DD4
02.10.08 - 12:13
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 44 Имя: Дмитрий Город: МО Щёлково Машина: Accord 2,3l '98 AT USA Репутация: нет |
Такая же беда была на Ниссане Мурано, заводилась и сразу глохла. Оказался порван тросик на дросельную заслонку
02.10.08 - 14:51
Могу предположить, в сервисе меняли ГРМ, может метки не правильно выставили.
sam378
02.10.08 - 20:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 94 Имя: sam378 Город: Челябинск Машина: Аккорд СА5 Репутация: нет |
Маин реле проверь,оно может при включении зажигания идёт питание на бензанасос,а как только запустилась не идёт,она бенз вырабатывает и глохнет. Маин реле вроде только на горячую не пашет. На холодную без нариканий, у меня так например. |
Хонда поразительно умеет подстроиться под твои желания, дать то, что ты от неё хочешь, ни на секунду не сомневаясь в её возможностях, она становится твоим вторым я, твоей самореализацией, твоим самовыражением. Она провокатор драйва, предела и скорости, который влюбляет в себя, не даёт расслабиться. Может ещё поднажмём?, давай же, попробуй! Хонда – коварный и по-доброму злой автомобиль, который впишет отдельную красную строку в твоей душе.
Alexize
03.10.08 - 09:39
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 303 Имя: Алексей Город: Тирасполь Машина: Honda civic 1996г. МВ1 D16Y3 англичанка Репутация: нет |
тож самое было. капитальная чистка блока дросельной заслонки помогла.
goshatv
17.07.10 - 16:29
Маин реле проверь,оно может при включении зажигания идёт питание на бензанасос,а как только запустилась не идёт,она бенз вырабатывает и глохнет. подскажите пожалуйста, где на СА 5 Хонде находится это майн реле? Сам искал полдня, даже по картинке с мануала английского на 800 с лишним страниц, в сервисе ребята под торпедой рылись, - всё без толку!!! Периодически пропадает питание на насосе и ни с того ни с сего не заводится, пока её не протянут нсколько метров(от 10 до 150) на буксире с включенным зажиганием и на скорости. Очень надеюсь на ответ! |
PETRICK
26.07.10 - 11:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 298 Имя: Игорь Город: Москва Машина: CIVIC' 94 EG8 D15B2 Репутация: 3 |
Ключ вставь и проверни (но не заводи) и послушай, где будет щёлкать твоя релюшка. Внешне это серая коробочка с надписью MITSUBA как правильно пропаять смотри тут http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=5650 |
вам гарантирован. |
st@rter
26.07.10 - 12:01
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.094 Имя: алексей Город: тверь Машина: субару форестер 99 год. 2.0 Репутация: 70 |
на сивке ек3 как то перестало работать майн реле. выше написано все правильно, снял реле, пропаял контакты стало все гут. находилось оно справа у ног пассажира. под бардачком.
Сообщение отредактировал st@rter - 26.07.10 - 12:01 |
уважаемые японцы. ездийте на своих машинах поукуратнее, нам еще на них ездить. skype: starter989 |
Derigas
06.03.14 - 23:50
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Дмитрий Город: Калининград Машина: Ауди Репутация: нет |
У меня такая же беда на Ауди... бензонасос качает постоянно то есть гудит поставил новый...так же.. насос накачивает бензин, завожу работает секунд 5 ..даже по газовать можно , накачанный бензин сгорает и глохнет, грешу на паука.. мне 1 умный человек сказал там есть можичек такой забыл как правильно называется.. но не суть.. короче он отвечает за подачу давления в цилиндры, так вот он мог заклинить вверху и не опускатся вниз.. и проблема в этом завтра пойду пробовать снимать крышку)) |
slavikkk
13.04.14 - 10:39
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 92 Имя: слава Город: абакан Машина: d15b Репутация: нет |
У МЕНЯ НА ДУАЛ КАРБЕ БЫЛО ТАКОЕ ПРИЧИНА БЫЛА В шлангах на топливном филтре под машиной они на морозе перегибались и заводилась и сразу глохла
smith
22.02.22 - 13:17
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2 Имя: Анатолий Город: Пермь Машина: Хонда Репутация: нет |
Всем привет! Ребятушки, случилась у меня такая беда, приезжаю на диагностики и плановое ТО, замену ГРМ, всё проверили всё ХОРОШО было, доехала до дома. С утра не заводится. т.е. заводится и сразу глохнет.... Вернулась в сервис и тут 2 дня вокруг неё ходят , и не как не могут понять что же не так!!! ВСЁ есть, давление в топливной системе норма, бензанасос работает, на сканере ошибок ни каких нет.... ДАК что же всётаки с ней то................. машинка у меня цивик 2000 года мотор 1.5 D15B Помогите!!!!!!!!!!!!!! В итоге, удалось установить причину? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 20.10.26 - 20:36 |
