Nise
31.05.12 - 18:42
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 37 Имя: Вячеслав Город: Сергиев Посад Машина: Honda Civic EG4 Репутация: нет |
Народ помогите пожалуйста) Взял кулаки сетапом с машинками от JDM ITR spec98 и надо в них запрессовать ступицу от ХРВ. Какой мне нужен подшипник, чтобы всё срослось? Взял KOYO DAC4379W-1CS57 по совету экзиста для ХРВ, а он в кулак пролетает со свистом. В кулаке отверстие Ф84,а у подшипника внешний Ф79...
Сообщение отредактировал Nise - 01.06.12 - 00:27 |
I <3 ma JDM
shnurick
01.06.12 - 10:37
Народ помогите пожалуйста) Взял кулаки сетапом с машинками от JDM ITR spec98 и надо в них запрессовать ступицу от ХРВ. Какой мне нужен подшипник, чтобы всё срослось? Взял KOYO DAC4379W-1CS57 по совету экзиста для ХРВ, а он в кулак пролетает со свистом. В кулаке отверстие Ф84,а у подшипника внешний Ф79... ну так-то от ек9 надо смотреть подшипник.. 44300-S04-A01 |
Nise
01.06.12 - 12:43
ну так-то от ек9 надо смотреть подшипник.. 44300-S04-A01 По этому номеру экзист в аналогах тот же koyo показывает c внешним Ф79... Я вот думаю может быть у японской ITRspec98 кулаки отличются от европейской версии? Ведь и литьё в стоке у JDM 16", а у европейца 15"... Я померил подшипник, который там стоял: внешний Ф84, внутренний Ф45... Соответственно у ступицы японской ITRspec98 посадочный Ф45, в то вемя как у ХРВ - Ф43. На неедет оригинальный номер подшипника для JDM ITRspec98 - 44300-S47-008. (внешний Ф84, внутренний Ф45 - получается, если я его возьму например, у меня туда ступица ХРВ пролетит так же со свистом, ведь у неё посадочный Ф43...) что же делать-то? Сообщение отредактировал Nise - 01.06.12 - 12:49 |
I <3 ma JDM
erknbek
03.10.12 - 08:29
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 19 Имя: еркинбек Город: КЗ Кокшетау Машина: civic eg8 d15b2 Репутация: нет |
подниму тему, в цивик ег от шатла задние передние диски тормазные встанут? или болт он только от ДС и отрии?
hck
12.04.13 - 07:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 62 Имя: Sergey Город: Tomsk Машина: Vi-RS '99 MT Репутация: 3 |
Тема чота заглохла, наброшу http://honda-club.tomsk.ru/viewtopic.php?p=106252#p106252 - ещё вариант как можно взбодрить тормоза на ЕК. |
WBR, Sergey.
Pryanik
19.09.13 - 12:57
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Женя Город: Одесса Машина: Civic mb2 b18c4 Репутация: нет |
Хочу перейти на 5 болтовую ступицу,Покупать тормоза в сборе нет смысла в Украине,решено красиво заколхозить.Посему интересуют следующие вопросы: 1.Какой вылет по заводу на ДС2 и АНглосивик ВТи MB6 который 2.Интересует,цапфа у МБ6 такая же как ДС или посадочное место короче? 3.Передние Кулаки от МБ6 отличаются чем-то от Простых кулаков под 262 тормоза? Вылет на передних тормозах изменяется за счет ступицы или кулаки тоже влияют на вылет? Смотрел данные,похоже что задние ступицы от ДС2 без проблем становятся на цапфу от мб6 вти Теперь остается вопрос по передним. Встанет ли без проблем ступица именно от ДС 2 с вылетом 55 как у мб6 на кулак 262 мм или всеже надо будет кулак от МБ6 вти? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 02:08 |
