> Шум от МКПП. Это замена подшипников (каких точно) или может что-то ещё?
 Шеф
сообщение 27.07.08 - 18:35
Машина: Yeti
Здравствуйте всем!
У меня некоторое время назад появился заметный и внутри и снаружи автомобиля шум от МКПП S40. Пробег всего 220 000км - что-то маловато для Хонды будет! При выжимании сцепления полностью пропадает. При разгоне идет уже даже не шум, а рокот от коробки. Сцепление работает нормально, передачи переключаются нормально. Масло в коробке менялось регулярно, MTF-ка.
На всякий случай проверил уровень масла в коробке - он в норме (да и не течёт ниоткуда), но в масле заметил серебристую металлическую пыль.
У меня есть подозрение на подшипники в коробке.
Прошу ответить на мои вопросы:
1. Это действительно подшипники или может что-то ещё?
2. Какие подшипники надо менять при ремонте, что изнашивается в первую очередь?
По книжке - на первичном валу сначала (от сцепления) идет шарикоподшипник, затем игольчатый подшипник 34х39х27,5, затем игольчатый 34х39х23, затем игольчатый 32х37х23,5, затем конечный шарикоподшипник.
Их все менять?
3. Менять ли шарикоподшипник в маховике?
4. Менять ли подшипники на промежуточном валу (их 3 игольчатых и 1 шариковый)?
5. Менять ли подшипники на дифференциале?
6. Наверное, заодно нужно поменять сальники п/осей и первичного вала, а также сцепление в сборе, раз уж полезу(оно у меня ещё не менялось ни разу)?
7. Есть ли смысл вообще ремонтировать (да и каков будет ресурс после ремонта), может проще купить б/у коробку? Кстати сколько она может стоить?
8. Как долго можно ездить с таким шумом и к чему это может привести?
Задаю столько вопросов потому, что хочу ремонт сделать одним днем, т.к. гаража нет, да и машина нужна всегда. Или все-таки разобрать - отдефектовать, заказать з/ч - собрать. Но это довольно долго будет - неизвестно, когда придут запчасти, поэтому лучше сразу.
 Alser
сообщение 27.07.08 - 19:27
Машина: EK-9
возьми б\у. Слава Богу, S40 нередкость
сообщение 27.07.08 - 21:06
Заказывать детали для ремонта коробки без дефектовки неправильно.
Детали достаточно дорого стоят, чтобы "на всякий случай" запасаться всеми подшипниками, синхронизаторами.
Поэтому за один день не получится.
сообщение 28.07.08 - 01:27
проще если бабки позволяют возьми б/у (~7 тыр)
а старую проверенную можешь отдефектовать и починить соответственно
 Arv
сообщение 28.07.08 - 01:58
Смысл есть ремонтировать!
Скорее всего у тебя шумят подшипники диффера, если не ошибаюсь там стандартные подшипники 6205 или 6207(смотри ЕПС) ну еще возможно и верхний подшипник толи перв толи вторич вала, уже не помню.
Все это значительно дешевле 7тыс. и коробка уже будет провереная, а не неизвестно какая контрактная.
сообщение 28.07.08 - 07:50
но если что-то еще окажется помимо этих 3х подшипников - то машинка встанет как минимум на неделю... а скорее всего ждать новых деталей придется еще дольше (в Москве минимум 2 недели ждать приходится если детали нет на московском складе).
Так что я бы взял контрактную, эту починил бы, а когда полетит контрактная - поставил бы эту отремонтированную
сообщение 28.07.08 - 07:56
ЯКУДЗА
Обычно в таких случаях шумит первичный вал.
но что-то мне подсказывает скорую кончину еще вкладышей колена...
 Vladimir2
сообщение 28.07.08 - 08:59
Машина: Integra LA-DC-5
Поддерживаю совет. Пару недель без машины - ничо страшного.
Думать не вредно, но трудно.
 Шеф
сообщение 28.07.08 - 10:41
Машина: Yeti
Это почему?
сообщение 28.07.08 - 11:20
это у всех по разному
кому-то ничего страшного, а кому-то много проблем... а еще если машина является источником дохода - тогда несколько страшнее
 PETRICK
сообщение 28.07.08 - 11:24
Машина: CIVIC' 94 EG8 D15B2
Это почему?
Я кстати тоже не уловил логики. Satanas если можно поясните, пожалуйста, какая связь умирающих подшипников в коробке и скорая кончина вкладышей коленвала.
Спасибо.
вам гарантирован.
 Шеф
сообщение 28.07.08 - 12:50
Машина: Yeti
А почему подшипники дифференциала? Ведь когда я еду накатом, приводные валы вращаются, а вместе с ними и подшипники - но шума нет.
