> задние тормоза не прошли повторный ТО посоветуйте за что браться?
 Doping
сообщение 30.07.08 - 11:58
Машина: Accord'96 2.0 96KW
Не прошел ТО по задним тормозам показали 42%
разобрал задние суппорта, заменил направляющие+пыльники (один был закисший)
прокачать тормаза не получилось, т.к. штуцер закисший+сорваны все грани
пробовал размочить жидким ключом, WD40, керосином ни чего не вышло.
ВОПРОС: как выкрутить штуцер?
поршень не вынимал, если давить на педаль он вылезает на 2-3мм и залезает обратно. Подавили так несколько раз, он вылез на 5-7 мм и сам не хотел залезать обратно. закрутил его обратно. (причем на левом колесе крутилось на много тяжелее чем на правом)
как должно быть?
объясните как работают колодки?
(http://www.japancats.ru/honda/details.asp?modelid=69F00003&nplid=7820000D&scr=800)
у меня внутренняя стоит мертво в корпусе п.№9,10 внешняя более свободно.
так и должно быть? или они должны свободно двигаться?
как они возвращаются обратно?
Ручник.
Как отсоеденить его от суппорта?
http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...00D&scr=800
если я выну шплинт п.№1 не раскрутится ли пружина к которой он крепится?
левое колесо ручник держит хуже чем правое, может это быть как то взамисвязано с основными тормозами?
Машина: ACCORD'96 2.0 96KW тормоза дисковые.
сообщение 30.07.08 - 12:36
Было такое дело, с одной стороны вообще ручник не работал, купил рем комплект и перебрал полностью, в приводе ручника вообще всё заржавело, а там подшипник игольчатый. Причём не выкрутив поршень и не достав хитрое устройство для выборки износа колодок из нутри цилиндра эксентрик с рычажком привода ручника не извлечь. Разбирается цилиндр по хитрому, нужны длинные тонкие загнутые или прямые круглогупцы для извлчения стопорного кольца и длинный болт с двумя гайками и планочкой, им прижимается устройсво выборки зазора для освобождения стопорного кльца. Я с горем пополам, в место круглогубцев, использовал ножници длинные и тонкие. Торсики снимай смело пружина ни куда не стрельнет, потом она легко снимается пасатижами. А вот с сорваным прокачным это засада, можно попробывать экстракторы для удаления обломанных болтов. Скачай мануал вот здесь http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/Accord/, качай все потом разберёшся какой для твоей, там вся процедура описана правда на англицком. И ещё, суппорт должен свободно перемещатся на направляющих, а колодки в с воих кнёздах. Причём внутренние колодки имеют шип для предотвращения вращения поршня, соответственно на поршне имется пазы ввиде креста которые должны быть правильно сориентированы при установке, иначе колодка становится с перекосом и теряется эффективность торможения.
Сообщение отредактировал 442rus - 30.07.08 - 12:44
 Doping
сообщение 30.07.08 - 15:40
С ручником понял. У меня он работает, но хватает в самом крайнем положении (думаю надо подтянуть) (ручник ТО прошел)
а вот с колодками тогда точно проблема. т.к. внутренняя колодка намертво сидит в скобе. и получается что она толком не прижимает.
вычитал. что они вообще должны быть смазаны с торцов.
 Vladimir2
сообщение 30.07.08 - 15:53
Машина: Integra LA-DC-5
Cмазка это противоскрипная. На эффективность торможения не влияет. Но без нее могут при определенных режимах колодки запеть.
Думать не вредно, но трудно.
сообщение 30.07.08 - 16:03
Подтяжка ручника может не помочь,его надо с умом регулировать, прежде всего надо обратить внимание на рычажки эксцентриков к которым подсоеденены тросики, они должны при расслабленых тросиках под действием возвратных пружин упиратся в ограничитель, а также свободно без заедания возврвщатся в это положение при отключении ручника, при регулировке натяжки тросиков из салона это надо учитывать, после этой операции надо на заведённой машине покачать педаль тормоза, при этом произойдёт автоматическая регулировка и выборка зазора между колодками и диском. Если это не выполняется значит необходима переборка цилиндра.
 slonson1
сообщение 30.07.08 - 22:48
Машина: AccordCG,99'MT,е21,80',МТ
проще полностью снять и перебрать суппорта, я год назад так сделал на всех 4, теперь горя не знаю, мотри главное чтобы пальцы в скобах не ржавые были, если ржавеют-готовься к покупке скобы новой в сборе, можешь сразу купить ремкоплект пыльников. Для пальцев есть специальная перматековская смазка, закисший штуцер по любому надо выкручивать, делать надо при снятом суппорте, так удобнее, если край то может проще б/у нормальный найти.http://www.permatex.ru/pc/134.htm
Сообщение отредактировал slonson1 - 30.07.08 - 22:54
Сними камень с души, а то повесят на ноги.
