17 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> как всегда-про тормоза на ЕК3,не бейте сильно...
 x-p-m
сообщение 01.02.09 - 19:19
Сообщение #81
Машина: Civic 1.5i / D15Z6
Цитата(бакшеев @ 30.01.09 - 08:29 ) *
На вот, еще погоняй.
Стабы ЕК9 (CTR)
Где задний стаб заказывал ? сколько вышел ?
 бакшеев
сообщение 02.02.09 - 09:24
Сообщение #82
http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...p;#entry1499589
 denis-k
сообщение 12.02.09 - 00:09
Сообщение #83
Машина: Civic EK2 B16A S80
Народ, а от Легенды на 6-й Сивик какие-нить 4-поршневые замутить можно?
 бакшеев
сообщение 10.04.09 - 14:33
Сообщение #84
Шурик прости.
 znyx
сообщение 10.04.09 - 16:48
Сообщение #85
Машина: Integra DB6 XI-G
Так поням, что диск 4*100 больше чем 262мм не бывает (не производится), а вот 4*114,3 какого диаметра есть?
 бакшеев
сообщение 10.04.09 - 16:53
Сообщение #86
Аккорд 4 х 114,3 - диаметра не знаю. 5 (пять) х 114,3. Тайп Р - 286 мм.
 Матос
сообщение 14.04.09 - 11:43
Сообщение #87
Машина: eg4 d15b 3-stage мех
Цитата(бакшеев @ 10.04.09 - 15:33 ) *
Шурик прости.
 TeamHONDA
сообщение 15.04.09 - 06:11
Сообщение #88
Группа: Banned
Машина: Land Cruser 100 Civic Type R ENR34
Братва ))) А подскажите на хонда интегра от прилюда супорта задние и передние без переделок встают???
I'M AN ANIMAL
MANHUNT
 shnurick
сообщение 15.04.09 - 07:19
Сообщение #89
для того чтобы что?
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
TOYOTA HILUX SURF ln130
 бакшеев
сообщение 15.04.09 - 07:42
Сообщение #90
Передние суппорта одинаковые у VI прела (BB), у ек9, у ХРВ, у некоторых Аккордов.
Кулаки у Интегры такие-же как у Орхии.
Суппорта ХРВ подходят к кулакам Орхии, значит суппорта прела должны подойти к кулакам Интегры. Но с этими супортами нужны и диски на 286мм. ИМХО.
 МULTIK
сообщение 15.04.09 - 11:22
Сообщение #91
Машина: Ауди
не подскажете по тормозным дискам? вместо 240мм., поставить 262мм? много менять? я так понимаю только суппорта.
 бакшеев
сообщение 15.04.09 - 11:25
Сообщение #92
и кулаки
 МULTIK
сообщение 15.04.09 - 13:54
Сообщение #93
Машина: Ауди
а никто номера не знает 240мм. дисков?
 ZaletoFF
сообщение 16.04.09 - 05:56
Сообщение #94
Машина: Honda Civic Ferio EK3 D15B AT
45251-SR3-A10
 бакшеев
сообщение 22.04.09 - 09:36
Сообщение #95
Вот что покажу
Кулаки TypeR
Донор ступицы и суппорта, еще можно взять тормозной диск
Не смог снять с донора защиту, оставил старую (264 мм) - получился не большой косяк
правится ножницами по металлу.
Ничего пилить не надо, все встает как родное.
В сборе
Это на зад
Суппорта под покраску
Сравните скобу на 264 мм и на 286 мм.
Сообщение отредактировал бакшеев - 22.04.09 - 09:46
 dimanb5
сообщение 22.04.09 - 20:34
Сообщение #96
Машина: Ek 3, d15z6, МКПП
 бакшеев
сообщение 25.04.09 - 19:26
Сообщение #97
Вылезла таки трабла. Скоба суппорта трется об тормозной диск с норужней стороны. Как будто подшипник со ступицей не до конца вдавленны. Между подшипником и кулаком зазор около 0,5 мм.
Может быть из-за этого?
 Матос
сообщение 26.04.09 - 14:16
Сообщение #98
мож посадочное место в кулаке раздрочено?
это в каком месте? - "Между подшипником и кулаком"
 бакшеев
сообщение 27.04.09 - 11:47
Сообщение #99
От шайб отговаривают, мол слишком нагруженный и ответственный узел.
Другой вариант - напильник, там пилить то 0,5 мм.
Парит не то, как убрать косяк, а то, что он в принципе есть. Ведь номера всех деталей соответствуют номерам деталей TypeR.
Я когда кулаки отмывал, не обратил внимания и не почистил тот самый угол где зазор и остался. Блин.
Здесь видно, что скоба очень близко к диску.
Здесь зазор.
сообщение 27.04.09 - 11:54
Сообщение #100
Не знаешь? Поможем.
262 мм или 14-е, 280 мм или 15-е.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 01:11
