17 страниц V  « < 13 14 15 16 17 >
> как всегда-про тормоза на ЕК3,не бейте сильно...
 znyx
сообщение 07.01.11 - 11:02
Сообщение #281
Машина: Integra DB6 XI-G
Чет я не знаю как будет с размерами барабанной ступицы на дисковые тормоза? Точить тоже не охота, если можно найти задюю ступицу от дисковых и к тому же почти равной по размерам с родной.
 hck
сообщение 07.01.11 - 12:04
Сообщение #282
Машина: Vi-RS '99 MT
Вобщем нужны размеры ступиц. Вдобавок к вышеперечисленным каталогам посмотрел ещё optimal и flennor, размеров к сожалению нет.
Немного ступиц с размерами есть в каталоге ntn hubs, но почему то мало. и есть немного размеров в каталоге fag, ступиц там много но размеров указано мало.
WBR, Sergey.
 hck
сообщение 07.01.11 - 13:58
Сообщение #283
сверловка и вылет разных хонд есть тут:
http://www.hondamotor.ru/userhelp/honda/size.shtml
http://honda-club.ru/home.php?mod=faq&id=39
WBR, Sergey.
 hck
сообщение 07.01.11 - 15:58
Сообщение #284
Вобщем для себя с задом я похоже определился, HUB082-13, относительно стока даст 4х114.3, +5.2 вылет. цена 2 т.р. на emex. Должно встать на цапфу 240 без проблем.
WBR, Sergey.
 znyx
сообщение 07.01.11 - 17:05
Сообщение #285
Т.е. получишь на задней оси вылет в 50,2 (45+5,2). Как ты разнину в 5,2 высчитываешь?
 znyx
сообщение 07.01.11 - 17:12
Сообщение #286
hck, из приведенных ссылок по параметрам увидел только Legenda Coupe (Lim) КА3-4 со сверловкой 4/114,3 и вылетом 45. А как у нее с паметрами ступиц?
Сообщение отредактировал znyx - 07.01.11 - 17:17
 hck
сообщение 07.01.11 - 17:13
Сообщение #287
http://www.ntn.co.jp/english/products/pdf/hub/index.html
страница 19, сравнил параметр Ba у HUB082-13 и HUB005-36. Ну кстати это верно, если считать что наша ступица такая же как HUB005-36. По exist у нас HUB005-66, в каталоге такой нет, HUB005-36 самая близкая, и единственная с шириной 40. Нужно добраться до гаража и промерять стоковую ступицу.
Встречно вопрос - от чего кроме CR-V подойдут передние ступицы 4х114.3 ?
WBR, Sergey.
 hck
сообщение 07.01.11 - 17:18
Сообщение #288
на легенде ступица уже на 34 внутри. но действительно короткая визуально. ширина подшипника 43.
на шатл не нашел инфы.
WBR, Sergey.
 znyx
сообщение 07.01.11 - 17:54
Сообщение #289
По распространенности и цене ЦРВ, думаю без альтернативный вариант. На разборках Сибири полно этого. Новье у же стоит дорого, да и зачем, все равно подшибник менять. Англоцивики "курят в сторонке".
 hck
сообщение 07.01.11 - 18:08
Сообщение #290
на шатл тоже нашел, 42200-SZ3-951. совсем не катит, я уж было обрадовался что она 5х114.3
касаемо ступицы - на разборах они кучей лежат - кулак, ступица, диск, супорт, кожух. есть автоматные со сверловкой 4х114, надо его, но там супорт не 17cl15 блин. а 17cl15 похоже стоит на механическом rd1, но там сверловка 5х114. буду россыпью тогда искать.
А если поставить от rd1 ступицу + тормозной и 17cl15vn на наш 14-й кулак, скобу надо будет фрезеровать?
WBR, Sergey.
 znyx
сообщение 07.01.11 - 18:26
Сообщение #291
Хм. Дело в том, что у меня свап назревает еще на B20B. Я с таким намеком и думал про передние ступицы от ЦРВ. В твоем случае надо еще и "репу почесать" по поводу судьбы D-приводов. Куда их потом можно будет беспроблемно впихнуть. Как думаешь?
