> Типа ограничителя
 -Shark-
сообщение 15.07.08 - 12:35
Машина: civic
Всем привет!
У меня аккорд 1999 года, купэ, американец, на ручке. Загорелся "чек" и тут же пявилась как бы отсечка на 4000 оборотов на любой передаче. Подскажите, где можно взять мануал или где находится диагностический разьем и расшифровку кодов, я бы сам сделал...
Заранее огромное спасибо!!!
 Hondovod
сообщение 15.07.08 - 12:56
Машина: IntegraDC1/ZC DOHC/S8G+B-Limited Slip Differential Clutch type
Для начала на ЭБУ глянь какой код самодиагностика мигает. Скорее всего в ногах пассажира где-нить.
honda-club.tomsk.ru
 Vlad_
сообщение 15.07.08 - 15:51
Машина: KA7
лично мне кажется либо давление масла упало - либо с соленоидом втека что то случилось .
KA7
_______________________
sold: Accord SiR-T
sold: Fit W GD1 '01
sold: CR-X SiR EF7 '88
sold: Accord Wagon SiR MT '00
sold: Integra Zx, '90
sold: Saber 2.5S, '95
Honda - overtaking existence.
 -Shark-
сообщение 15.07.08 - 19:25
Машина: civic
Те без закорачивания всяких разьемов на эбу будет мигать диод?
А где потом таблицу кодов взять?
Сообщение отредактировал -Shark- - 15.07.08 - 19:29
 Hondovod
сообщение 15.07.08 - 19:36
Зажигание фтыкаешь,светодиод моргает.
В гугле посмотри расшифровку кодов(ecu error codes) под твой ОБД. Или отпишись,наверняка ответят,что это за коды.
honda-club.tomsk.ru
сообщение 15.07.08 - 20:03
почитай faq уже...
там всё расписано с картинками
 irakli
сообщение 16.07.08 - 13:36
Машина: Accord'00 F23A1
Цитата(-Shark- @ 15.07.08 - 13:35 ) *
Всем привет!
Диагностический разъем в ногах над открывашкой капота, он 16-пиновый. Мануал поискать надо где-то в FAQ-е была ссылка. Он толстенный, 120Мб а тоб я тебе переслал.
 -Shark-
сообщение 18.07.08 - 22:35
Машина: civic
Ошибку считал. разъем естесвенно найти не проблема. выдал ошибку втековского соленоида и какогото втековского switch. Если не затруднит, кинь на мыло отрывки методики проверки проводки, соленоида и этого клапаны или переключателя (не знаю, что там точно) из книги. alien32bit (собака) mail.ru
 AleX_VTek
сообщение 19.07.08 - 01:42
Машина: Honda Accord EURO-R 2001
Проверь контакт на разъёме соленоида, замерь его сопротивление для начала.
..чтоб коровы меньше ели и давали больше молока, их нужно меньше кормить и больше доить
Honda Civic EG-8 D15B (S-VTEC) VTi, Honda Torneo 1.8 VTS MT 1998 - проданы
Сейчас: Mazda Bongo 1.8 (F8) MT 2001 и Honda Accord EURO-R (H22A) 2001
 -Shark-
сообщение 19.07.08 - 14:17
Машина: civic
По аналогии например с цивиком все начинается с проверки именно сопротивлений на 2-х разъемах, но какое считается нормальным для аккорда я не знаю, поэтому и попросил часть мануала....а ты знаешь?
 -Shark-
сообщение 26.07.08 - 12:30
Машина: civic
Промерил сопротивление на датчике и соленоиде все нормально. Вскрывал механизм клапан легко двигается, все чисто...
есть у кого какие мысли?
 AleX_VTek
сообщение 26.07.08 - 14:49
Ищи распиновку компа под свой ОБД, померь то же самое сопротивление на разъёме компа. Вероятно в проводке косяк.
 AleX_VTek
сообщение 26.07.08 - 14:52
Механизм вскрывать не стоило, проблема именно в электрике. Иначе бы диагнотика не показала скорее всего.
 Vlad_
сообщение 26.07.08 - 19:06
Машина: KA7
клапан то втека чистый? давление масла в норме ? уровнь масла в норме ? сеточка на клапане втека чистая?
сбрось ошибку - после всех чисток зачисток- ошибка должна сброситься- появиьтся опять когда до втека доберешься по оборотам.
или не появиться.
KA7
sold: Accord SiR-T
sold: Fit W GD1 '01
 -Shark-
сообщение 29.07.08 - 12:37
Машина: civic
абсолютно весь механизи был чистый, но для успокоения промыл все. после этого и сброса ошибки машина повалила как раньше, но через 50км лампа снова загорелась, при этом поведение машины не изменилось. втек работает, но все равно какую-то ошибку в нем мозги видят. Я тоже считаю, что ошибка в электрике, потому как ошибка появляется на незаведенной машине. врядли масло тут при чем.
 Vladimir2
сообщение 29.07.08 - 14:50
Машина: Integra LA-DC-5
Не совсем верно. Соленоид подает давление масла, а свич проверяет, что оно появилось путем замыкания контактов.
Теперь представьте, что свич залип в замкнутом состоянии (по механике свича). Тогда даже на незаведенном моторе мозги опознают как будто подано давление во VTEC - и естественно мозги опознают это как ошибку. Однозначно дифференцировать ее как ошибку свича мозги тоже не могут - вдруг клапан соленоида VTEC сам залип в открытом состоянии. Поэтому мозги обозначают это как две ошибки.
Проверять надо тестером на заведенной машине в поездке. Подсоединить к свичу два тонких проводочка и завести их в салон машины на тестере. Тогда в пробном тест-драйве можно будет видеть реальный сигнал свича и сравнить его с реальной работой VTECа.
Думать не вредно, но трудно.
 -Shark-
сообщение 01.08.08 - 13:36
Машина: civic
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 00:58
