Kleber
23.07.08 - 08:46
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 30 Имя: Константин Город: Москва Машина: Аккорд СЕ8, 1997 г.в., F20Z1 Репутация: нет |
Привет всем. Что-то машина начала подергиваться при разгоне, когда на скорости газ отпускаешь, то тоже с рывками небольшими замедляется. Вроде как субъективно даже тяга пропала немножко. Поехал на проверку СО-СН, там показало значение близкое к 0!!! Циферки начинали бегать когда покрутишь движок тысяч до 3...чудо-мастер сказал, что выпуск очень бедный, делай я сам не знаю что ) Поменял все фильтра, свечи, почистил ДЗ, проблема не решилась. Решил сделать самодиагностику, Джеки Чан загорается и горит, ничего там не мигает (так и должно быть? или она должна погаснуть?) Думаю след. шаг это проверка зажигания и замена проводов, посоветуйте, на правильном ли я пути? Может форсунки почистить? Или датчик какой по симптомам? PS: Фак читал, многих ответов не нашел, а по остальным ответам мне пол машины сменить опять нужно Спасибо. |
sir_volos
23.07.08 - 08:52
Если нет ошибок Джекичан горит постоянно. ПО поводу дерганий - попробуй заменить провода. Была подобная беда - ночью бегали искорки под капотом и машина дергаласью Решилась заменой ВВ проводов. Удачи.
Chen
23.07.08 - 09:40
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
viper
23.07.08 - 09:45
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 48 Имя: Александр Город: Кубинка Машина: Honda Civic Репутация: нет |
у меня была такая фигня катализатор забился пробил его и все стало на много лучше разбери его и посмотри если он забит сразу увидишь то пробивай или меняй.
Kleber
23.07.08 - 10:08
Если нет ошибок Джекичан горит постоянно. ПО поводу дерганий - попробуй заменить провода. Была подобная беда - ночью бегали искорки под капотом и машина дергаласью Решилась заменой ВВ проводов. Удачи. свечи тоже на замену. Свечи поменял... |
Kleber
23.07.08 - 10:09
у меня была такая фигня катализатор забился пробил его и все стало на много лучше разбери его и посмотри если он забит сразу увидишь то пробивай или меняй. Да, он как-то бубнит у меня... посмотрю, спасибо большое, варианты увеличиваются ))) Где бы ещё ознакомиться с процедурой чистки катализатора? Сообщение отредактировал Kleber - 23.07.08 - 10:41 |
sir_volos
23.07.08 - 15:55
у меня была такая фигня катализатор забился пробил его и все стало на много лучше разбери его и посмотри если он забит сразу увидишь то пробивай или меняй. Да, он как-то бубнит у меня... посмотрю, спасибо большое, варианты увеличиваются ))) Где бы ещё ознакомиться с процедурой чистки катализатора? Инструкция по чистке катализатора: 1 Снять катализатор. 2 Посмотреть на просвет, если свет виден - поставить обратно, если нет см.п.3 3 Взять лом и выбить эту бяку. 4 Поставить все обратно. |
Winter
23.07.08 - 15:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 468 Имя: Сергей Город: Москва-Химки(ЛБ) Машина: Honda civic 4D 2010 Репутация: 5 |
у меня была такая фигня катализатор забился пробил его и все стало на много лучше разбери его и посмотри если он забит сразу увидишь то пробивай или меняй. Да, он как-то бубнит у меня... посмотрю, спасибо большое, варианты увеличиваются ))) Где бы ещё ознакомиться с процедурой чистки катализатора? я вылечил путём его ампутации....резвее стала немного и голосок появился |
Пользователь не написал ничего о себе и не использует подпись на форуме.
Kleber
23.07.08 - 16:45
Ну конечно замена катализатора это занятие дорогое... как-то не хочется, чтобы с ним были проблемы, лучше бы провода Да и не особо верится мне, что из-за катализатора могут быть рывки и дергания...потеря тяги ещё я допускаю ) Там по времени и трудозатратам много возни при его демонтаже? Просто ещё в эту систему ни разу не лазил (( Какие там могут быть тонкости? Как обычно "попробуй открути"??? |
sir_volos
23.07.08 - 18:44
Ну конечно замена катализатора это занятие дорогое... как-то не хочется, чтобы с ним были проблемы, лучше бы провода Да и не особо верится мне, что из-за катализатора могут быть рывки и дергания...потеря тяги ещё я допускаю ) Там по времени и трудозатратам много возни при его демонтаже? Просто ещё в эту систему ни разу не лазил (( Какие там могут быть тонкости? Как обычно "попробуй открути"??? Главное что бы была болгарка под рукой |
Winter
23.07.08 - 19:11
болгаркой отрезали, пламягаситель приварили.....10 минут работы, 3500 руб ( цена прошлого года )
Kleber
25.07.08 - 07:59
Опишите пожалуйста больше симптомов, при которых стоит грешить на катализатор? Мне бы сейчас главное решить проблему с дерганиями при разгоне и торможении (двигателем)... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.10.26 - 22:12 |
