3 страниц V  < 1 2 3
> Как увеличить дальность? брелка на сигналке
 Carn
сообщение 10.11.04 - 07:31
Сообщение #41
Машина: Nissan Tiida jpn
Димыч, не переусердствуй, а то НЛОшники на твой брелок полетят аки пчелы на мед - куда девацца?
 Boston
сообщение 10.11.04 - 07:32
Сообщение #42
Машина: Одиссей, 2000, М, 4WD
Кто знает чего хочет, тот либо мало хочет, либо много знает...
 Masson
сообщение 10.11.04 - 07:46
Сообщение #43
Машина: Accord и Passo
Хотел сегодня за брелком сгонять, но не получается. У родной тети моей супруги-55 лет. Надо к 19ч. в Дивногорске быть на банкете. .).gif Завтра постараюсь купить и отчитаться. wink.gif
 Carn
сообщение 10.11.04 - 07:54
Сообщение #44
Отмазки кривые. Скажи уж проще - испужался. Помница при первом испытании три вертолета грохнулись, а Буш в бетонном погребе замуровался
 Masson
сообщение 10.11.04 - 08:00
Сообщение #45
Ладно, для затравки скажу так. Перед тем как ехать, завожу авто с окна 3 этажа(на работе). Завожу из окна, под которым стоит авто. Брелок без антенны(по ТТХ 30м дальность), заводит на ура. Попробовал завести из дальнего окна, из которого до замены антенны на блоке сигналки не заводилось авто(не хватало дальности этого брелка), с первой попытки заморгали поворотники. Так что прогресс есть! .).gif Теперь с брелоком дальнего действия должно прямо с рабочего места заводиться. Ну да ладно, не будем спешить с выводами. .).gif
 AK.Spyder
сообщение 10.11.04 - 10:23
Сообщение #46
Зачотный ХОНДАвод
Машина: Kia Rio X-Line
У меня MS-360DP и таких же 2 брелока с внутренней антенной. Также завожу машину с 2-го этажа из кабинета. Метров 30-40 достает, а если чуть подальше поставишь - хрен! sad.gif Сейчас заказал, чтоб привезли брелок с внешней антенной - посмотрим на сколько дальше будет брать.
А вообще есть такая сигналка от тогоже производителя (Magic System), зовется Охранный комлекс STALKER LAN , которая также работает через GSM.
Если чо я тут: www.youtube.com/c/akspyder?sub_confirmation=1
или тут: www.instagram.com/ak.spyder
 Masson
сообщение 10.11.04 - 10:44
Сообщение #47
NetSpider
Брелок с внутренней антенной в прямой видимости у меня бьет на 100м. Это без переделки антенны сигналки. Думаю что сейчас должно раза в 2 дальше бить на прямой, ну и получше с препятствиями. wink.gif
 John
сообщение 10.11.04 - 12:38
Сообщение #48
Машина: Accord Wagon T4
Не смеяться. Мне помогала металлическая поварешка. Направляешь ее в сторону машины, помещаешь брелок перед этой импровизированной параболической антенной и излучаешь, излучаешь...
Только с ней Шерхан до стоянки добивал.
 chaosmaster
сообщение 10.11.04 - 12:43
Сообщение #49
chaosmaster
Машина: аккорды
В одном фильме чувак продавал. Спрос - обалденный был :rofl:
Ich Will Alles!!
 Masson
Сообщение #50
А это мысль. Надо попробовать. .).gif Я так понял внутрь чаши поварежки надо стрелять с брелока? wink.gif
 Masson
сообщение 12.11.04 - 04:47
Сообщение #51
Вчера купил брелок дальнего действия(с антенной). Сегодня утром запускаю двигатель из окна, через 5 мин иду за машиной. Авто греется. Результат достигнут. .).gif
 Lexus_2000
сообщение 12.11.04 - 06:54
Сообщение #52
Машина: Суба
Прям как у меня.
Товары из Японии. www.jpnbuy.ru, тел. (395-2) 628-007.
 SiMoN
сообщение 15.11.04 - 15:11
Сообщение #53
Блин у меня все не как у людей... Поставил MS-360DP так брелок с внутренней антенной заводит машину из окна 7 этажа до машины метров 80 легко wink.gif. Купил "дальнобойный" - кхрен два тока если выйти на балкон и высунытся на полметра тогда берет а так упс ( если двигать к машине по стоянке то с антенкой метров на 10-15 раньше начинает работать... короче 500 деревянных лежат дома ((
 Masson
сообщение 16.11.04 - 05:48
Сообщение #54
SiMoN
Может батарейка мертвая на "дальнем" брелоке? Не может он "бить" меньше чем с внутренней антенной! Или обменяй брелок на другой, если гарантия не кончилась.
 AIRKrug
сообщение 16.11.04 - 06:24
Сообщение #55
1. Менять батарейку.
2. Чистить контакты батарейка-брелок.
3. Обрыв антенны (редко, но бывает).
4. Оторвать сферическую часть от поварешки, по центру просверлить отверстие d≈4мм. Взять отрезок 10 мм от капельницы и вставить его в отверстие. В отверстие вставить антенну ДБ брелка.
Очевидные плюсы по п.4:
1. В 10 раз вырастет дальность.
2. ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕХВАТА !!!!! Т.к. получаем остронаправленный луч. Во... как. ph34r.gif
 AK.Spyder
сообщение 16.11.04 - 09:51
Сообщение #56
Зачотный ХОНДАвод
Афигеть! lol.gif Надо про половник Задорнову написать - че тока народ не придумает! haha.gif
Сегодня тожа к MS 360DP "дальний" брелок привезли мне. Будем испытывать! wink.gif
 AIRKrug
сообщение 16.11.04 - 11:12
Сообщение #57
Только имейте ввиду нюанс. У дальнобойного брелка ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ антенна. Поэтому необходимо ЭСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫМ путем подобрать ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ.
А то будете потом жаловаться... Не работает, мол блин.... :veryangry:
С наилучшими пожеланиями,
 $ G. $
сообщение 16.11.04 - 12:01
Сообщение #58
the best однако...
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 16.08.26 - 17:46
