sam378
23.07.08 - 19:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 94 Имя: sam378 Город: Челябинск Машина: Аккорд СА5 Репутация: нет |
Здраствуйте форумчане,не пинайте если эта тема уже обсасывалась,вообщем проблема в следующем-загорается чек если некоторое время ехать с одной скоростью или иногда после резкого старта\переключения пробовал считать ошибки самодиагностикой,но чего то запутался как эту лампочку на эбу понять, может у меня где диагностический разьём есть? Машина-Аккорд кузов СА,двиг А20А3, год 1988.
Хонда поразительно умеет подстроиться под твои желания, дать то, что ты от неё хочешь, ни на секунду не сомневаясь в её возможностях, она становится твоим вторым я, твоей самореализацией, твоим самовыражением. Она провокатор драйва, предела и скорости, который влюбляет в себя, не даёт расслабиться. Может ещё поднажмём?, давай же, попробуй! Хонда – коварный и по-доброму злой автомобиль, который впишет отдельную красную строку в твоей душе.
sam378
24.07.08 - 20:04
Вообщем разобрался с самодиагностикой-выдаёт ошибку 12,т.е неисправен клапан EGR, отсюда вопрос если его заглушить,чек будет гореть?Если будет то как обмануть ECU?
25.07.08 - 00:13
egr обмануть примитивно не получается |
Chen
25.07.08 - 03:55
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
25.07.08 - 07:31
Одна релюшка это как раз примитивно, там резистивный датчик как на дросселе стоит (по крайней мере у меня, как на СА - не знаю) только не круговой, а линейный и отслеживает высоту подъёма клапана ЕГР. Поди попробуй его обмани релюшкой. Надо попробывать почистить клапан ЕГР и восстановить его подвижность, а также проверить вакуумные трубки и клапана открывающие его.
Сообщение отредактировал 442rus - 25.07.08 - 07:37 |
sam378
29.07.08 - 19:22
Цитата Одна релюшка это не примитивно чтоле? А как его релюшкой обмануть?
30.07.08 - 09:01
Ты погоди обманывать, сперва всё проверь, может оказаться, что дело в чём то другом. Система состоит из трёх клапанов: - первый он же основной - клапан ЕГР, окрывается под действием разряжения из ресивера причём на разную высоту в зависимости от этого разряжения, высоту подъёма отслеживают мозги при помощи резистивного датчика, далее, если идти по вакуумной трубочки, стоит электромагнитный клапан. им командуют мозги, окрывают и закрывают его по определённой программе когда надо, далее по трубке стоит регулирующий разряжение клапан и из него трубка попадает уже в ресивер впуска. Вот и проверь всё по цепочке. Описал я конечно систему которая на моей машине, но думаю что на твоей не сильно оличается, т.к. система впрыска одна и таже. А обмануть при помощи релюшки можно лишь тогда, когда на клапане ЕГР стоит не резистивный датчик, а прото концевик и мозги настроены видит льшь состояние открыт или закрыт клапан, в моей системе ЕГР такую обманку с релюшкой сделать не возможно.
Сообщение отредактировал 442rus - 30.07.08 - 09:05 |
sam378
30.07.08 - 21:05
Да я уже блин проверял всё,вроде всё подцеплено,трубки все на месте,да и ЕГР я заглушил нафиг, х\х в норму вернулся. Чистить пробовал,но его чтобы нормально почистить надо развальцовывать,не думаю что у меня получится.Расход без клапана вроде в норме,х\х тоже, только чек напрягает.
Chen
31.07.08 - 05:11
так у тебя же вакумный егр? То есть стоит вакуумный соленоид и от него трубка на сам клапан, да?
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
sam378
12.08.08 - 22:15
Цитата так у тебя же вакумный егр? То есть стоит вакуумный соленоид и от него трубка на сам клапан, да? Да он самый.
sam378
13.08.08 - 20:01
Цитата так у тебя же вакумный егр? То есть стоит вакуумный соленоид и от него трубка на сам клапан, да? Так как эту гадину обмануть.
14.08.08 - 07:21
Обмануть не получится, необходимо восстановить подвижность штока клапана ЕГР, чтобы по обратной связи мозг видел что он двигается.
sam378
14.08.08 - 20:36
ЕГР подвижен,просто на него управляющий вакум походу не подаётся.
15.08.08 - 07:02
Ну тогда проверяй работает ли электромагнитный клапан который открывает и закрывает подачу вакуума к клапану ЕГР, саму магистраль из вакуумных трубок проверь может где забилось, и последним проверь состояние стабилизирующего клапана.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 03.07.26 - 02:09 |
