Alex
06.08.08 - 14:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 267 Имя: Александр Город: Москва Машина: Accord EX CD5 USA, VW TUAREG 3.6 Репутация: 2 |
Доброго времени суток ув. Хондоводы! Прошу помощи так как в поиске прочел все , но такой проблемы не рассматривалось: не включается стабильно вентилятор охлаждения( раз в неделю включаются как надо). Уже год борюсь, но нервы на пределе.После того как в пробке стрелка почти красная P.S поменял номер 16 тут Сообщение отредактировал Alex - 06.08.08 - 14:33 |
раньше думал HONDA- авто, купил-понял врут....оказывается ракета...вот так всегда!!! верь потом людям....
valery_ok
06.08.08 - 14:33
Как же я в этом году забадался повторять, эпидемия прям какая то. Начти с замены термостата. Нет блока управления вентиляторами, есть реле, предохранитель и датчик, ну собственно провода и вентилятор. И ВСЁЁЁ Сообщение отредактировал valery_ok - 06.08.08 - 14:35 |
Vladimir2
06.08.08 - 14:35
Отделяй мух от котлет. Вент может не включаться по двум причинам: 1 - нет команды на реле включения (глючат мозги либо свич) 2 - команда есть - но нет напруги на моторе вента - либо реле барахлит, либо предохранитель периодически не контачит. Возможно также трабл в проводах. Чтобы отделить одно от другого - параллельно реле включения вентилятора присоединить двумя длинными тонкими проводочками лампочку махонькую в салон. - при езде сразу будет видно кто виноват. |
Думать не вредно, но трудно.
valery_ok
06.08.08 - 14:38
Вы еще мозги приплели проверяется вся цепь скрепкой - замыкая контакты разъема снятого с датчика, датчик глючит в 0,01% случаев. Так что не выдумывайте пожалуйста |
06.08.08 - 14:43
Прверь ещё раз работу термовыключателей их там два термосвичА и термосвичБ, замыкаются при разных температурах. Датчик ОЖ даёт сигнал только на мозги и не влияет на включение карлсона. Ещё есть термодатчик подающий сигнал на приборку. Не перепутай.
Alex
06.08.08 - 14:45
проверяли при мне и вентиляторы, и термостат... ведь говорю как тока глушишь всразу работают и опускают температуру до рабочей... а зажигание в положение I и все умерает... |
Alex
06.08.08 - 14:47
Прверь ещё раз работу термовыключателей их там два термосвичА и термосвичБ, замыкаются при разных температурах. Датчик ОЖ даёт сигнал только на мозги и не влияет на включение карлсона. Ещё есть термодатчик подающий сигнал на приборку. Не перепутай. вот вот проверяли... 16 на схеме когда вынимаеш они на заглушенной не крутят.... |
Vladimir2
06.08.08 - 14:55
Вы еще мозги приплели проверяется вся цепь скрепкой - замыкая контакты разъема снятого с датчика, датчик глючит в 0,01% случаев. Так что не выдумывайте пожалуйста Уважаемый, Вы зря скалитесь! Не на всех машинах вент включается свичем. На моей, к примеру, еще и мозгами. Вот вам кусок схемы включения вентилятора моей машины: |
valery_ok
06.08.08 - 15:32
Это связано с работой кондиционера и все, комп дублирует датчик включения. И ЭТО СОВЕРШЕННО НЕ ПРИ ЧЕМ. можете сколько хотите тут совершать умозаключительные игры и пытатся разобраться в сложнейшей схеме включения вентилятора, но пока не замените термостат ничего не произойдет. Сообщение отредактировал valery_ok - 06.08.08 - 15:34 |
bugaboo
06.08.08 - 15:42
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 258 Имя: Александр Город: Москва Машина: Civic fastback mb4 '98 D16B2 Репутация: 2 |
valery_ok, а причем термостат, если патрубки горячие и вентилятор срабатывает (но только при зажигании off)? кстати, про мозги мне говорили, что на каких-то JDM-мозгах есть отключение кондея при кикдауне и включение вентилятора охлаждения при сбросе газа. так что мозг вполне себе может быть в схеме работы вентилятора имхо. Alex, а в сервисе (что за сервис то, кстати), что меняли то? в смысле "блок управления вентиляторами который за бардачком" - это что? релюшка? или таймер (как понимаю, на акордах штатовских еще fun timer-ы были, как раз, чтобы на заглушенной мог работать вентилятор и при этом не убить аккум)? |
Alex
06.08.08 - 15:50
сервис в митино....автобокс....да меняли блочек фен таймер называется..сам покупал в экзист...и датчик который указал....вчера поменял..плюс прозванивали х.з все что можно...вот и не знаю вооще....
