> ступичный подшипник или нет
 Kot_pushistik
сообщение 23.07.08 - 20:56
Машина: Civic
Ребят возникла такая проблема, при движение со скоростью 30 км в час появляеься гул в задней левой стороне
при наборе скорости до 70 гул возрастает но потом резко стихает и неслышно его, но при сбросе скорости гул с 60 км в час появяеться но уже гораздо громче и стихает когда отметка на спидометре падает до 30 км в час
что это может быть думаю ступичный подшипник
заказал уже пришел но хотелось бы узнать ваше мнение спасибо
машина honda civic 99 год
Сообщение отредактировал Kot_pushistik - 23.07.08 - 21:02
сообщение 23.07.08 - 21:46
вывеси да покрути
 Албанец
сообщение 23.07.08 - 21:59
Машина: KIA Sorento ХМ серии
А перед тем как заказывать нельзя было выяснить на 100 % ?
Скорей всего конечно подшипник
Заходи пообщаемся
http://www.remrai.ru/remont-avto/692-za...honda-shrv.html
Сообщение отредактировал Албанец - 25.01.16 - 14:42
Если вы меня потеряли, то ищите здесь....http://www.remrai.ru/forums
 Kot_pushistik
сообщение 23.07.08 - 22:10
Машина: Civic
спасибо за ответы скорее всего он в выходные проверю
покручу колеса
 Серега Фрол
сообщение 24.07.08 - 05:11
Машина: Torneo F20B CF4 LEV 99 г. VTEC АКП
А взади больше, по-моему, и гудеть нечему
Наше благополучие, завсист от наших собственных решений...!
 Леvsha
сообщение 24.07.08 - 10:12
Машина: Torneo SiR CF-4 F20B
Один подшыбнег то купил? Тогда определяйся со стороной. А то у меня говорили все слева гудит,слева. Оказалось оба,а справа гулдел сильней. Вот так.
 Kot_pushistik
сообщение 24.07.08 - 20:19
Машина: Civic
я брал подшипник со ступицей тогда закажу еще один а то пробег уже под 165000 км
 deadbitch
сообщение 24.07.08 - 20:37
Машина: Civic Ferio RTi 4WD 1.6 EK5 D16A '99
А я свой нашел вывесив машину на подъемнике wink.gif и гоняя её, а снизу механики слушали wink.gif Взял неоргинал ASVA - уже второй год ходит .).gif
Слушаю: マキシマムザホルモン [Makishimamu Za Horumon]
Играю в: Call Of Duty 4: Modern Warfare, Team Fortress 2.
 Kot_pushistik
сообщение 28.07.08 - 21:29
Машина: Civic
ребят поменял подшипник левый задний
неповерите стало тише воды
при снятие подшипника на ступице осталось втулка самого подшипника что бы ее извлечь пришлось применить газовый ключь
оказалось то что она прикипела к ней пару движений и все пошло
сообщение 29.07.08 - 07:59
обычная история
иногда его болгаркой разрезают
 Veter77
сообщение 07.08.08 - 11:29
Машина: Honda Civic Ferio MX 1995 г в 4AT
т е ты поменял подшипник ...а не в сборе с новой ступицей ставил?
у меня задние оба с люфтиком...но гул чуть слышный и появляется четко при 90 км ч потом стихает немного...хотя может из за гудения ветра уже не слышно ))))
думал поменять но в магазе сказали что они отдельно не продаются т к меняются вместе со ступицей...
есть варианты замены только подшипника?
или всетаки на ступицу в сборе с подшипником придется раскошеливаться?
 Серега Фрол
сообщение 08.08.08 - 03:59
Я на своей тож менял только подшипник (перед, выпресовывал), тоже пришлось снимать втулку.
Еще вопросик: поменял передние подшипники ступицы, после замены гул от подшипников исчез, однако появился другой гул, я думаю от приводов (ШРУСы). Сильный гул появляется в дождливую погоду. Когда на газ давишь нет гула, накатом иду или притормаживаю гул появляется. Вывоваричивал колеса - хруста нет. Может смазкой набить или что??? HELP!!!
Сообщение отредактировал Серега Фрол - 08.08.08 - 03:59
 Veter77
сообщение 08.08.08 - 07:50
А они продаются отдельно от ступиц то? и если да то плиз киньте номер оригинальный а то чета я его никак не узрею (я имею ввиду именно задние).
Перед я менял в сервисе там старый вытащили со ступицей...выкинули и новый вставили...но в магазе я передние без проблем взял...а про задние долго глядели по проге и в оконцовке вердикт вынесли что идут они только в сборе not_i.gif
 Faust
сообщение 08.08.08 - 08:13
Машина: Accord CF4
2Серега Фрол: опиши подробнее. При наборе скорости на верхних передачах от 80 и выше кмч вибрации нет случайно? Похоже на внутренние гранаты (которые ближе к кпп)..
продам з/ч на Аккорд CF4
 Серега Фрол
сообщение 11.08.08 - 04:08
Вибраций нет. Звук похож на тот когда заднюю передачу включаешь и задом едешь, только потише.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.08.26 - 14:41
