бакшеев
28.06.09 - 15:21
cyber-colobok
28.06.09 - 19:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 124 Имя: Дмитрий Город: Воронеж Машина: civic Репутация: 4 |
shnurick хз от КА3 наверно (вот такая http://auto.drom.ru/?id=2730617), что там с ручником вроде все также..
znyx
29.06.09 - 16:04
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 428 Имя: Сергей Город: около Иркутска Машина: Integra DB6 XI-G Репутация: 3 |
Диски тормозные на ступице чем центровать? Центр на ступице 64, а диск HR-V 70мм.
Сообщение отредактировал znyx - 29.06.09 - 16:24 |
Матос
29.06.09 - 22:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 624 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: eg4 d15b 3-stage мех Репутация: 4 |
кольца точить,че делать.... ищи токаря,мне в Мск стоило 300р за пару, у вас дешевле должно быть |
бакшеев
01.07.09 - 06:32
znyx
02.07.09 - 16:35
бакшеев
02.07.09 - 17:21
Сегодя собрал задние суппорта, осталось сайленты впрессовать и можно собирать зад, брейс тоже на подходе. Задние тотмозилки Тупер (260мм) встают на место Сир (240мм), я давно об этом писал. Диски обещал примерить к выходным, завтра пятница, наверное, этим и займусь. Заказывайте кому, какие размеры нужны. Есть: Вся задняя подвеска ТупеР, Задние суппорта ТупеР и Сир, Тормозные диски ТупеР и Сир. Что надо - померяю, что надо - зафотаю. Торопитесь? потом будет поздно, соберу – больше не полезу туда. |
znyx
02.07.09 - 18:42
Да у тебя задняя, туперная опять наверно вся пятишпилечная? Вот интересно посмотреть как диск Аккордосвский 4*114,3 садится на заднюю ось и суппорт.
бакшеев
03.07.09 - 17:33
Привет. Вот, как и обещал, сходил в гараж, промерил тормозные диски. Тормозные диски задние. Как видим, диски Тупер можно поставить вместо Сир, если пересверлить на 4 х 100 конечно. Ну и центровочное кольцо обязательно, диаметр ЦО разный. Еще раз скажу, что задние суппорта Тупер и Сир тоже взаимозаменяемые. Теперь можно с уверенностью сказать что, апгрейд с 240 на 260 мм, легко выполняется заменой суппорта и диска. Вроде задние суппорта Тупер, такие же как у Прела, (не проверенно!), возможно и тормозные диски подойдут. Просто пересверливать с 4 х 114,3 будет проще. Тормозные диски передние. Здесь немного сложнее. Если смотреть на диск изнутри, глубина от рабочей плоскости до плоскости прилегания ступицы, у Тупера на 3 мм больше (42мм, вместо 39). Одновременно , Шнурик в интернете нарыл как американцы мутили такой тюнинх, и им пришлось стачивать скобу суппорта на 3 мм. Здесь. Вместо пиления скобы можно, и наверное даже лучше сделать дистанционную проставку толщиной 1,5 мм между ступицей и тормозным диском. Ну и опять же центровочное кольцо. Американцы используют тормозной диск от Аккорда, Прела, он по размерам точ в точ Тупер, но сверловка 4 х 114,3 - легче пересверливать. Еще раз спасибо Шнурику и каталогам Брембо. Вот и решайте нужен ли вам такой колхоз. |
znyx
03.07.09 - 20:43
Бакшеев, в Красноярске по ходу одни Прелы да Туперы Только что лучше дубликат заказать или "контрактный" купить - по цене одинаково? |
бакшеев
03.07.09 - 20:53
У нас Аккодов тоже больше. Просто у меня Туперная ходовка, а у Шнурика Сировская. Вот мы и сравниваем. Я Цимерманы купил. Сообщение отредактировал бакшеев - 03.07.09 - 20:54 |
znyx
04.07.09 - 02:09
Не Цымерманы это уже не бюджет "контрактных". Нужно где то в районе 1000 руб за диск.
shnurick
04.07.09 - 10:46
т.е. получается что вылет туперной ступицы на 3 мм больше чем родной 4х100.. вариант с проставкой как-то интересней чем фрезеровка привалочной суппорта. хотябы даже потому что можно при фрезеровке завалить плоскость.. да и есть возможность откатить в случае ошибки... плюс можно совместить в одном изделии проставку между диском и ступицей и проставку компенсирующую разницу диаметров центрального отверстия диска и посадочным местом на ступице.. а вообще раз у typer заводской размер 5х114 или 4х114(спек 96)... думаю на него и нужно переходить...колесные диски - фигня.. все равно больше 2-х сезонов не живут.. Сообщение отредактировал shnurick - 04.07.09 - 10:53 |
бакшеев
04.07.09 - 11:04
Я хз как в стоке компенсируются эти 3 мм, может на самом деле вылетом ступицы, может там кулак другой. Ну я тоже за заводской вариант с пятью шпильками. |
shnurick
04.07.09 - 11:18
Я хз как в стоке компенсируются эти 3 мм, может на самом деле вылетом ступицы, может там кулак другой. Ну я тоже за заводской вариант с пятью шпильками. у тебя: тупер диск+тупер ступица+тупер суппорт - не шоркает и кулак обычный 14-ый от орфии.. еще и от разных машин.. а тупер диск+НЕтупер ступица+тупер суппорт - диск упирается в скобу.. значит все таки ступица с другим вылетом |
znyx
04.07.09 - 16:49
Не, shnurick лучше сточить скобу, а то с проставкой в моем случае вылет колеса уже будет 35 (38-3). Ну, ваще руль не удержу |
бакшеев
04.07.09 - 16:57
Блин, срезать мясо с такой ответственной детали - чревато. А проставка толщиной всего 1,5 мм.
бакшеев
05.07.09 - 18:11
Товарисчи. Есть у кого тормозные диски Прел, Аккорд (лучше Сир) и Аккорд ЕвроР. Померяйте. Нужно разобраться уже с тормозами, а то в двух параллельных темах не можем рецепт найти. |
Домен
24.07.09 - 10:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 413 Имя: Дмитрий Город: Красноярск Машина: EKна Репутация: 1 |
есть задние диски торм от сирт
бакшеев
24.07.09 - 10:39
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.11.26 - 22:58 |