bugaboo
06.08.08 - 15:57
значит из старого осталась релюшка - стоит и ее попробовать поменять. возможно, подойдет от обогрева стекла или вентилятора печки (у меня они одинакове). мне то же кажется, что тут электрика...а к мозгам не цеплялись, что приходит с датчика (который в ГБЦ) когда температура растет, а вентилятор не включается?
valery_ok
06.08.08 - 16:02
bugaboo всем остальным. когда вентиляторы включаются при выключении зажигания - это еще одно подтверждение того что термостат клинит. Рассказываю популярно: термостат немного приоткрывается - поэтому трубки горячме обе, а так как датчик включения стоит в обратке, ему не хватает температуры чтобы включится т.к. радиатор немного охладил жидкость. Когда двигатель выключен и помпа перестала качать, то горячая жидкость прошла через термостат против обычного течения и включила датчик. Ты схему посмотри повнимательнее, все дополнительные включения дублируют основной канал работы от датчика, в этом и есть надежность системы. ВСЕ Можете спорить дальше. |
Vladimir2
06.08.08 - 16:17
значит из старого осталась релюшка - стоит и ее попробовать поменять. возможно, подойдет от обогрева стекла или вентилятора печки (у меня они одинакове). мне то же кажется, что тут электрика...а к мозгам не цеплялись, что приходит с датчика (который в ГБЦ) когда температура растет, а вентилятор не включается? Зачем гадать, если можно лампочку на проводках повесить и увидеть? Это же проще и дешевле, чем даже менять термостат, который может быть вполне исправным. Какая то дурацкая манера диагностики путем последовательной замены всех деталей до тех пор, пока среди них не появится виновная. Так в дебильных сервисах обычно ремонтируют. |
valery_ok
06.08.08 - 16:20
Володя электрика тут не причем, давай спорить в конце концов. кого то жаба душит отдать 500 руб за термостат и потратить 15 минут на его замену? пусть отдает кучу бабла на сервисы и готовиться к ремонту двигателя, т.к. если поездить в такой ситуации, то следующими симптомами будет жор масла от залегших колец и поведенная голова. Сообщение отредактировал valery_ok - 06.08.08 - 16:23 |
Vladimir2
06.08.08 - 16:34
Alex
06.08.08 - 16:39
так ребят довольно спорить.. а то моя тема становится полем битвы.... намек понял и не один..спасибки всем но тему не закрываю...в понедельник отпишу....начну с проверки того что вы рекомендуете....а там увидим...хотя ребята на сервисе толковые мне казалось...мож так и есть просто чет тупят...а менял я детали из-за того что раньше вообще на сервисах руки разводили.. а ети хоть говорят чет.. |
bugaboo
06.08.08 - 16:40
valery_ok, тогда продолжи, плз, логическую цепочку и объясни, что такого происходит с термостатом и свичем при повороте ключа зажигания, что вентилятор останавливается, когда топикстартер поворачивает ключ на on? Владимир, я же сказал, что у меня, например, релюшки на вентилятор, вентилятор печки и обогорев стекла одинаковые - зачем новые покупать. переставить быстрее, чем колхозить проводчки с лампочкой в салон. зы. народ, мне кажется или как то агрессивно мы? не? |
valery_ok
06.08.08 - 16:45
В некоторых моделях есть режим работы вентилятора после выключения зажигания, т.к. ОЖ может кипеть после выключения мотора (помпа не гоняет). Но при повороте ключа этот режим отключается т.к. напруга нужна стартеру для запуска. |
bugaboo
06.08.08 - 16:50
ок. но он должен будет включиться, если не повернуть на on, а завести, правильно? я так понял, что в данном случае этого не происходит...поэтому думаю на электрику. вот если бы "сначала не включается, а потом остановить не могу", я бы то же на термостат думал.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 15:09 |
