sWap
15.07.08 - 23:31
Итаг! Не искры господа. Но система проходит следующий тест Снимаем с мозга провод на комутатор и фигачим им по массе - искра как настоящая бъёт и радует глаз. Делаем грустный вид и достаём любимый светодиод, который лепим на плюс и второй лапой на провод от мозга. горит тускло врубаем зажЫгу - горит тускло Начинаем кртить - вспыхивает ярко 1 раз и дальше тускленько так горит чуть притухая, так как видать стартёр всё же гасит ток перестаём крутить - вспыхивает один раз горит тускло Что делать и куда бежать? У меня сдох моск? |
Seawolf
16.07.08 - 04:24
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 769 Имя: Витос Город: Sarasota Машина: finally BA 4 Репутация: 11 |
Итаг! Не искры господа. Но система проходит следующий тест Снимаем с мозга провод на комутатор и фигачим им по массе - искра как настоящая бъёт и радует глаз. Делаем грустный вид и достаём любимый светодиод, который лепим на плюс и второй лапой на провод от мозга. горит тускло врубаем зажЫгу - горит тускло Начинаем кртить - вспыхивает ярко 1 раз и дальше тускленько так горит чуть притухая, так как видать стартёр всё же гасит ток перестаём крутить - вспыхивает один раз горит тускло Что делать и куда бежать? У меня сдох моск? Собери все на место, покрути стартером и попорбуй считать ошибки(ключь не переводи в положение выкл.). Искра "исчезает" порой если датчик положения коленвала накрывается(crankshaft position sensor), как правило перетеряется ремнем ГРМ после "не закрепления" его на положенное место. Говорю не "в теории", а реально решал такую проблему...тоже весь мозе себе тогда вынес. Поробуй, таки много времени не занимет. Если все ок...то тогда не знаю )) удачи Сообщение отредактировал Seawolf - 16.07.08 - 04:24 |
Live hard, fast and free
--------------------------------------- Beating will continue untill moral improves |
Chen
16.07.08 - 04:25
Выходной каскад в мозге. Я бы показал моск например VITAT`у Сообщение отредактировал Chen - 16.07.08 - 04:32 |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
sWap
16.07.08 - 10:16
2 Seawolf У меня датчики всё в трамблёре, так что перетереться не могёт. Ошибок в мозгу всего одна - датчик атмосферного давления. 2 Chen Ндя.... походу придётся Но думаюдля начала надо наёти другой моск и попробовать на нём |
Vladimir2
16.07.08 - 15:31
Но думаюдля начала надо наёти другой моск и попробовать на нём А не проще найти любой осциллограф и посмотреть сигнал с мозга на нем? Уж этого добра кругом.... навалом. Такой способ хорош и тем, что в случае отсутствия сигнала - можно залесть с прибором в мозг и посмотреть там на входе выходного каскада - если там сигнал есть, банально меняешь транзистор на подходящий и проблема решена. |
Думать не вредно, но трудно.
sWap
16.07.08 - 15:49
Да за сегодня не понадыбал осцЫлограф - но походу придётся если мозг сегодня взятый заведёт машину. Кстати!!! ещё такой вопрос - я прилудил временно катушку от зубилы у неё внешняя обмотка 4.6 кОма я уже всё забыл - но просто думаю - не навредит ли? |
Vladimir2
16.07.08 - 16:03
sWap
16.07.08 - 16:36
привинтим окейно |
viper
17.07.08 - 08:36
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 48 Имя: Александр Город: Кубинка Машина: Honda Civic Репутация: нет |
на свечах искра есть?
Vladimir2
17.07.08 - 08:39
sWap
17.07.08 - 14:44
2 viper Цитата Снимаем с мозга провод на комутатор и фигачим им по массе - искра как настоящая бъёт и радует глаз.
XPOH
18.07.08 - 22:21
Если на другом мозге тоже заведется, то проверь сигнал датчика TDC (парусски это ВМТ)... этот датчик дает сигнал мозгу на периоде запуска мотора... если с этого датчика сигнал приходит кривой и не может распознаться, то мозг не будет давать сигнал на коммутатор... такое может быть например при низкой скорости вращения коленвала стартером или сильного падения напряжения в бортовой сети при включении стартера... ну и разбери трамблер и осмотри все датчики визуально, может что заметишь...
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Seawolf
07.08.08 - 07:59
так чем закончилась эпопея? ждемс от автора мини-отчет... |
sWap
08.11.08 - 01:46
Вот снова я. СРОЧНО надо что-то придумывать. нет искры ни на каких мозгах. Провода прозвонили - всё ок. все провода прозвонены от земли и плюсов до датчика колена и тд. часть проложена поновой. нет искры и всё тут. все симптомы как на пердыдущих мозгах (и траблёре), их щас поменял. на датчики в трамблёр идёт напруга, с них идут провода в мозг. На выходе с мозга кстати всё время присутствует какой-то слабый плюсик между прочим. а так - всё по прежнему - сигнал в начале, сигнал в конце. в общем попко. Расскажите где и как искать ещё какие-то сигналы о которым можно понять что и как. Если для сигнала на комутатор необходимо только иметь сигнал с колена - то как его бы проверить? |
talyan
09.11.08 - 19:42
у меня вапрос. трамблер проверили? тупо поставив на такое же авто? все работает? я не понял есть искра или все таки нет? или просто не заводиться? если кампрессия например низкая то незаведется ничо. |
не трож гавнo вонять не будет
sWap
10.11.08 - 01:01
"Электрика - наука о контактах" (с) В общем всё как обычно просто до безобразия и стирает моск до нуля. Вроде и везде есть плюс и всё вроде как ок...... но... Как же я ругался и плакал когда тестер в момент крутения стартёра на проводах на мог сказал - 0.0 Вольт. Вывод - в момент замыкания контакт Стартёр, на проводе IGn1 пропадали вольты - то есть он работал так-же как же и вся бортовая сеть. Проверяем - находим проблему в замке зажиги. И вот оно щастье. |
Vladimir2
10.11.08 - 11:14
sWap
10.11.08 - 13:35
Дык и так я понял - что нет сигнала на выходе с контакта, так что надо было искать первопричину - мы её нашли, слава Богу
10.11.08 - 13:39
не у всех есть в закромах "банальный осциллограф" зы: "банальный осциллограф" - прям можно крылатое выражение делать |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 01:13 |