Посмотрев каталог HDK убедился, что теперешние мои првода в переднюю ступицу ЦРВ войдут, там и там по 26 шлицев.
А скобу да, придется фрезернуть. Но на рейдсах проскальзовала темка-вопрос про кулак от ЦРВ на Цивик, вроде подходит.
Сообщение отредактировал znyx - 07.01.11 - 19:05
 **ШУРИК**
сообщение 07.01.11 - 20:09
Сообщение #292
Машина: civic
вроде как разбиралось выше.
ступица от РД1 не подойдет,точнее у нее 28 шлицов,а не 26
 znyx
сообщение 08.01.11 - 08:13
Сообщение #293
Хз. Ступицу и гранату от ЦРВ еще не держал в руках, но каталог HDK дает на Интегу ДБ6 - НО-24а50 -26 шлицев на ступице. На ЦРВ RD1 4ВД АКПП - НО-21а50 -26 шлицев на ступице и НО-33а50 -28шлицев и НО-56а50 -26 шлицев
Походу есть разные ступицы у ЦРВ и неужели самая распространненая это 28 шлицевая?
 hck
сообщение 08.01.11 - 10:34
Сообщение #294
Если я правильно понял по рд1, на мкпп ступица 28 шлицов 5х114, на акпп ступица 26 шлицов 4х114.
WBR, Sergey.
 znyx
сообщение 08.01.11 - 15:22
Сообщение #295
Да. Но американскую RD1 я видел только 2 раза - редка. Пошел читать ветку црвистов на Дроме.
 znyx
сообщение 08.01.11 - 19:50
Сообщение #296
Не получилось - Дром форум пока не работает. Но вот итерено последнее высказывание http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=4&t=42898. Это если от ХРВ задняя барабанная ступица 5/114,3 по параметрам влезет на маленькую цапфу от 4/100.
 hck
сообщение 08.01.11 - 22:36
Сообщение #297
Из чего ты сделал такой вывод? чел там поставил барабанные ступицы на свои барабанные цапфы, они мельче чем у нас дисковые цапфы. коротких ступиц 5х114 я не видел ни в одном каталоге, пока единственное что нашлось - это ступицы по 41мм, 4х114, одна под диск другая под барабан, разнятся на 5 мм вылетом, и диаметром ротора.
Можно попробовать покопать в другую сторону - искать цапфу для 5х114. как нибудь так, чтобы не покупать spec96/spec98 подвеску для этого. Может такие цапфы есть на чем нибудь с большими ступицами... отдельно цапфы в epcdata не бьются.
WBR, Sergey.
 hck
сообщение 08.01.11 - 22:46
Сообщение #298
код оптимал на hrv 912 809 . там отверстие 32 мм, и вообще ступица устроена иначе, видимо как передняя. причем и на 2вд и на 4вд.
WBR, Sergey.
 znyx
сообщение 09.01.11 - 06:17
Сообщение #299
Хорошо, забуду про 5/114,3 и об ХРВ вообще. Про замену цафы с другого семейства машин тоже можно забыть, т.к это не просто ось, а целая шляпа с уникальной геометрией. Была конечно идея: вынуть на токарном станке ось с цапфы и вварить другую. Но кажется это бред.
 hck
сообщение 09.01.11 - 21:54
Сообщение #300
Да это понятно. Но вдруг... Вдруг цапфа от аккорда со сверловкой супорта 84мм встанет как родная .).gif Вряд ли конечно.
Вобщем, пока недорогой тунинг тормозов выглядит так - назад узкие ступицы 4х114, диски от аккорда 6-го поколения, суппорта от топора дц2/5 или ек9. перед ступицы 4х114 от автоматного црв, диски и супорты от аккорда 6 или подобных. возможно ступицы подойдут от чего нибудь другого. менять кулак на cr-v шный помоему люто колхозно, развалы потом выправлять.
можно конечно и дешевле, все диски 4х114, пересверлить на 4х100, супорты перед 17cl15, зад dc5 с колхозом ручника.
WBR, Sergey.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 00:33
