VOLSHEBNIK
05.08.08 - 10:38
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 175 Имя: Александр Город: Астрахань Машина: пешеход! иногда езжу на Vitz Репутация: нет |
Тока непредлагать чистить бдз и тд все сделано и не однократно Факт в другом днем на улице +40 +45 на солнышке обороты Но прикол в чем как тока пвечер (прохладно) обороты как вкопанные встают на 750 об/мин Подсоса нет все трубки обтянул Чо за окуратнее с междометиями, в следующий раз + поставим |
Пингвин птица гордая пока не пнешь не полетит
VOLSHEBNIK
05.08.08 - 10:39
вакуумник нормально работает тормоза в норме чо еще посмотреть или забить пока глохнуть не начнет ????????? Эффект от смены бенза с 95 на 98 никакой |
LodeRunner
05.08.08 - 11:57
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 45 Имя: Юрий Город: Красноярск Машина: Honda Torneo VTS Репутация: 1 |
Таже ерунда началась с приходом лета. Чистил блок дроссельной заслонки, клапан холостого хода. Помогло буквально на несколько дней, обороты по началу выросли до 1000 на холостом ходу. Но это я еще отношу к тому что отключал аккумулято, потом видимо система приспособилась. И опять все по старому. При торможении обороты начинают проваливаться до 400. Самое интересное что это происходит только на подключеной коробке, при стоянке все в норме. Может кто чего еще пробовал?
Winter
05.08.08 - 13:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 468 Имя: Сергей Город: Москва-Химки(ЛБ) Машина: Honda civic 4D 2010 Репутация: 5 |
Воздушный фильт в каком состоянии?
Пользователь не написал ничего о себе и не использует подпись на форуме.
LodeRunner
05.08.08 - 13:46
Фильтр чистый. Двигатель работет нормально при стоянке, ручка на Р. У меня проблема возникает только при торможении и стоянке на светофорах, то есть коробка в положении D.
Hondovod
05.08.08 - 13:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 237 Имя: Petr Город: Tomsk Машина: IntegraDC1/ZC DOHC/S8G+B-Limited Slip Differential Clutch type Репутация: 1 |
А если кондер включить, обороты падают?
honda-club.tomsk.ru
VOLSHEBNIK
05.08.08 - 21:59
если кондер включен обороты не падают Незнай уже на что грешить |
Hondovod
06.08.08 - 06:00
Если действительно в лаге есть закономерность, в жару и вечером, когда прохладнее, то надо туда копать.
honda-club.tomsk.ru
Mr.Mike
06.08.08 - 11:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.002 Имя: Диман Город: К Машина: белый сарайчик Репутация: 4 |
у меня такая фигня проявляется именно в жару, после того как отключаешь акб (скидываешь клейму). лечу так (сделать нужно один раз): 1. Включаю свет, кондиционер и вентилятор, обороты поднимаются (максимальное кол-во потребителей). 2. Глушу со всеми потребителями авто. 3. выключаю потребителей 4. Завожусь, усё, мне помогает-обороты становятся в нормальные пределы. Сообщение отредактировал Mr.Mike - 06.08.08 - 11:20 |
"...жизнь..
VOLSHEBNIK
06.08.08 - 22:22
ну вот оказалось что жара прохлада субъективное мнение! Включаю ближний свет и противотуманки обороты не валяться даже в жару, как тока отключил опять снижение в режиме тормоз на Д в чом может быть причина кто как лечил????? ? |
Hondovod
07.08.08 - 05:23
Напиши MaTaDoP-у, у него точно такая-же фигня была. Может порешал уже.
honda-club.tomsk.ru
Mr.Mike
07.08.08 - 06:37
ну вот оказалось что жара прохлада субъективное мнение! Включаю ближний свет и противотуманки обороты не валяться даже в жару, как тока отключил опять снижение в режиме тормоз на Д в чом может быть причина кто как лечил????? ? ну пробывал как я описал? надо "мозг" обмануть |
"...жизнь..
VOLSHEBNIK
07.08.08 - 07:31
я чот не врублюсь, ты пишешь снять клему аккум и включить потребители ???? эт как вабще напиши чо делаешь по порядку И всетаки думаешь это мозг |
Vladimir2
07.08.08 - 08:48
Фильтр чистый. Двигатель работет нормально при стоянке, ручка на Р. У меня проблема возникает только при торможении и стоянке на светофорах, то есть коробка в положении D. А если на светофоре быстро перевести коробку в нейтраль - холостые нормальными становятся? Если да - то при чем тут вообще мотор? |
Думать не вредно, но трудно.
Mr.Mike
07.08.08 - 11:46
я чот не врублюсь, ты пишешь снять клему аккум и включить потребители ???? эт как вабще напиши чо делаешь по порядку И всетаки думаешь это мозг не надо ничего снимать... 1. включи по максимуму потребителей, чтобы обороты поднялись (у меня ~900rpm) 2. заглушись авто вместе с включенными потребителями. 3. выключи потребители на заглушенном авто. 4. Заведись заново. Поидеи должно все в норму встать |
"...жизнь..
VOLSHEBNIK
07.08.08 - 11:53
попробую вечером мож кто еще что нить посоветует |
Vladimir2
07.08.08 - 12:07
Уже посоветовал. Просто переведи на светофоре коробку в нейтраль и глянь на обороты.
VOLSHEBNIK
07.08.08 - 13:28
обороты востанавливаются если в нейтраль, чо думаешь коробка???? хотя причем тут коробка |
Vladimir2
07.08.08 - 13:53
Ну ты сам то подумай, если коробас от мотора отсоединили - то с холостыми все ОК. Ну и при чем тут мотор?
VOLSHEBNIK
07.08.08 - 14:06
тогда скажи уважаемый при включенных потребителях э/э в режиме коробки N- нейтраль обороты стоят на отметке 750 В режиме D1.2.3.4 - обороты стоят на том же уровне 750 а при выключенных 450-500 (Разъясни причем тут коробас то????) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 20.11.26 - 09:50 |
