17 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> как всегда-про тормоза на ЕК3,не бейте сильно...
 cyber-colobok
сообщение 15.12.09 - 18:46
Сообщение #201
Машина: civic
закрался в мою голову один вопрос, на какие авто ставился дюймовый ГТЦ????
з.ы. естественно интересует вместе с вакумником для инсталяции в ЕГ
 znyx
сообщение 16.01.10 - 15:41
Сообщение #202
Машина: Integra DB6 XI-G
Может, кто нибудь сможет сказать: можно пересверлить эти диски на 4*100 (родное 4*114,3). http://forums.drom.ru/attachment.php?attac...mp;d=1263464419
И интересно, что за производитель (судя по упаковке)?
Это все же наверное 282 размер?
Сообщение отредактировал znyx - 16.01.10 - 15:42
 cyber-colobok
сообщение 17.01.10 - 22:05
Сообщение #203
Машина: civic
по упаковке не получится определить, это коробка американской почты!
пересверлить там вроде не выйдет
Сообщение отредактировал cyber-colobok - 17.01.10 - 22:06
 Матос
сообщение 22.01.10 - 02:22
Сообщение #204
Машина: eg4 d15b 3-stage мех
если эти четыре отверстия под шпильки то нет. или он к шляпе прикручивается?
да и по фотке размер как-то не очень ясен..
Сообщение отредактировал Матос - 22.01.10 - 02:24
 hifi
сообщение 25.02.10 - 21:25
Сообщение #205
Машина: ЕК3-RI, E87 120D
Подскажите плиз, на моем сивике 230 торм диски, сейчас разжился суппортами от сивика с абс и 240 ми дисками
проверил по неедет, вроде кулаки одинаковые
вопрос, встанут 13" колесные диски на бОльшие, новые суппорты?
 бакшеев
сообщение 27.02.10 - 16:13
Сообщение #206
Колеса на 13" налезут только на 240 мм диск. На 260 мм - 14", на 280 мм - 15".
Надо поменять кулаки со ступицами, тормозные диски и суппорты на 260 мм. ГТЦ при таком моде можно не менять.
А что за диски 230 мм?
Сообщение отредактировал бакшеев - 27.02.10 - 16:14
 МULTIK
сообщение 06.04.10 - 20:54
Сообщение #207
Машина: Ауди
никто не в курсе. если на ек3 в стоке впереди240 и барабаны сзади. поставить гтц и вакумник от интегры дц2 итр. лучше будет тормозить?
 shnurick
сообщение 07.04.10 - 03:27
Сообщение #208
не будет)
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
TOYOTA HILUX SURF ln130
 Chen
сообщение 07.04.10 - 04:28
Сообщение #209
Сообщение отредактировал Товарищ Швондер - 07.04.10 - 04:29
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Raiden
сообщение 07.04.10 - 05:33
Сообщение #210
Машина: CR-X SiR, Accord Aerodeck SiR
при переходе с 230 на 240 надо только диски и суппорта менять.
JDM, USDM, BDSM
 МULTIK
сообщение 07.04.10 - 08:34
Сообщение #211
Машина: Ауди
Александр, почему не будет? ведь давление сильнее.
 shnurick
сообщение 07.04.10 - 08:46
Сообщение #212
тормозит не давление, а длина рычага, площадь и не перегретые колодки..
лишнее давление тебе нафик не надо.. буду колом вставать тока педаль потрогаешь. и перегреваться поэтому будут постоянно и поэтому ваще тормозить не будут..
купи тормоза большие и всё. 262 кулаки с тормозами от тегры те штук в 5 максимум встанут с колодками и доставкой.. + гтц 15\16 или 7\8. дюйм тут тоже не нужен. можно ваще по халяве найти..
вакумник и гтц от итр штуки 4 с доставкой для примера.. короче глупость за кучу денег.
Сообщение отредактировал shnurick - 07.04.10 - 08:53
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
 МULTIK
сообщение 08.04.10 - 07:16
Сообщение #213
Машина: Ауди
спасибо. хорошо разжевал.
 бакшеев
сообщение 09.04.10 - 17:33
Сообщение #214
Цитата(Товарищ Швондер @ 07.04.10 - 04:28 ) *
а чо родных мало?
Пойду я с Форика движок в Цивик запихну, сцука, а я то думал "Как полный привод замутить?" Ура Субару lol.gif
 moJAHed
сообщение 05.07.10 - 20:06
Сообщение #215
Машина: Honda CRX II D16A9
а как насчет кулаков от прела bb5 всборе с 262 мм (пересверлю) вместо стоковых 240-х на crx ed9 88 года (сивка IV)???
совсем развал не отразвалится??? только от тегры da кулаки нужны на 262-мм???
или нормуль всё...как понять
 бакшеев
сообщение 31.07.10 - 17:39
Сообщение #216
Есть мнение, что если в АБСной машине отключить АБС вытаскиванием предохранителя, то якобы модулятор будет работать как распредилитель и машина будет нормально тормозить.
Сегодня хетч ЕК3 Ri D15В 105 лс, 240мм/барабаны, на влажной дороге тормозил с отключенной АБС - жопа тормозит ПЕРВОЙ. Машину нормально развернуло, я ехал взади в 5-7 метрах.
 dimanb5
сообщение 03.08.10 - 18:54
Сообщение #217
Машина: Ek 3, d15z6, МКПП
 Civkovod
сообщение 05.08.10 - 15:56
Сообщение #218
Машина: Civic EC8 1988г.
Цитата(kak_tu @ 04.08.08 - 23:27 ) *
Всем времени доброго и хорошего..
Прочитав всю ветку не увидил ясных ответов на вопросы волнующие меня с момента покупки сивки..
предыстория)))
Имееться сивка в кузове ЕК3 с мотором d15b праварука,стоит на ней тормозной сток который вобщемто не совсем устраивает и....хотелось бы получить ответы на такие вопросы:
-от чего именно можно вкорячить передние кулаки(чтоб поболее чем 240),и задние ступицы(чтоб не барабаны вышли уже).Именно от чего а не как и зачем мне это надо(прочитал же ветку))
-что для этого потребуется(уж повторите,если не сложно,не понятливый я)
-и вобще не в тему-где взять на этот аппарат распорки..чтоб тру-палка спереди,палка сзади,и палка снизу...или какие варианты вообще бывают...
З.Ы. палками этими прошу не бить)
По поводу задних тормозо. От топора или сиара подойдут как родные, тока ищи б/у, в 10т уложишься, а то мне новые в 25т. руб. встали.
Список того что нужно на exist-е посмотреть можно. По ступицам я заморачиваться не стал, оставил сток, на шпильках держатся. Про кулаки слышал умельцы от прела карычили. вроде бы подошли, тока суппорта от него же будут нужны и диски пересверливать под 4х100 надо, если у тебы такая болтовка.
Про распорки: перед верх Skunk2 за 3т. руб. брал, низ от CRX-а подошёл, а зад из профиля сам варил. Во как.
 Матос
сообщение 06.08.10 - 19:25
Сообщение #219
а чо родных мало?
а че такого? у Гонды какой самый большой ГТЦ? дюймовый?
на легасе в4 у товарища дюйм с чем-то стоит...
 бакшеев
сообщение 07.08.10 - 18:13
Сообщение #220
Ну тоесть мы переходим планку где кончается Хонда и начинается бескомпромисный спорткар?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.11.26 - 20:56
