> Помогите. Уже отчаялся!!
 Томас
сообщение 15.07.08 - 05:35
Машина: Honda CR-V
Здрасьте.
Машина: Honda CR-V, кузов RD1, двигатель B20B.
Проблема: Не заводится на горячую в жару.
Описание проблемы: В жару (или очень теплую погоду) после определенного пробега и глушения двигателя не возможен последующий его запуск. Стартер крутит, но не заводится. Заметьте именно в жару!! 25 градусов и выше примерно. Стоит постоять остынуть минут 10-15 заводится без проблем.
Пути решения:
Сьездил к горе мастеру. Открыл капот..тот говорит "глуши". Как раз на улице стояла жара, и я четко знал что машина не заведется. Заглушил. Тот полез в капот, говорит "заводи", завожу..тот что-то там суетил, и о чудо! машина завелась, хотя должна была как минимум минут 10-15 остыть. Вылезая из под капота мастер ляпнул такое..что обычному человеку и понять то невозможно..что-то про черезчур насыщенную парами бензина смесь где-то, непонятно где, и что если типа при запуске поддавать газу, то новая смесь протолкнет эту "насыщенную" и машина заведется. Сказал что ремонт будет стоит 5000 руб. И что вообще это так не удобства просто...заводишь...выжимаешь газ..и она заводится. Поверив ему (при этом четко решив что у него чинится не буду) я поехал на стоянку, заглушил, завожу как он говорил...и ничего..все то же самое...обидно((
Сьездил в типа хондовский центр, была произведена компьютерная диагностика двигателя - 1200 руб, был поставлен диагноз - заслонка холотого хода, что идет в сборе с дроссельной заслонкой, не правльно работает, повреждена или частично сломана. Была куплена контрактная дроссельная заслонка - 600 руб, приехал в тот же центр на замену заслонки (с промывкой) - 1200 руб, как сказли мастера - "Видишь, двигатель стал работать плавнее, на холостом ходу нет больше заниженных оборотов, нет воздуного голодания двигателя, проблема решена, можете ехать отседова. Так получилось что в тот день была прохладная погода, и симптом не проявился. Зато явно проявился при следующей жаре.
Да еще майн реле я там все перепаял, говорят бывает дело в нем..но тоже не помогло.
Результат: Заменена заслонка холостого хода, потрачено 3500 рублей, проблемма с запуском двигателя в жару на горячую осталась ((
Помогите советом, что может быть, заранее спасибо. Вот я не знаю я что дальше делать..что проверять..все типа крутые фирмы, сначала хотят развести клиента по-полной, супер-дорогую диагностику провести....и т.д. короче развод....я ведь уже выкинул 3500 бабла, за нулевое решение проблемы, хотелось бы что бы мне сказали по-простому - "стартер", я бы поехал проверять стартер у дяди Васи за 100 руб. что-то типа этого...
Очень хочу разобраться с проблемой и решить ее..надеюсь на вашу помошь.
 Chen
сообщение 15.07.08 - 05:57
C чуток нажатой педалью холостого хода заводиться?
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Томас
сообщение 15.07.08 - 06:02
Машина: Honda CR-V
сори А что такое педаль холостого хода?
С полностью выжатой педалью газа не заводится, с чуток выжатой тоже, пробывал и быстро выжимать и отпускать...эффект тот же..как бы схватывает но потом чахнет..выбвает даже ключ зажигание обратно повернешь..и продолжает пару секунд чахнуть..конвульсировать так сказать)
 Chen
сообщение 15.07.08 - 06:12
Ой. Круто я стеганул с педалью холостого хода. А ты точно прапаял майн реле а не какую нить фигню к делу не относящуюся?
кароче. в сервисном мануале чорным по белому написано.
Other probale cause for an engine that will not start:
Air Intake leakage
Overheating вот этот пункт мне капец как не нравиться.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Hondovod
сообщение 15.07.08 - 06:29
Машина: IntegraDC1/ZC DOHC/S8G+B-Limited Slip Differential Clutch type
Бывает на горячую пихло не заводится при черезмерно маленьких тепловых зазорах клапанов.
