> греется движок алярм
 xopce
сообщение 21.07.08 - 11:04
Машина: CIVIC LSI
доброго времени суток господа хондоводы
очень меня мучает одна проблема
греется движок
все началась после того как порвалась 1 трубка системы охлаждения
трубку поменял антифриз залил падаждал пока закрутится вентилятор, поехал
думал завоздушилась,(загнал на эстакаду чтоб верхней точкой топлевной системы была крышка радиатора, и час машина стояла в рабочем состоянии и воздух вызадил)
поменял термостат поменял крышку радиатора,
но все равно он греется помогает лишь включать печку и прогазовывать темпереатура после этого падает до рабочей.
думал может пробило прокладку, но уровни как масла так и антифриза в норме.
что делать незнаю.
цивик 92 года 1,5 акпп номер двигателя D15b
заранее благодарен.
сообщение 21.07.08 - 11:09
а антифриз заливал совместимый с тем, что был залит?
мож при смешивании там осадок выпадает - так чисто предположение
 Yarvech
сообщение 21.07.08 - 11:14
Машина: Accord CL9 TypeS МТ
Радиатор забит или снаружи или внутри .
 Shmel
сообщение 21.07.08 - 11:30
Машина: Был Сивик Ферио ЕК-3, Щаз ФФ-2...
[quote name='KOCMOC' date='21.07.08 - 12:09 ' post='1404345']
[/qu
Кстати, ДА!!!!! Хонда прикольнулась. У нее заливается карбоксилатный а-фриз, который по VW классификации идет как G-12 ( красный) , но в нашем случае он ЗЕЛЕНЫЙ. Смешивание с G-11 (VW - зеленый) не канает, бо он силикатный...
Так что ИМХО сначала промыть промывкой системы ОЖ изнутри, от 0, 5 до 3 часов работы и потом залить G-12
(красный), он на 100 тык пробега или 5 лет. Ну и естественно мыть радиатор системы ох-ния снаружи. Это я описывал много ранее. Найди поиском...
 xopce
сообщение 21.07.08 - 11:39
Машина: CIVIC LSI
даже не думал об этом.
последний рас после того как порвалась трубка заливал G -11 а до этого какой был не помню.
 AccordNick
сообщение 22.07.08 - 15:44
Машина: Accord TypeR CH1 1999
Ты откуда все это взял?
На сивике 92 года G-12, с ума сойти... "У нее", то есть у хонды, никакого G-12 не заливалось никогда. Читай мануал. Если только кто залил по доброте душевной самостоятельно.
Для более поздних моделей рекомендуют, конечно, хондовский антифриз, но опять же:
If Honda Anti-freeze Coolant is not available, use an _ethylene_ _gliycol_ _based_ anti-freeze containing no methanol with non-phosphate corrosion inhibitors which meet specifications BS6580 and BS5117 suitable for use in mixed metal engines. To ensure the protection of the cooling system against corrosion, these anti-freezes must be renewed every 12 months.
(цитата из ESM на аккорд 99 года).
 Hondovod
сообщение 22.07.08 - 18:36
Машина: IntegraDC1/ZC DOHC/S8G+B-Limited Slip Differential Clutch type
Скромно спрошу - может стоит поискать причину прорыва жланга? Сильно ли их дует, есть ль газы в системе?
honda-club.tomsk.ru
 xopce
сообщение 24.07.08 - 11:06
Машина: CIVIC LSI
а чтоб вывести газы, может поменть антифриз?
машина пака на стоянке стоит ничего с ней не делал
ни времени ни денег пака нет
 Vtec Accordovi4
сообщение 24.07.08 - 20:45
Машина: Чорный Accord 2010 exe
если двиг пергревал сильно, смаотри прокладки, могли высохнуть. Ну это так, на всякий случай
АКПП - для девочек
Просто каждый поступок должен быть взвешен, хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (The Dolphin)
И каждый считает виноватым другого, хоят сделать шаг навстречу это проще простого (The Dolphin)
Взрослые мужчины, это ВЫЖИВШИЕ мальчики.... (Стрекоза)
Power is nothing without control !!!
 Механик
сообщение 25.07.08 - 19:31
Машина: Honda Civic Ferio 5
А как антифриз заливал?На входе верхнего патрубка в голову есть штуцер с клапаном через который при заливке жижи стравливается воздух из системы.У меня такая же хрень была,когда термостат клинило и жижи не хватало,при этих двух условиях карлсон не включается,ибо датчик стоит на корпусе термостата и жижа не доходит до датчика.
Насчет прокладки вполне реальное предположение.Не обязательно смешение рабочих жидкостей двига.Если греется,то просто прорыв газов из цилиндров в систему охлаждения.Если оно так,то это все законится в скором времени тем,что в один прекрасный момент она начнет паритьи как-нибудь ты ее не заведешь,потому что в цилиндре будет жижа.Но это самый хреновый вариант,желаю тебе избежать его!
Сообщение отредактировал Механик - 25.07.08 - 19:39
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 16:10
