> Масложор
 ddi
сообщение 31.07.08 - 18:32
Машина: Accord VI CG
Комрады, поделитесь знаниями!!! Не так давно купил Аккордион СG модельный ряд 99 г., но выпуска конца 98. Предыдущий хозяин обслуживался все три года своего владения в фирменной станции и судя по квиткам этой станции текущий пробег теперь уже моего пепелаца 104 т. км. Допускаю, что еще в Германии спидометр скрутили, но всеже это Хонда, а не ведро с гайками... Так вот, Аккордион начал жрать масло, причем начал его жрать не в свой дух, где-то от 0,5 до 1 литра на 1000км. Старый владелец говорил что масло она и у него ела, но не до такой степени. При этом никакого сизого или белого дыма из выхлопной нет, его ваще нет, он полностью прозрачный. Сервисмены приговаривают к капиталке(замена колец, колпачков, прокладок...), но я хочу убедиться не может ли все дело быть ТОЛЬКО в маслосъемных колпачках? У отца на Пассате была такая же ерунда изи колпачков, а поршня в порядке. Не верю я что у Хонды с поршней могут начаться траблы ну пускай даже через 200 т. км! not_i.gif
сообщение 31.07.08 - 19:50
1 траблы могут начаться
2 какое масло у тебя залито? практика показала, что кастрюль сильно угорает
3 если стока ест и дыма нет - посмотри на наличие течи
 ddi
сообщение 31.07.08 - 20:00
Масло Мобил 0-50, дыма и впрямь нет, течи вродебы тоже, по крайней мере с утра перед выездом на работу каждый раз заглядываю под машину - сухо, елки-палки!!! Правда дно коробки передачь грязно-мокрое. Мне месяца 2 назад меняли рабочий и главный цилиндры сцепления, мож из-за этого оно мокрое чутка.
 Serega3203
сообщение 31.07.08 - 20:18
Машина: Вишневая газонокосилка
Цитата(ddi @ 31.07.08 - 21:00 ) *
Масло Мобил 0-50
Заливал 5W50 - жрало.
Перешел на 5W30, угар значительно уменьшился.
Motul лью есичо.
 ddi
сообщение 31.07.08 - 20:22
Мужики, я все равно не понимаю: если масло попадает в камеру сгорания и соответственно горит, то выхлопные газы должны быть черными, а у меня они как слеза младенца прозрачные!!!
Сообщение отредактировал ddi - 31.07.08 - 20:22
 Arv
сообщение 31.07.08 - 21:05
тот же самый CG9 и была течь из под клапана втек, кстати у тебя он есть ? .).gif
и мокро как раз было на коробке .
 ddi
сообщение 31.07.08 - 21:25
Спасибо, за инфу, буду проверять! Оч хочу надеяться, что Ты прав!!!
 Arv
сообщение 31.07.08 - 21:48
Удачи собрат по-несчастью!
 Mehanikl
сообщение 31.07.08 - 22:32
Машина: Honda CRX
05-1 л на тысячу -- это не течь, при такой течи в масле была бы даже крыша,
колпаки тоже врядли, хотя если резко жрать начало, а раньше ничего не было, то может соскочил какой -
встречал один раз.
Блок для такого пробега скорее всего нормальный, так что меняй кольца без расточки и поршней, если хон в цилиндрах нормальный, и будет вечное счастье тысяч на 100, только зазор в стыках колец при установке проконтролировать надо, чтоб в допуске был.
Операция не дорогая и недолгая - 1-2 дня.
 ddi
сообщение 31.07.08 - 22:57
встречал один раз.
Тот и оно, что как мне покзалось жрать начало резко. По началу был небольшой угар масла (100 грам на 1000), а сейчас кажись до литра вырос. Достаточно долго не проверял масло около месяца(все в порядке было), а на прошлых выходных сунулся, так почти 1,5 литра залил.
 Riva
сообщение 01.08.08 - 14:53
Машина: Accord
У меня таже машина и таже беда. Пока не решил проблему. Если решишь - отпешись плиз.
Honda Accord 2.0i LS 1999 г. в.
Двигатель F20B6 VTEC
Коробка МКПП U2J4
Кузов CG9
Одесса
 Sl@sh
сообщение 01.08.08 - 16:07
Машина: Hyundai Sonata 2.0 AT Style+Navi
Правильно сказали смотреть прокладку клапана ВТЕК, еще может сифонить из под датчика давления масла (он стоит над маслянным фильтром), есть такая беда у моторов F18 F20 серий. Ну если все сухо можно попробовать маслосъемные колпачки поменять. Да возможно, скручен спидометр и пробег гораздо больше. У меня на сей день пробег 230000, машинку брал из Бельгии в 2004 году (приехала со 120000- честными), масло ест в пределах 1л на 10000 км пробега. Замена каждые 10тык. Масло Лики Моли 5w40 (синтетика).
 Arv
сообщение 01.08.08 - 20:30
встречал один раз.
Ну на счет течи не скажи, течи бывают очень хорошие тем более что с клапана втек больше всего попадает не на коробку а на дорогу.
На счет пробега-совсем не показатель т.к. у меня пробег ПО СПИДОМЕТРУ 165т.км. а на блоке уже нет хона и поршни здорово болтаются(сейчас меняю двигло). Но я брал машину с живым кузовом на двигло мне было наплевать, цена была тоже соотв. небольшая.
И если с цилиндрами все ок и нужно менять кольца, а менять только на оригинал или Riken, Teikoku то "замок" колец нужно промерять только ради ритуала и "светлой" памяти переборки русских ведерок. .).gif Ни разу не видел чтобы на правильно подобраных кольцах для Хонды что то было не сверхточное! .).gif
Простите за иронию, но нужно начинать с простого, т.е. поиска течи, а уж потом от безысходности лесть в двигло.
Сообщение отредактировал Arv - 01.08.08 - 20:35
 Armfree
сообщение 02.08.08 - 07:43
А с кольцами может быть еще такая фигня. У меня в пути накрылась помпа и двигатель я перегрел. Так после этого начался жер масла 1л на 1000 км. Вскрытие показало что маслосъемные кольца потеряли упругость, даже не выглядывали из канавок.
 Шеф
сообщение 02.08.08 - 13:12
Машина: Yeti
А не дымит - так это масло сгорает в нейтрализаторе, без нейтрализатора дымила бы. У меня -сняв нейтрализатор - заметил сизоватый дымок, особенно после ускорения после принудительного холостого хода.
сообщение 02.08.08 - 18:50
Машина: Нет данных
каталитический нестрализатор в норме - при отжиге димит
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 cheras
сообщение 03.08.08 - 22:29
Машина: AccordCG
Масло Мобил 0-50
Motul лью есичо.
Так какое масло ты льёшь?
Прямо ветка CG-ников получилась. МБ ФАК по CG сделать? )
 Serega3203
сообщение 03.08.08 - 22:47
Что раньше лил не буду писать, ибо антиреклама может получиться нашему форумчанину.
Зимой залил Motul, синтетику 5W30.
На лето чуть погуще засыпал.
Сообщение отредактировал Serega3203 - 03.08.08 - 22:49
 Riva
сообщение 04.08.08 - 10:37
Машина: Accord
cheras,
Давно пора такую ветку сотворить
Коробка МКПП U2J4
Кузов CG9
Одесса
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.07.26 - 07:37
