4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Поломался вариатор двигатель d15b
 vadimcivic
сообщение 23.09.08 - 13:15
Сообщение #41
Машина: honda civic ek3 d15b(130) cvt
Цитата(KOCMOC @ 23.09.08 - 11:00 ) *
а шкивы незеркальные могут дать плавание оборотов... если по зеркальным шкивам ремень перемещается плавно, то по шкивам с выработкой ремень может перемещаться с "заеданиями".
Я разбирал,смотрел,все чисто и зеркально!
Позапрошлой зимой были слегка плаванья и вибрация при старте,после чистки клапанов и замена всего масла все стало отлично!
С уважением!
 vadimcivic
сообщение 23.09.08 - 13:23
Сообщение #42
Вадим
Более подробно свою проблему опиши. Когда ты менял клапан стартового пакета? брал новый?
В конце этой зимы начались дерганья при троганье на холодную,я опять почистил клапана и поменял масло полностью,машина стояла на ремонте недели две(руки не доходили),все стало отлично,ездил недельки две,заехал помыл движку,она опять начила дергаться на холодную при старте(рывком трогается),почистил еще раз,не помогло,взял весь блок клапаннов у BUMER'a(его варик у тебя),почистил собрал,ничего не поменялось,хотя у него было все отлично!
Ошибок нет!
Вот низнаю в чем дело,надоело уже!
Может ли быть дело в клапанах двигателя,в бегунке и т.д.!
p.s.А в аккумуляторе не может быть?,у меня 55а стоит,но что-то он начал с утра подсажеваться при температуре +5!Странно!
В чем дело?
Сообщение отредактировал vadimcivic - 23.09.08 - 13:25
С уважением!
 vadimcivic
сообщение 23.09.08 - 13:26
Сообщение #43
С уважением!
сообщение 23.09.08 - 13:31
Сообщение #44
ты исходи из того, что у бумера варик навернулся на его блоке клапанов... так что не факт, что с ним все впорядке.
учти, что если сравнивать резкий старт на варике и на механике - то, что для механики не критично - для вариатора капец.
бумеровский варик был первым вариком, который я разбирал... брал его только для того, чтобы разобрать и посмотреть. Даже разобрать его оказалось не так просто... но достаточно небольшого набора инструментов, чтобы он разбирался "на ура"
Сообщение отредактировал KOCMOC - 23.09.08 - 13:33
 vadimcivic
сообщение 23.09.08 - 13:41
Сообщение #45
Ты хочешь сказать что всетаки надо менять соленоиды или клапанна?
А почему после мойки то это все началось?
А как насчет вопроса с движком и фильтрами?
Сообщение отредактировал vadimcivic - 23.09.08 - 13:42
С уважением!
сообщение 23.09.08 - 13:59
Сообщение #46
в клапанах двигателя вряд ли.
если началось после помывки двигателя - смотри проводку...
если менять - то надо клапан стартового пакета - идет в комплекте с соленоидом стоит в пределах 4000 деревянных.
Я хочу сказать, что возможно Бумер не придал значение незначительному дерганию на старте, так как такое дергание на механике не может привести к столь плачевным последствиям. И поэтому мог быть в полной уверенности, что все в проядке
Фильтр врядли мог привести к дерганию... если есть рывок на старте, значит давление нарастает быстро, значит это давление по крайней мере есть. Фильтр может привести к таким последствиям лишь в том случае, если как у Виктора (Vit@) порвался фетр на фильтре
Сообщение отредактировал KOCMOC - 23.09.08 - 14:02
 vadimcivic
сообщение 23.09.08 - 14:15
Сообщение #47
А что там можно найти то?
Кто-то писал что у него вода стояла в фишке датчика сорости и был какойто глюк!Что-то типо этого?
>>>>>если менять - то надо клапан стартового пакета -идет в комплекте с соленоидом стоит в >>>>>пределах 4000 деревянных.
Жалко!,был бы уверен что он,поменял бы сразу!
Вот в том то и дело,дерганье то и значительное!
>>>>> так как такое дергание на механике не может привести к столь плачевным последствиям. И >>>>>поэтому мог быть в полной уверенности, что все в проядке
Ну уж незнаю!
