> Дымит и пахнет
 Konstantin_spb
сообщение 21.07.08 - 15:52
Машина: -
день добрый
Когда заводишь холодную машину - валит белый дым с таким сладким и резким запахом. Как прогреется - дым исчезает, но стоит поднять как следует обороты - из выхлопной трубы вылетает огромное белое облако жутко вонючее. И еще из трубы постоянно летят темные частички, причем постоянно в огромном количестве. если руку подставить - то уже через секунду будет черное пятно. в сервисе сказали, что это антифриз уходит в систему и надо менять прокладку коллектора на впуск. дело это дорогостоящее и просто так выкидывать деньги не хочется. что-нибудь кроме антифриза это может быть? имеет ли смысл слушать сервисменов?
 Yarvech
сообщение 21.07.08 - 16:03
Машина: Accord CL9 TypeS МТ
Они правы , только менять надо прокладку под головой , а может ещё и шлифовать её .
Худший вариант - трещина в башке .
 D.I.K.
сообщение 21.07.08 - 16:07
Машина: Honda Civic 1.6 16V Fastback
варианты следущие
1. пробило прокладку
2. повело голову
3. повело блок
4. трещина в голове
5. подняло голову из-за вятягивания резьбы из блока (экзотика)
 Konstantin_spb
сообщение 21.07.08 - 16:09
Машина: -
аааа!!!! только не трещины разные!!!
как-то все безрадостно звучит. но это точно антифриз?
просто я не замечал, чтобы он уходил!
Сообщение отредактировал Konstantin_spb - 21.07.08 - 16:12
 D.I.K.
сообщение 21.07.08 - 16:21
ну если дым сладковатый и здорово дымит то скорее всего да.
а из трубы ничего не льёться?
если выткает жидкость возьми на палец и попробуй на вкус, если имеет сладковатый привкус значит - точно фриз если нет никокого привкуса скорее всего конденсат.
 Konstantin_spb
сообщение 21.07.08 - 16:25
Машина: -
попробую сегодня вечерком
 D.I.K.
сообщение 21.07.08 - 16:29
ещё посмотри в расш. бачёк не идут ли туда пузыри воздуха при перегазовке.
свечи выкрути и посмотри одинаково ли они цвета.
ещё в поиске набери прокладка ГБЦ много полезных тем выскочит.
Главное не паникуй всё чиниться, что не чиниться меняеться.
 AleX_VTek
сообщение 22.07.08 - 19:38
Машина: Honda Accord EURO-R 2001
Призерватив на горловину радиатора натяни, как тут советовали crazy.gif Надуется - меняй прокладку под башкой not_i.gif
..чтоб коровы меньше ели и давали больше молока, их нужно меньше кормить и больше доить
Honda Civic EG-8 D15B (S-VTEC) VTi, Honda Torneo 1.8 VTS MT 1998 - проданы
Сейчас: Mazda Bongo 1.8 (F8) MT 2001 и Honda Accord EURO-R (H22A) 2001
 Konstantin_spb
сообщение 25.07.08 - 08:16
Машина: -
Решил проверить пробита ли прокладка практическим путем. Машина была теплая, снял крышку с радиатора и натянул на нее воздушный шарик, пережал трубку, ведущую к расширительному бачку и завел машину. Подержал секунд 5 на холостых оборотах, затем поднял до средних на 3-4 секунды. РЕЗУЛЬТАТ:
1. Шарик не дергался и не надувался, а просто заполнился антифризом и весел под его тяжестью
2. Все в радиусе 5 метров от машины было усеяно таким густым белым дымом, что все люди на улице остановились и стали смотреть, а один сердобольный дядюшка даже подошел и предложил помощь в тушении машины
Я так понимаю, что это точно прокладка ГБЦ?
 D.I.K.
сообщение 25.07.08 - 08:35
очень похоже на то...
дым либо от масла либо от антифриза, но от масла врятли его столько будет да и не белый он, я считаю на 99% фриз попадает в цилиндры.
 AleX_VTek
сообщение 25.07.08 - 10:21
Я в своё время зря раскидал двиг 21083 по причине того же белого дымления, думал прокладка, в итоге потом допёр.. Навернулся ГТЦ и тормозухой наполнялся корпус вакуумного усилителя! Из усилителя тормозуха лилась во впускной коллектор. При этом тормозуха уходила конечно, но была другая проблема: подтекал задний тормозной цилиндрик, поэтому на уровень особого внимания не обратил. Почти мистика grin.gif
 A l e x
сообщение 25.07.08 - 17:13
Машина: INTEGRA
Полностью согласен, может быть такой вариант.
Сообщение отредактировал A l e x - 25.07.08 - 17:14
 Jack_Nsk
сообщение 25.07.08 - 20:41
Машина: Accord CF4 2.0 VTS
Не факт что если пузырит, значит прокладка, мож воздух в системе был!
И чо если свечи будут разных цветов?! Ты считаешь что разноцветность свечей, признак давленой прокладки и попадание АФ? =))))
Если антифриз попадает то свечи будут блестящего белого цвета(как зубы в рекламе орбит %))!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 10.10.26 - 01:05
