> Рулевая рейка Замена рулевой рейки
 SegaSK
сообщение 28.07.08 - 05:53
Машина: Honda Civic Ferio1996, HondaPrelude 1999
День добрый всем.
ПРоблема получилось вот в чем. Имеется автомобиль Honda Civic Ferio. Кузов EK3, двигатель D15B. 1996 года выпуска. Побежала рулевая рейка, ещё и застучала к тому же. От такой же машины найти не могу, кто нибудь знает может от какой нить другой подойжет, например от Партнера, т.к. вроде и движки одинаковые там, и салон одинаковый. Кто что может сказать по этому вопросу.
 Chen
сообщение 28.07.08 - 06:05
а рейки не ремонтируються уже чтоле?
Одноразовые типа?
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
сообщение 28.07.08 - 07:45
Чен, ремонтировать иногда долго, а машина нужна сейчас, а не через недели/месяцы.
+ Рейка не так дорого стоит. Можно например поставить, а старую в это время перебрать.
 mail_robot
сообщение 28.07.08 - 08:12
Надо ее сперва гдето взять
 SegaSK
сообщение 28.07.08 - 10:27
Опять если же ремонтить, то рем комплект надо ещё где то взять. Проще уж контрактную найти, тока вот где. А рем комплект по ценнику рейки выходит, а ещё рейка уже стучит.
 Chen
сообщение 28.07.08 - 10:37
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
сообщение 28.07.08 - 11:17
ремкомплект стоит порядка 1.5 - 2 тыров. + PSF-ка тоже в какую-то сумму встанет
 Chen
сообщение 28.07.08 - 11:42
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 V_I_K
сообщение 28.07.08 - 11:58
Машина: HONDA CAPA
Цитата(Chen @ 28.07.08 - 12:42 ) *
Поменял после удара в левое колесо у себя рейку,удар был влевую сторону, а рейка потекла справа (пыльник наполнился PSF-кой), взял на разборке вместе с тягами и наконечниками за 3т.р. в отличном сотсоянии, а страя лежит в запас, ремкомплект на нее стои 900р. Но пока не стал делать.
Вообще меняются внутри два сальника и все.Их при перекосах, мнет и они начинают течь.
Про аналоги ни слова не знаю.Я себе нашел оригинал, дай бог город большой. Разборок тьма.
 shnurick
сообщение 28.07.08 - 12:11
от домани посммотри... партнер\орфия похожи на сивковскую.. седня только рылся в рейках... по креплеиям должна встать.. трубки срастутся или нет :censoree:
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
TOYOTA HILUX SURF ln130
 shnurick
сообщение 28.07.08 - 12:14
течь они начинают от того что втулки разбивает.. с разбитыми втулками хоть заменяйся..
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
сообщение 28.07.08 - 12:39
Машина: Нет данных
чего разбивается то?
рис№1
(леворукая рейка)
рис№2
Сообщение отредактировал mara-tik - 28.07.08 - 12:41
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 Dr X
сообщение 28.07.08 - 13:52
Машина: 本田
ремонт рейки у меня занял 2 дня, неспешно, со снятием и установкой, при наличии полного привода.
но если есть возможность купить б/у недорого в приличном состоянии - почему нет. если оно заведомо приличное.
Ушёл с форума.
сообщение 28.07.08 - 14:33
просто зачастую не поставив на машину сложно сказать насколько она приличная... если люфты сразу присутствуют - это одно, а если поставишь и обломаешься - то уже другое.
Я бы взял б/ушную и перебрал бы ее, после чего поставил бы... благо средства на рейку найти могу. но не все агрегаты столь дешевы.
Если проблемы с поиском - напиши на форуме - народ с Владика или из Москвы отправит
 Dr X
сообщение 28.07.08 - 14:49
Машина: 本田
вот купить б/у, перебрать, а потом поставить - это, на мой взгляд, уже переплата за неё, б/у рейку. проще затариться ремкомплектом на саму рейку (он вообще содержит детали, которые все имеют свой партнамбер, но вот в каталоге их отдельно не видно) + если стучит - концевую втулку, плюс если надо тяги-наконечники, и на 2-3 дня найти гараж с ямой или хотя бы тупо эстакаду - но тут зависимость от погоды и окружения. и методично по мануалу всё сделать. и не помешает иметь возможность оперативно сгонять в магаз с инструментом или куда-то где можно взять. хотя головку на втулку можно и заранее заготовить, по втулке-то.
Ушёл с форума.
 Chen
сообщение 28.07.08 - 14:54
вот нету у меня никакой концевой вилки или втулки. Просто палка, к которой прикручено 2 рулевых тяги и шестеренка которая все это дело крутит с пластиковым прижимом. простецкая и гениальная конструкция.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 SPINOZA
сообщение 29.07.08 - 18:04
Машина: Honda Partner D15B3 1997г.в
Цитата(shnurick @ 28.07.08 - 15:11 ) *
от домани посммотри... партнер\орфия похожи на сивковскую.. седня только рылся в рейках... по креплеиям должна встать.. трубки срастутся или нет ranting2.gif
На партнёр ещё подходит от CRV
Мой скайп mosin.roman
 mail_robot
сообщение 30.07.08 - 01:06
А нахухь ее перебирать то? По всем задумкам они на то и запчасти, чтобы заведомо рабочими быть.
Сообщение отредактировал mail_robot - 30.07.08 - 01:06
сообщение 30.07.08 - 10:40
эта новые запчасти заведомо рабочими быть должны, а че ты конрактное/бэушное возьмешь - это :censoree:
 Механик
сообщение 30.07.08 - 10:42
Машина: Honda Civic Ferio 5
У меня стучит и есть люфт,че нужно менять?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 15:21