"ну и холодрыга"- сказал серый волк и натянул красную шапочку по самые уши (c)
 mail_robot
сообщение 31.07.08 - 01:05
наверное лучше все таки суппорта просто поискать нормальные и все. Думаю с контрактыми проблем не возникнет. Хотя если речь идет об Эстонии....
сообщение 31.07.08 - 07:44
Попробуй у колодки напильником сточить выступы которые входят в пазы на супорте так чтобы колодки вставали и двигались без заедания потом промажь сопрягающиеся поверхности колодок суппорта и поршня тонким слоем высокотемпературной смазки с медным наполнителем, продаётся в автомагазинах специально для супортов.
Сообщение отредактировал 442rus - 31.07.08 - 07:45
 Legendарный МИГ
сообщение 31.07.08 - 08:12
Машина: мдх
есть мнение что стачивать ничего не нужно....
начличе коррозии под направляющими железачками и вообще гряи - не повод заниматься колхозом.. для начала нада полностью вычистить супорт от ржи...
в идеале до металла и покрасить чем нить термостойким...
насчет штуцера - высверлить и заменить..
сообщение 31.07.08 - 08:16
Подтачивать не надо тогда когда колодки оригинал, и пластинки копенсирующие из нержавейки новые.
 Legendарный МИГ
сообщение 31.07.08 - 08:24
Машина: мдх
да??...).gif))
нада чистить лучше!...
есть такое понятие - обслуживание тормозных механизмов...
если нигде не будет ни грязи не ржи.. все будет блестетсь - то колодки будут ходить леко и просто...
а то что ты предлагаешь ето преступление..
ржа под пластиной есть - факт.. подточил - немного ходят .. вода попала на стоянке - конденсат - платина еще поднялась и опять заклинило... .).gif) и будешь точить опять? или без тормозов ездить
сообщение 31.07.08 - 08:41
да??...).gif))
Ты на основание колодки обрати внимание, оно штампованое, содной стороны закругление а с другой острое почти как бритва вот она ими и цепляется когда ещё в добавок плотно сидит и перекашивается а от ржавчины тонкий слой смазки помогает. А по поводу чистки это правильно и даже не обсуждается.
 Doping
сообщение 31.07.08 - 12:56
разве его можно высверлить? он на конус не идет в конце?
 D38
сообщение 31.07.08 - 14:20
Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП
А ты возьми другой штуцер, и посмотри где на нём резьба оканчивается! smile-1.gif
Киснет-то она!!!
Сообщение отредактировал D38 - 31.07.08 - 14:20
И это всё о ней.
 Doping
сообщение 31.07.08 - 14:32
штуцеры похожи на этот?
сообщение 31.07.08 - 14:37
А ты эти штуцера обыкновенным ключом отворачивал?
 Doping
сообщение 31.07.08 - 14:51
ключом его не зацепить, т.к. грани под ключ отсутсвуют (до меня уже кто-то постарался) я пробовал зажимным (типа газового) ключом.
те что не сорванные, буду крутить накидным или головками. а что есть спец ключи?
Сообщение отредактировал Doping - 31.07.08 - 14:55
сообщение 31.07.08 - 15:06
Я использую всегда специальны накидной с разрезам, если совсем не отварачивается и начинают плыть грани то есть зажимной ключ под шестигранник с двух концов с одной на 8 с другой на 10 зажимаются болтиками продаётся в магазинах зап частей, но иногда и это не помогает, если савсем давно не отварачивали. Остаётся только высверливать, но стрёмно сверло уведёт и все пипец тогда. Ещё можно попробывать экстрактор, это такой инструмент на конце которого под конус резьба в левую сторону на другом квадрат под вороток для метчиков. То отверстие которое есть чуть увеличить и в него закрутить этот экстрактор и пытатся вывёртывать.
 Alex
сообщение 31.07.08 - 15:34
Машина: Accord EX CD5 USA, VW TUAREG 3.6
была беда со штуцером ((((( у меня он вообще обломился под корень angry2.gif решил проблемму снятием суппорта, повез слесарю....200р и все проблеммы на станке высверлил как-то даж резьба не грамм не повредилась, там то внутри жидкостью он смазан, а до него еще одни пытались болт наварить....не получалось выкрутить, слишком глубоко отломился....не цеплялась сварка...так что думаю если сам не выкрутишь снимай суппорт и вези мастерам...а то можешь и на суппорт попасть..как я думал про свой....мож даже бутылкой отделаешся smile-1.gif а к стати када сделал и прокачал тормоза был в шоке crazy.gif жидкость как нефть была с хлопьями..почти 3 литра прогнал через систему, пока везде светлая не пошла...удачи
раньше думал HONDA- авто, купил-понял врут....оказывается ракета...вот так всегда!!! верь потом людям....
сообщение 31.07.08 - 19:54
да, тормозуха лучше всякой ведешки помогает открутиться.
Я бы попробовал чем-то вроде газового ключа.
На торнео недавно менял тормозуху - с одного колеса тоже нефть потекла... хотя год назад на сервисе прокачивали тормоза... видимо одно колесо (переднее) прокачивать поленились
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 29.09.26 - 20:01
