inTIGER
15.07.08 - 12:13
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 138 Имя: serega Город: novosibirsk Машина: HONDA Integra xSi B16A Репутация: нет |
Поменял стоковый впуск на Edelbrok X + дросель Skunk2 (70мм). одновременно с заменой впуска поставил Керамическое сцепление и блокировку дифференциала (торсен). по показаниям ШЛЗ - топливная смесь в норме (хотя я думал что смесь станет бедная) после всех переделок машина стала ехать медленнее, на стоке проезжал 402м за 15с а теперь и из 16 не вылезу выпускной паук стоковый, выхлоп прямой на 50мм. двиг Б16а. может кто нить чего посоветует грамотного??? |
Chen
15.07.08 - 14:09
насколько я знаю производитель обещает подъем с 7000 до 10000. если речь о таком http://www.alldayperformance.com.au/category122_1.htm
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
inTIGER
16.07.08 - 05:07
Да, речь идет о таком. Машина стала с низов ехать лучше - это как я понимаю из за дроселя, и после 7000 перестала задыхаться - это как раз то о чем и говорит производитель Edelbrok. Но в целом едет медленнее!!! есть такие предположения что нужно поставить выпуск на 60мм, но поможет ли???? |
Chen
16.07.08 - 05:18
Да, речь идет о таком. Машина стала с низов ехать лучше - это как я понимаю из за дроселя, и после 7000 перестала задыхаться - это как раз то о чем и говорит производитель Edelbrok. Но в целом едет медленнее!!! есть такие предположения что нужно поставить выпуск на 60мм, но поможет ли???? фиг знает. по идее на диностенд надо. На драге меряться не очень. Тем более если на отсечке человек. открути выпуск ваще от катализатора да проверь как поедет |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
inTIGER
16.07.08 - 05:29
на официале с отсечкой я ехал 15с, скорость при этом была 150 на финише, а теперь на финише 140 - соответственно едет хуже((( |
kos83
18.07.08 - 10:34
ты уже 3-ий человек, кто удивляется результатом установки этого коллектора... видимо стоит настроить компьютер |
В РАЗБОРЕ:
Rooman
19.07.08 - 19:57
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 244 Имя: Роман Город: Новосибирск Машина: Itr DA5 ZXi ZC VTEC МКПП обд1 turbo Репутация: 2 |
Поменял стоковый впуск на Edelbrok X + дросель Skunk2 (70мм). одновременно с заменой впуска поставил Керамическое сцепление и блокировку дифференциала (торсен). по показаниям ШЛЗ - топливная смесь в норме (хотя я думал что смесь станет бедная) после всех переделок машина стала ехать медленнее, на стоке проезжал 402м за 15с а теперь и из 16 не вылезу выпускной паук стоковый, выхлоп прямой на 50мм. двиг Б16а. может кто нить чего посоветует грамотного??? ПРЕВЕД, ДЕЛАЛИ ТО ВМЕСТЕ |
Honda - это супер, но турбо Honda это !!!!!!!!!!!!!
talyan
21.07.08 - 06:10
у меня вопрос. ты действительно потратил 900 баксов на впускной колектор?
не трож гавнo вонять не будет
inTIGER
21.07.08 - 09:52
inTIGER
21.07.08 - 11:27
может каким то образом влияет МАП сенсор??? на стоковом впуске стоит какой то датчик подсоединенный к МАПу трубочкой и из него идет много обводных трубочек, а на эдельброк воткнули напрямую одну трубку с МАПа в коллектор. МАП выносной, то есть стоит не на дроселе. |
Gek
22.07.08 - 05:47
может каким то образом влияет МАП сенсор??? на стоковом впуске стоит какой то датчик подсоединенный к МАПу трубочкой и из него идет много обводных трубочек, а на эдельброк воткнули напрямую одну трубку с МАПа в коллектор. МАП выносной, то есть стоит не на дроселе. имхо может. |
talyan
22.07.08 - 07:22
у меня вопрос. ты действительно потратил 900 баксов на впускной колектор? потратил раза в 2 меньше, а откуда такой ценник?? 450 баксов за впускной колектор? а дросель? или это с заслонкой? я просто про стоимость одной приросшейлошади в этом тюнинге.... |
inTIGER
22.07.08 - 09:27
за все 650, вот только толку пока нету(((( и еще меня интересует такой момент - по на моей прошивке (отстроена по ШЛЗ) топлива меньше чем на стоковой - как это объяснить?? |
talyan
22.07.08 - 14:42
за все 650, вот только толку пока нету(((( и еще меня интересует такой момент - по на моей прошивке (отстроена по ШЛЗ) топлива меньше чем на стоковой - как это объяснить?? ну наверно воздуха сосет меньше.... я бы 10 раз подумал прикручивать к стоковому мотору 650 баксовый колектор это уже бюджет улитки.... |
inTIGER
23.07.08 - 07:06
дак все к тому и идет))) медленно но верно машина готовится к улитке. |
Роман Аэропланов...
23.07.08 - 16:55
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 19 Имя: Роман Город: Абакан Машина: Wagon SIR sportier мт Репутация: нет |
talyan
23.07.08 - 19:53
дак все к тому и идет))) медленно но верно машина готовится к улитке. Дааа ранерсы на коллекторе совсем махонькие,явно он на очень большие обороты. не слушай турбанутых,делай авто под 10Коб.Делов-то; 10Кбаксов и год работы. канешна не слушай. поставь валы пружины тырелки поршни шатуны все легкое и калено не заьбудь переделай маслонасос и систему смазки и крути до 10 |
buster
24.07.08 - 00:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 715 Имя: Владислав Город: Moscow-city Машина: EK VTi (пока сток) Репутация: 1 |
Ага...и смотри как тебя турботазы будут проезжать...)))
inTIGER
24.07.08 - 05:37
дак все к тому и идет))) медленно но верно машина готовится к улитке. Дааа ранерсы на коллекторе совсем махонькие,явно он на очень большие обороты. не слушай турбанутых,делай авто под 10Коб.Делов-то; 10Кбаксов и год работы. канешна не слушай. поставь валы пружины тырелки поршни шатуны все легкое и калено не заьбудь переделай маслонасос и систему смазки и крути до 10 Валы и пружинки поменяны, не понимаю зачем менять колено и что не так с системой смазки, на сколько я знаю родной маслонасос должен вывозить программу. и про какие 10кбаксов и год работы идет речь???? на данный момент кручу до 9000, на стоковом коллекторе был затуп после 7500, а на эдельброк затуп пропал. Ставлю обд1 и буду крутить до 10Коб |
talyan
24.07.08 - 08:57
што калено што система смазки никакого отношения к таким оборотам не имеют. посчитай скорость поршня на таких оборотах ну и патом дальше потрем
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 09:33 |
