17 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> как всегда-про тормоза на ЕК3,не бейте сильно...
сообщение 03.12.08 - 02:24
Сообщение #61
Машина: Нет данных
на самом деле на моём первом рисунке 3 сайлента а не 1
1 - под амортизатор и 2 по краям - на картинке x-p-m насколько я понимаю таже тема
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 x-p-m
сообщение 08.12.08 - 15:52
Сообщение #62
Машина: Civic 1.5i / D15Z6
Не станут вот подсказали что длина разная
Сообщение отредактировал x-p-m - 08.12.08 - 15:55
 бакшеев
сообщение 13.12.08 - 23:16
Сообщение #63
Для владельцев ЕК-3.
С помощью Экзиста и Неедет, я провел исследование на тему:
Доработка тормозов 240мм до уровня SIR (262мм), доработка тормозов до уровня TYPE R (282мм).
Названия модификаций приведены для JDM:
VTI - ЕК-3, D15B
SIR – ЕК-4, B16А
TYPE R – ЕК-9, B16B
В прикрепленной таблице собраны номера участвующих деталей (в большинстве правой стороны) и их стоимость на Неедет.
Верхние рычаги у всех машин одинаковые, о чем говорит одинаковый номер и цена.
Нижние рычаги у всех машин имеют разные ОЕМ номера, но на запрос - рычаг в сборе R. передний нижний CIVIC 3D TYPE R RACE № 51350-S04-J00 – Экзист говорит, что этот рычаг применялся и на ЕК-3, и на ЕК-4, а вот про ЕК-9 ничего не знает. Скорее всего, рычаги взаимозаменяемые. (Требуется уточнить)
ГТЦ всех машин имеют разные номера.
Привода и ШРУСы имеют разные номера, вероятно SIR и в большей степени TYPE R имеют усиленные детали. Замена этих деталей потребуется при тюнинге мотора, а к тормозам они отношения не имеют.
Рулевые наконечники у всех машин одинаковые.
Итак, доработка тормозов 240мм до уровня SIR (262мм)
Потребуется:
Поворотный кулак,
Тормозной диск,
Тормозной суппорт,
Ступичный подшипник и сама ступица (если не было с кулаком или требуют замены).
Доработка тормозов 240мм до уровня TYPE R (282мм)
Потребуется:
Поворотный кулак,
Тормозной диск,
Тормозной суппорт,
Ступичный подшипник и пяти болтовая ступица (если не было с кулаком или требуют замены или у вас кулак SIR).
!Установка тормозов TYPE R, повлечет переход на пяти болтовую ступицу, что потребует новых колесных дисков.
Доработка тормозов SIR (262мм) до уровня TYPE R (282мм)
Потребуется:
Тормозной диск,
Тормозной суппорт,
Ступичный подшипник и пяти болтовая ступица.
 Матос
сообщение 16.12.08 - 16:46
Сообщение #64
Машина: eg4 d15b 3-stage мех
во ты замарочился,всю тему прошерстил
 бакшеев
сообщение 16.12.08 - 19:46
Сообщение #65
три часа на неедет и в экзисте, и вуаля...туперные тормоза на ек 3
дайте номера кузова и двигателя Орхии, ЦРВ и ХРВ 98-02 годов чтоб в неедет вставить, а я дам рецепт, как задешево замутить те самые туперные тормоза. Должен предупредить, рецепт проверку пока не проходил.
может кто знает как расшифровать ОЕМ номера, буду очень благодарен
Сообщение отредактировал бакшеев - 16.12.08 - 21:05
 Матос
сообщение 17.12.08 - 00:28
Сообщение #66
где то я видел попытку расшифровки номеров,толи здесь толи на редлайнерсах..
пс: с еп3 тормозилки уже есть у меня...надо диски с колодками прикупить и приколхозить...
 x-p-m
сообщение 24.12.08 - 13:17
Сообщение #67
У меня EK3 перед 262мм если модернезировать до EK4 VTI перед 282мм и вот что получается
1. Поворотный кулак подшибник ступичный другой
2. Супорта
3. Колодки
4. Диск
5. ГТЦ под замену
6. Гидравлический распределитель усилий
7. Привода там точно другие усиленые
 Буб
сообщение 24.12.08 - 13:33
Сообщение #68
Машина: Honda Fit Mugen Equipped
на ek4 тормоза 262мм...