 PETRICK
сообщение 28.07.08 - 13:12
Думаю потому, что на них нет нагрузки вот и не шумят. ИМХО
вам гарантирован.
 Шеф
сообщение 28.07.08 - 22:13
Машина: Yeti
Кинул объяву: куплю МКПП. Пока тишина...
Так что может придется и перебирать, на разборках ведь можно взять и кота в мешке.
 Arv
сообщение 28.07.08 - 22:20
ну про вкладыши тогда если только шатунные, но этот стук не пропадает при выжиме сцепы... честно говоря тоже не вижу связи?!
Дифферные потому что они шариковые, а нагрузки большие, уже на 3х коробках с таким сталкивались (L3 и S40-2шт.) В других коробках везде(ну только те что я видел, а видел много .).gif ) стоят роликовые а тут зачем-то поставили шарикоподшипники. Если будешь перебирать коробку закажи эти два подшипника, точно не будут лишними и их можно купить и после вскрытия, подшипников 6207 (SKF, FAG) полно в свободной продаже.
И еще стоит заказать подшипник под номером 12, он уже специализированый и только по заказу
http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...00E&scr=800
Сообщение отредактировал Arv - 28.07.08 - 22:21
 Шеф
сообщение 29.07.08 - 09:59
Машина: Yeti
Arv:
1. Почему у тебя дифференциальные подшипники 6207, у меня экзист выдает 6208с - http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...001&scr=800
2. 12- это тот, что стоит на конце первичного вала?
А тот, что в начале вала стоит, в картере - номер 4 - http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...001&scr=800 - ведь его тоже надо менять вместе с сальником номер 7?
3. А на вторичном валу надо менять шариковые подшипники - номер 5 по тому же рисунку и номер 12 или 13 - http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...001&scr=800 ?
4. Сальники п/осей разные (левый-35x56x8, а правый-35x62x8)?
 PETRICK
сообщение 29.07.08 - 10:27
Рафаэль скажи, пожалуйста, а что на первичный вал нужно брать два подшипника и ближний и дальний?
И еще вопрос, S20 и S40 коробки полностью идентичны? Мне просто интересно внутренние гранады от S20 по шлицам подходят на S40. А то у меня в гараже есть S40, я вот думаю, может перебросить ее на машинку на время ремонта S20-й, а?
P.S. Андрей извини, что в твоем посте вопросы задаю, у нас просто темы похожие.
Сообщение отредактировал PETRICK - 29.07.08 - 11:44
вам гарантирован.
 Arv
сообщение 29.07.08 - 16:00
Игорь я знаю точно только что делал сам и я S20 на S40 и наоборот не менял. .).gif
Но почти уверен что должна подойти по креплениям к блоку, а вот с креплениями подушек как дело обстоит не знаю. Еще есть вопрос в диаметре первичного вала коробки.
Игорь невозможно сказать точно что вышло из строя не разобрав, нужно это понимать. Я просто предполагаю исходя из опыта.
to Шеф:
Я судил по коробке L3, думал что в твоей тоже что то подобное, твою нужно смотреть по ЕПС, что ты бы и сделал во время заказа. wink.gif 6208С тоже стандартный подшипник так что заказывать заранее не вижу нужды, можно по факту купить SKF или FAG которые совсем не хуже оригинала т.е. NTN.
Я указал те подшипники которые считаю что подлежат к обязательной замене по причине их наибольшей загруженности и по опыту. На вторичном валу вполне возможно что подшипники 12 и 13 плохие, было и такое только на аккордовской коробке, которая по строению похожа на ваши от СВ3 от Ф20А2, там на номере 12 вторичного вала вообще сожрало пластиковую обойму и потерялась пара шариков %).
Покупайте все если хотите т.к. с точностью 100% угадать невозможно, но однозначно советую поменять подшипники диффера, т.к. по сугубо моему мнению они там ненадежные и во всех коробках с цивок что я разбирал(3шт.) минимум один из этих подшипников уже шумел.
Сообщение отредактировал Arv - 29.07.08 - 16:56
 Шеф
сообщение 29.07.08 - 16:47
Машина: Yeti
Arv:
Спасибо Рафаэль!
PETRICK:
Задавай вопросы, это нормально.
Слушай Игорь, а продал бы ты мне свою S40,а?
 PETRICK
сообщение 29.07.08 - 19:00
Цитата(Шеф @ 29.07.08 - 17:47 ) *
Arv:
Спасибо Рафаэль!
PETRICK:
Андрей,
Она у меня стоит на машине, которая сейчас ждет ремонта (помяли заднюю левую часть). Так что сорри.
Сообщение отредактировал PETRICK - 29.07.08 - 19:01
вам гарантирован.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.08.26 - 12:54
