Genesis
10.08.08 - 19:41
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 484 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Honda Civic Ferio (ES1, D15B V-TEC E) Репутация: нет |
надрал меня сегодня ВИЦ на мехе, я прям так расстроился на автомате РСку надирал я легко! ну это ж не правильно, хонда ж не должна ж прокакивать РСке темпаче ВИЦУ |
МULTIK
10.08.08 - 21:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.538 Имя: Виталий Город: Сочи Машина: Ауди Репутация: 38 |
дешево и быстро ни как не получится. покупай B16 на ручке, и тогда будешь дергать очень многих |
steegs
10.08.08 - 21:15
у тебя не втековый двиг... 105 коней и 1100 кг веса, а у РС витца 110 коней и 1000кг веса.... из выхода только втековая голова
Genesis
11.08.08 - 05:46
на голове написано V-Tec, и я в инете находил, что есть такие моторы со втек, но 105 сил еще мнения? |
Vitalyano
11.08.08 - 06:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 59 Имя: O_o Город: Барнаул Машина: Honda Репутация: нет |
Давай фотки подкапотного пространства, посмотрим че там у тебя за В-ТЕК )) |
Матос
11.08.08 - 08:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 624 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: eg4 d15b 3-stage мех Репутация: 4 |
бысто и дешево толку мало,онли Б серия тебя спасет,или Ксерия если деньги есть,но проще тупера взять |
Vitek74
11.08.08 - 14:28
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 328 Имя: Виктор Город: Черногорск Машина: Xonda Domani 99 Репутация: 2 |
Порви опять Вицав на автомате.может отляжет......?))....а так с твоим подходом тема вечная..))
Genesis
11.08.08 - 18:45
К20А - интересный вариант, но: 1. сколько стоит такой двигло? 2. подойдет ли по креплениям ? |
Genesis
11.08.08 - 18:48
и + я не люблю тупо приезжать в сервис и говоирть че мне надо сделать, я ЛЮБЛЮ делать сам свой автомобиль, своими руками! мозг на месте и руки не из опы |
DjAndy
11.08.08 - 19:06
крепления не подойдут, коробку и приводы менять, впуск-выпуск вероятно, и мозг тоже. Опять же цены на такие двигуны огого |
Genesis
11.08.08 - 19:09
самая фишка, я тут ковырял и выяснил, что у меня либо совсем один вал и через коромысла клапана или один привод и с него на 2 вала через шестеренку происходит распределение! кто подскажет? думаю че с ГБЦ сделать |
DjAndy
11.08.08 - 19:23
SOHC у тебя, один вал. ГБЦ можно поменять на втековую от 130лысного, или тот же 3st VTEC тоже 130лыс. И мозги тоже. Это наверное самое дешевое будет. |
Genesis
11.08.08 - 19:36
какую конкретно бошку надо ? от какого мотора? скока стоит? встанет ли бошка по креплениям к блоку? во скока примерно выльется по деньгаМ? |
Inspired
12.08.08 - 04:37
Чот у меня такое чувство, что на 7-м поколении уже другие D15 с катушками на каждый цалиндр и вобще мало имеющие общего с двигателями схожей маркировки от 6-го поколения. Могу ошибаццо, но по-моему так. Я бы вобще поостерегся гонятцо на CVT, а тем более увеличивать мощность мотора без смены коробки.
Унаследовав миф о нации,
Genesis
12.08.08 - 04:56
смена ж коробки - этож момент самовытекающий так какую ГБЦ и МОЗГ мона ваткнуть без переделок? давайте порассуждаем, мож придем к единому мнению |
Chen
12.08.08 - 05:08
Все же давно разжеванно http://www.d-series.org/forums/index.php?
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Genesis
12.08.08 - 07:25
при всем уважении граждане, я в таком количестве английский язык не знаю объясни по русски примерно |
Inspired
12.08.08 - 12:38
А тогда извиняй - ничо у тебя не выйдет, коли с аглицким не дружишь. Коротко там написано что "вот мол вам 7-м цывекам с D двигателями отдельный форум обсуждайте свои пихла тут". Вобщем всё другое, ничо со свапом головы не получиццо. Самый простой вариант для тебя - купить комплект закиси сил на 50-т и рвать витцеф одной левой. Однако насколько хватит вариатора - х.з. |
Genesis
12.08.08 - 20:17
вариатор коробка канечно не чего, по расходу и динамике, но есть у него один такой офигенный минус как у всех автоматов: "когда надо где то быстро сорваться с места и проскочить на перекрестке, даже в пол пинаешь педаль, он серано так межденно и плавно начинает разгоняться аж бесит..." - меху хочу... уже прям скучаю. 5 лет на мехе ездил и вот взял варик. вопросов к ускорению, если уже едешь, нет, а вот с места, попик получается граждане |
Genesis
12.08.08 - 20:20
в общем в топку коробку, а если целиком мотор заменить, на какой нить ПОЧТИ овощной B20? влезеТ? я конечно понимаю, что как делетант говорю, но я с хондой общаюсь меньше года, через пару лет буду вдоль и поперек все знать! сегодня вот например узнал как проложить силовой кабель вместе с управляющим проводом от аккума до багажника, так что бы его видно совсем не было, еще как пластик разбирается! по левому порогу его проложил под пластиком! |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.08.26 - 15:56 |