>>>>>Фильтр врядли мог привести к дерганию... если есть рывок на старте, значит давление >>>>>нарастает быстро, значит это давление по крайней мере есть. Фильтр может привести к таким >>>>>последствиям лишь в том случае, если как у Виктора (Vit@) порвался фетр на фильтре
И что там потом было то?
Сообщение отредактировал vadimcivic - 23.09.08 - 14:17
С уважением!
сообщение 23.09.08 - 15:54
Сообщение #48
Проводку прозванивать по мануалу... например сдергиваешь фишку и меряешь сопротивление - должно равняться бесконечности. Можно еще проверить сопротивление между контактами и кузовом. Еще можно померять сопротивление на датчике, подключить фишку и померить сопротивление на мозге - не должно быть существенных различий... мне ща такая же процедура предстоит - все не могу время выкромсать для этого.
За старт отвечают 2 вещи: стартовый пакет и клапан стартового пакета. Так как вроде уже отбросили идею с низким давлением - то это одно из 2х. Проведи Stall-тест и посмотри какие обороты покажет (тест делай тока на полностью прогретой машине!!!). Если показания нормальные - то проблема в клапане стартового пакета - либо сам клапан, либо проводка (см. первый абзац).
Я вот не понял - до помывки дергания вообще не было? все было идеально?
При прорыве бумаги большого фильтра вся грязь летит в блок клапанов и забивает его - результат: клинит клапана... обычно вскоре после этого выпадают ошибки... это тоже с опыта Виктора - у него такая фигня была.
 alex-muravey
сообщение 23.09.08 - 16:35
Сообщение #49
Машина: Honda Civic EU1 2001
А может ремень вариатора свистеть? Свист не сильный но слышный. Под нагрузкой.( когда на газ давишь, отпустишь - исчезает).
Тоже проблемы со стартом начинаются. Летом небыло почти , а сейчас холодно с утра и опять прошлогодняя проблема возвращется. Ща зп получу(заколебал ужо многострадальный KrasAir) и заменю клапан.
сообщение 23.09.08 - 16:40
Сообщение #50
вариатор издает звук подобный тихому звуку турбины... его в принципе можно расслышать - это нормальный звук его работы
 vadimcivic
сообщение 24.09.08 - 01:02
Сообщение #51
>>>Проводку прозванивать по мануалу... мне ща такая же процедура предстоит - все не могу время выкромсать >>>для этого.
А что у тебя случилось?
>>>За старт отвечают 2 вещи: стартовый пакет и клапан стартового пакета. Так как вроде уже отбросили идею с >>>низким давлением - то это одно из 2х. Проведи Stall-тест и посмотри какие обороты покажет (тест делай тока >>>на полностью прогретой машине!!!). Если показания нормальные - то проблема в клапане стартового пакета - >>>либо сам клапан, либо проводка (см. первый абзац).
Тест делал,показания нормальные!Помойму 2600
Все было идеально,объясны еще раз и поканкретнее:
Все хорошо,мою двигатель,начинает троить(дергаться и т.д.),проезжаю примерно 10км все также дергается,думаю залило свечи,дам про:censoree:ся!
Включаю S погонял минут 10-20,все окей!
Завожу через час,рывки при старте!
Вот так!
>>>При прорыве бумаги большого фильтра вся грязь летит в блок клапанов и забивает его - результат: клинит >>>клапана... обычно вскоре после этого выпадают ошибки... это тоже с опыта Виктора - у него такая фигня была.
Сообщение отредактировал vadimcivic - 24.09.08 - 01:04
С уважением!
сообщение 24.09.08 - 01:10
Сообщение #52
ну раз все идеально было - тогда к гадалке ходить не надо - проблема в том, что заличл чета из проводки... + сам гришь троить начала
 vadimcivic
сообщение 24.09.08 - 01:14
Сообщение #53
Так она через пол часа кончила! smile-1.gif Когда на спорте движку погрел!
С уважением!
 mazza
сообщение 24.09.08 - 15:49
Сообщение #54
Машина: Honda Civic VII EU3 D17A
выкрути свечи и свечные колодцы хорошо просуши
во снах я вижу сны о том, как вижу сны..
 alex-muravey
сообщение 24.09.08 - 17:34
Сообщение #55
Да да просуши колодцы. Часто после мойки такая х.. бывает. Залили....
 sic cat
сообщение 24.09.08 - 19:06
Сообщение #56
Машина: Civic Ferio ie 7
Всем привет !
