Серега Фрол
11.08.08 - 07:24
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 221 Имя: Сергей Город: Иркутск Машина: Torneo F20B CF4 LEV 99 г. VTEC АКП Репутация: нет |
Тема такая: утром завожу машину, прогреваю, после того как стрелка температуры перевалила через первую полоску начинаю движение - и тут появляется этот трабл: плавно набираю скорость и при переключении с 1 на 2 передачу при томже уровне нажатия на педаль газа происходит зависание, те обороты растут а переключения нет какое то время, потом 2 включается. Так продолжается минуты 2 пока едешь. Масло менял недавно. В чем может быть причина??? Сообщение отредактировал Серега Фрол - 11.08.08 - 07:24 |
Наше благополучие, завсист от наших собственных решений...!
Серега Фрол
12.08.08 - 04:30
Vtec Accordovi4
12.08.08 - 13:41
![]() Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.317 Имя: КирЫ4 Город: Новосибирск Машина: Чорный Accord 2010 exe Репутация: 31 |
было такое на том же движке и в том же кузове. Под замену фрикционы и саленоид. Ремонт порядка 40 тыров. А вообще это их болезнь, щас на мехе езжу
АКПП - для девочек
Просто каждый поступок должен быть взвешен, хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (The Dolphin) И каждый считает виноватым другого, хоят сделать шаг навстречу это проще простого (The Dolphin) Взрослые мужчины, это ВЫЖИВШИЕ мальчики.... (Стрекоза) Power is nothing without control !!! |
Серега Фрол
13.08.08 - 08:31
Да фрики недавно менял |
AleX_VTek
14.08.08 - 04:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 219 Имя: Alexey Город: Bratsk Машина: Honda Accord EURO-R 2001 Репутация: нет |
Блок клапанов посмотри |
..чтоб коровы меньше ели и давали больше молока, их нужно меньше кормить и больше доить
--- Honda Civic EG-8 D15B (S-VTEC) VTi, Honda Torneo 1.8 VTS MT 1998 - проданы Сейчас: Mazda Bongo 1.8 (F8) MT 2001 и Honda Accord EURO-R (H22A) 2001 |
Серега Фрол
14.08.08 - 04:18
Legendарный МИГ
14.08.08 - 10:11
Я так понимаю это позиции 1 или 2. только 1... если ты УЖЕ перебирал коробку - то это нармально.. тоетсь нармлаьно что подклинивает сдвоенный соленоид. а вообще - имха - стоит просто дольше греть машину.. и не насиловать все ети глюки ето следствие общего износа гидрочасти.. замена сдвоенного соленоида может не помочь - или будет полумерой.. увы и ах - но коробки типа МСJА - и иже с ними - точны в начале и уход по зазорам в гидроклкапанах - вот так вот пагубно влияет.. и еще .. ты когда каробу перебирал - во втором пакете да и в первом - там зубцы металических пластин мнут корпус пакета и нада убирать эти вмятины стачивая края - это делалось ?.. или просто собрали пакет по зазорам?... а пакеты распружинивали - резинки меняли?.. Сообщение отредактировал Legendарный МИГ - 14.08.08 - 10:12 |
Серега Фрол
14.08.08 - 10:22
Дело в том что не сам делал - поэтому не могу знать как и что. Вот пытаюсь выяснить с чего начать устранение проблем.
divig
14.08.08 - 11:56
снимай клапан 2 и смотри сетку, забита - буксуют фрикционы. Проверь соленоиды на заедания, и замени неисправные.
Сообщение отредактировал divig - 14.08.08 - 11:57 |
Vtec Accordovi4
14.08.08 - 14:27
вот как раз позиция номер 1 и стоит около 11 тысяч, по крайней мере, цены на прошлый год. зы если бы я знал, что 2 ремонта каробки встанут в 80 тыр, то поставил бы палку и не парился снимай клапан 2 и смотри сетку, забита - буксуют фрикционы. Проверь соленоиды на заедания, и замени неисправные. да кстати, там фильтр не чистица, а только меняется |
АКПП - для девочек
Серега Фрол
15.08.08 - 03:22
Соленоид №2 снимал - сетка чистая. Проблема может быть в клапане №1? Когда делали АКП сказали немного подкусывает один штифт.
Vtec Accordovi4
15.08.08 - 17:37
АКПП - для девочек
Серега Фрол
16.08.08 - 03:58
Сказали поменять, но он стоит как сбитый боинг. На drom.ru говорят что не в соленоиде дело, цитирую "Если после прогрева акпп работает нормально,то значит при холодном масле не работает гидроблок вследствие попадания в оный продуктов износа...приехали...дальше будет только хуже". Вот и думаю: забить на все, снимать АКП и делать, поменять соленоид? |
Legendарный МИГ
16.08.08 - 09:44
про забитые сетки фильтров - забиты они могут быть не стружкой - а продуктами развала фильтра - ну например при ремонте его не поменяли и она начал сыпаться (было такое). но вообще на типтрониках типа МСJА - фильтры хорошие и через них ничего не пролетает. про подклинивающие соленоиды. если посмотрим схему гидровключения типтроника - то за переключения между пакетами отвечает именно спаренный соленоид. распространенный глюк после ремонта - включение с задержкой второй передачи. про дополнительное охлаждение. оно действительно работает.. терморежим при применении внешнего радиатора (не путать с контуром охлаждения в радиаторе охлаждения). я после переборки коробки себе - столкнулся с неприятным моментом - с начала - на холодную коробка работала идеально - но как прорелась - начались сбои... поставил последовталеьно за штатным контуром маслорадиатор от волги - и проблема почти ушла. еще налюдение - по пробке едешь - все греется- охлаждения мало - первая включается резковато.. но делаю скидку что момент у моего мотора сумашедший.. как только проедешь ну метров 100 и опять тыркаешься в пробке - все нормлаьно пока не постоишь минуты 3... правда глюк только на сильной жаре.. думаю нада радиатор посерьезнее поставить.. или дожить до осени:) |
Серега Фрол
18.08.08 - 02:57
У меня не типтроник. Или это просто так, к слову.
Vtec Accordovi4
18.08.08 - 04:49
АКПП - для девочек
Серега Фрол
19.08.08 - 02:49
И каково будет ваше решение? Что мне всетаки делать?
Vtec Accordovi4
19.08.08 - 08:31
АКПП - для девочек
Серега Фрол
19.08.08 - 09:35
Понятно. Но действительно ли парный клапан отвечает за переключение с 1 на 2 и включает нейтраль при остановке (потому что я когда останавливаюсь после продолжительной поездке по жаре происходит небольшой толчок, не удар а толчок)
Серега Фрол
19.08.08 - 09:36
Толчок происходит именно после длительной поездки, если недолго ездить то все нормуль
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.08.26 - 09:33 |