привода? как же ты Бшные привода воткнешь в коробку от Д мотора? )))
По делу: если у тебя уже 262 (а не 242 всё же) то тебе для перехода на 282 надо: супорта от интегры спек98, колодки, диски 282мм с дырками 4*100 (таких не существует, надо пересверливать). ГТЦ и прочего твоих хватит вполне.
www.thepowerofdreams.ru
 бакшеев
сообщение 24.12.08 - 14:19
Сообщение #69
парни, откуда у вас на ек3, 262 мм тормоза ? 240.
на ек4 - 262мм
на ек9 - 284мм
Сообщение отредактировал бакшеев - 24.12.08 - 14:21
 x-p-m
сообщение 26.12.08 - 16:06
Сообщение #70
Как откуда у меня EK3 седан 1997г вот я себе ставил новые диски ATE
Код диска в Exist 24.0121-0105.1
Внутренний диаметр: 141 мм
Высота: 44.7 мм
Диаметр: 262 мм
Диаметр отверстия : 13 мм
Диаметр фаски 2 : 100 мм
Диаметр центрирования : 64.1 мм
Количество отверстий: 4 шт
Толщина: 21 мм
Ширина упаковки: 19 мм
Тип тормозного диска: вентилируемый
Я так понимаю Civic EK4, SiR, EK9, VTI, там перед 282мм ? или на Civic 1991-2000г не было 282мм тормозных дисков
Если движек 1.4 то перед 240мм а если 1.5 то перед 262мм
Сообщение отредактировал x-p-m - 26.12.08 - 16:18
 бакшеев
сообщение 26.12.08 - 16:09
Сообщение #71
ек9 это ТуреR, у него 284 мм.
д15б у меня 130 лс - 240мм
Сообщение отредактировал бакшеев - 26.12.08 - 16:10
 x-p-m
сообщение 26.12.08 - 16:19
Сообщение #72
А задние барабаны у тебя какие 200мм
 бакшеев
сообщение 10.01.09 - 12:30
Сообщение #73
Во блин, вопрос.
Не мерял я барабан, зачем? все равно под замену.
 ZaletoFF
сообщение 11.01.09 - 14:57
Сообщение #74
Машина: Honda Civic Ferio EK3 D15B AT
Не легче Вилвуды 12.19" \11.00" за 30-32 тыс поставить на стоковый кулак 240мм?
 x-p-m
сообщение 14.01.09 - 13:44
Сообщение #75
Цитата(kak_tu @ 24.11.08 - 15:58 ) *
пока что только такие(((
вот куплю фотег-отфоткаю[attachment]
По моему нужен супорт другой и колодки этот с краю дика работает не обхватывая всю площадь тормозного диска.
 Gud
сообщение 21.01.09 - 22:34
Сообщение #76
Машина: Civic Hat V D15B2->D15B 3st.+мотик АХ-1
[image]
у меня стояли стояли вторые(92-95 lca) сменил на первые, в гараже ещё лежат 4ые
3 это можт быть англосивик... разница в расстоянии между задними колёсами в 132мм эт помоему перебор... колесо из кузова моего сивика выпирало бы ацки!
________________________________________________________________________________
ПРОДАМ отсвапленное
тросик газа, поворотные кулаки под 242мм.
ПИЛЮ ЕК5 КОМУ ЧТО НАДО?
есть навесное от D16, МКПП, мелочёвка, пластик салона.
фото и тема тут http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=122912
 бакшеев
сообщение 28.01.09 - 16:54
Сообщение #77
284 мм перед, 260 мм зад. Тормоза TypeR.
 Матос
сообщение 29.01.09 - 20:14
Сообщение #78
 бакшеев
сообщение 30.01.09 - 03:30
Сообщение #79
Да, всегда пожалуйста.
Сегодня, попозже подходи, еще что-то дам посмотреть.
Сообщение отредактировал бакшеев - 30.01.09 - 03:53
 бакшеев
сообщение 30.01.09 - 08:29
Сообщение #80
На вот, еще погоняй.
Стабы ЕК9 (CTR)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 02:49