Утренние заморозки вернули меня на этот форум (((
итак проблема...по утрам плавания оборотов.....прогрелся-все стало норм.
По весне произведена замена клапана стартпака+фильтров, все подробно описано в теме "как работает вариатор"
проблема тогда особо не ушла, думал уже вооружиться осциллографом, спаять переходник на OBD2 к буку и копать в сторону электроники
но потепление вернуло мой вариатор к нормальной радостной жизни )))
зато имел возможность хорошенько изучить его работу. Как оказалось все очень хорошо описано в англоязычном мануале по устройству и ремонту. Там и описание работы, и схемы гидравлики, и блок-схемы САУ управления.
Ну да впрочем это все лирика, а что же на практике ?
А на практике мы имеем проблему с плавными провалами при трогании поутру или в холод и сырость (что кстати и КОСМОС подметил).
Замена клапана стартпака на новый ничего не решила, старый в идеальном состоянии, при подключении на постоянный ток отлично слушается задания, и полностью втягивается при примерно 1,6 вольтах. Его я кстати пока храню на всякий случай но как немного разберемся готов буду отдать за вознаграждение нуждающимся ))
Что дальше ? а дальше еще две гидрохреновины, а именно гидроаккумулятор стартового (маленький клапанок с пружиной)
и большой распределитель. У себя я когда разбирал варик их к сожалению не вытаскивал, но предполагаю что усилия по их перемещению создаваемые уже маслом здорово превышают усилия создаваемые электромагнитным клапаном. Поэтому если уж электромагнитный жив то и эти должны быть тоже. Но ! неплохо бы эту тему проверить ! Были ли преценденты с подобным их поведением ? может у когото дело было в них ? я таких вещей на форумах не встречал.
Далее из описания и схемы работы следует что при старте в систему САУ завязаны еще четверка датчиков, а именно сигнал с лягушки на педали тормоза, датчика MAP, датчик оборотов двигла и датчика положения дросселя. В случае проблем с ними получим тот-же эффект корявого старта.
Что касается MAP может вообще все дело в том что давно не меняли воздушный фильтр ? вакуум и подрос !
Вот это те вещи которые по моему стоит проверить. Сам я постараюсь при возможности это сделать, а если кто сделал - отчитайтесь о процессе и результатах.
Ну и еще одно предположение. При долгой стоянке на холоде вязкость масла да еще насыщенного взвесью со стертых фрикционов здорово растет, отсюда клапана все двигаются туже, и все параметры САУ уплывают от настроенных на прогретой коробке.
Вот такие у меня есть мысли, давайте все вместе будем прорабатывать этот вопрос ! Ведь чудес не бывает, бывают объективные причины
сообщение 24.09.08 - 19:53
Сообщение #57
не буду высказываться подробно - устал и голодный.
но где-то обсуждалось, что с понижением температуры масло становится более вязким, а вот отработавшее да еще и грязное становится более жидким... вроде как это ко всем маслам применимо
 vadimcivic
сообщение 25.09.08 - 10:37
Сообщение #58
Двигатель я мыл в марте-апреле!!! clapping.gif clapping.gif clapping.gif crazy.gif crazy.gif crazy.gif
С уважением!
 vadimcivic
сообщение 25.09.08 - 10:42
Сообщение #59
Цитата(sic cat @ 24.09.08 - 20:06 ) *
Всем привет !
С уважением!
 matey
сообщение 25.09.08 - 19:44
Сообщение #60
Машина: HR-V 125 л.с.
Народ, а вот с этими синдромаими на сколько опасно ездеть??? у меня болезнь запрогресировала буквально за один день ( дергается на D, разгоняется рывками, рывки при троганье....) даже один раз в аварийный режим перешла, но после того как заглушил и включил из аварийного режима вышла. Заказл запчасти на Экзисте, но пока они едут и не факт что приедут.... ездить то надо как то?? так вот на сколько это опасно? можно ли ездить по тихоньку?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.10.26 - 14:55
