобой, а 6 видимо такой своеобразный линк в Цивике. |
Бойцовский клуб. |
DjAndy
14.08.08 - 15:27
2 Космос: Смысл стаба в том чтобы через П-образную железяку скрепить правое и левое колесо грубо говоря. В горизонтальной перекладине "П" стаб крепится в двух местах к кузову и может проворачиваться вокруг своей оси. Концы ножек у "П" крепятся к подвеске справа и слева. Допустим машина наезжает одним колесом на камень, при этом колесо идет вверх и тянет за собой одну ножку П. Стаб проворачивается вокруг оси перекладины и вторая ножка тоже идет вверх, пытаясь поднять и второе колесо, которое находится на асфальте. В результате возникает сила, которая одну ножку П тянет вверх, а другую тянет вниз. У стаба есть жесткость, которая действуя в обратном направлении давит на кузов в местах крепления, в результате кузов наклоняется. Т.е. если машина вообще без стаба, то колесо прыгнет, а кузов даже не шелохнется(ну с поправкой на пружину амморта), а если стаб сделан из рельсы - машина подскочит на камне и либо другое колесо оторвется от земли, либо машина наклонится как картинг, т.е. в данной ситуации стаб помогает пружине амморта, который сжимается. В повороте происходит примерно похожее, только вместо камня накреняется сам кузов и при этом ножки стаба тоже тянутся в разном направлении, и стаб пытается противостоять наклону. Извини если чересчур на пальцах PS: из этого всего следует, что если ты переезжаешь через лежачего полицейского прямо - стаб вообще работать не будет, а вот если по диагонали - очень даже почувствуешь Сообщение отредактировал DjAndy - 14.08.08 - 15:31 |
14.08.08 - 18:09
Хочу добавить. В повороте под действием центробежной силы масса кузова переносится на внешние от центра поворота колёса соответственно внутренние колёса разгружаются и теряется сцепление с дорогой, стабилизатор этому препятствует не давая кузову слишком накренятся. Слишком жёсткий стабилизатор тоже не кчему, теряется смысл низависимости подвески. Стабилизаторы, да и вся подвеска настраивается под конкретные задачи, всё взаимосвязано и при тюнинге важно не переусердствовать.
FALL
14.08.08 - 19:22
Так вот, с ними впечатление, как будто едешь по рельсам, ммашину совсем не сносит, не выносит, кренов почти нет, можно проходить повороты на гораздо большей скорости! Это как и дисковые тормоза сзади - большинству они и не нужны, им хватает барабанных. про совсем нет кренов ты сильно загнул)), или только с 2-мя стабами их совсем нет?? про бабабаны - бред, аргументируй... я тут поменял недавно линки, так действительно почуствовал работу стаба, машина действительно лучше стала на скорости в поворот входить и крены может и не меньше стали, но как то устойчвее Я тоже поменял, согласен с тобой... |
FALL
14.08.08 - 19:28
14.08.08 - 19:34
DjAndy
14.08.08 - 19:52
Насчет барабанов - суть в том что и барабанные и дисковые тормоза в состоянии заклинить колесо. Поэтому с точки зрения однократной остановки с тормозом в пол - разницы нет. Другое дело что дисковым это сделать легче, и остывают они гораздо быстрее, поэтому если у тебя серия торможений, тогда барабаны перегреются и тормозить уже будет хуже. |
FALL
14.08.08 - 21:15
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 17.08.26 - 02:45 |
