Yagur
05.08.08 - 12:31
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 22 Имя: Константин Город: Санкт-Петербург Машина: Accord Coupe Репутация: нет |
Предыстория: развал был сделан на штатных колесах, после этого переобулся в неоригинальные диски с меньшим вылетом (-10 мм, размер колес тот же) и через некоторое время(4 мес) обнаружил, что внутренняя часть передних колес съедена. За летний период менялся только левый верхний рычаг в подвеске(после этого развал не делал), но покрышки съедены с двух сторон симметрично. Внимание, вопрос: влияет ли изменение вылета колес на развал-схождение? Или изначально плохо сделан развал-схождение? Спасибо.
Механик
05.08.08 - 13:02
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 43 Имя: Станислав Город: Нижний Новгород Машина: Honda Civic Ferio 5 Репутация: нет |
Вообще сход развал нужно делать на тех колесах,на которых ездить собираешься.Сожраная шина внутри-результат косячного схождения 100%.
Сообщение отредактировал Механик - 05.08.08 - 13:02 |
05.08.08 - 14:12
На развал и схождение не влиляет, влияет на плечо обката, что сказывается на управлении авто и увеличении нагрузки на ступичные подшибники.
Вылет колес влияет на нагрузку внутренней половины протектора. Отсюда и жор резины. Вот если наряду с уменьшением вылета меняется ширина. Тогда это менее заметно. У меня при ширине дисков 7 и вылете 38 против 50 сток. Внутренняя часть также съедалась больше. Колеса менял перед зад - одинаково. Равномерно и внутри больше. Забей. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 15:21 |