Проверь, может твой случай, но в прохладную погоду горячий двиг пускается опять же...
Ты горячий двигатель останавливаешь, тут же запускаешь, он не запускается?
honda-club.tomsk.ru
 Томас
сообщение 15.07.08 - 06:45
Машина: Honda CR-V
Останавливаю, поворачиваю ключ так чтобы погасли все лампочки приборной панели, жду пару сенунд и пытаюсь завести. Результат ноль. Это скажу я вам не просто неудобно..так не возможно жить...остановился в киоск за сигаретами..20 минут жди, как то подпер чужую машину, думаю заглушу, совсем не думал что хозяину приспичит отъехать..так мы с ним и прождали минут 20...я еще и поторопился..не дал до конца остыть..потался по всякому завести..с подгазовкой и так и сяк...в результате вообще акум посадил...скатили на нейтралке чуток вниз..чтоб человека не держать...там дальше подкурился
to Chen
насчет Overheating - перегрев как я понимаю...подходит по логиге вещей..но перегрев чего? Это ж искать иголку в стогу сена..не один индикатор на панели не показывает перегрев...эх..
 Hondovod
сообщение 15.07.08 - 06:52
Если ты заглушил, тут же запускаешь и безрезультатно, то я думаю это не перенасыщенные пары бензина.
Померь компрессию на горячий двииг и глянь зазоры клапанов.
honda-club.tomsk.ru
 AIRKrug
А простейшие действия?
1. Б/Н качает (жужжжит)?
2. Свечи выкручивали? Сухие/мокрые после неудачной попытки?
3. Наличие искры?
 Томас
сообщение 15.07.08 - 06:54
Машина: Honda CR-V
Понял..спасибо.
 Томас
сообщение 15.07.08 - 06:58
Машина: Honda CR-V
3. Наличие искры?
хм..вот простейшие действия не делал...в хонда сервисе выкручивали свечи..как раз когда к ним ездил симптом проявился у них на месте...прямо в боксе...они выкртили..глянули сказали нормально..насчет всего остального буду проверять.
 Chen
сообщение 15.07.08 - 07:41
а с холостыми проблем небыло?
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
сообщение 15.07.08 - 07:48
я думаю, main relay так и не пропаяли толком
 Стас (КЗ)
Машина: Одисей
Это похоже на детонацию
сообщение 15.07.08 - 07:56
Давление в топливной ситеме проверь, бало точь в точь такая же проблема но не на хонде, пришло всё к замене бензонасоса.
 Chen
сообщение 15.07.08 - 08:03
Детонации при закрытом дросселе не бывает. Ну мне так кажеться во всяком случае .).gif
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Томас
сообщение 15.07.08 - 08:10
Машина: Honda CR-V
По результатам компьютерной диагностики в автосервисе обнаружили заниженные холостые обороты, поменяв заслунку холотого хода сказали все нормально..а так сам я проблем не видал)
 marcus67
сообщение 15.07.08 - 08:11
Машина: Ascot CB3 F20A 1989г.
может не в тему, а про свою машину прочитал на забугорном сайте любителей, что есть косяк такой - ежели датчик температуры ОЖ на термостате который косячный, тогда бывает имнно описанная автором ситуация - на горячую не заводится. типа там внутри чето в датчике просиходит что комп думает что двиг die cold. ну и типа датчег заменить надо. (не показометр на панели и не датчик в радиаторе, а датчик на термостате - от него сигнал в мозги идет).
 Томас
Машина: Honda CR-V
Хорошо..только поможет ли...просто не вижу связи с запуском на горячую в жару.
сообщение 15.07.08 - 08:13
А я и сам не понимаю, но было, на холодную пускалась нормаль а вот на горячую пока не остынет не хотела.
Сообщение отредактировал 442rus - 15.07.08 - 08:14
 Chen
сообщение 15.07.08 - 08:43
у меня наоборот, с отцепленным датчиком очень плохо заводилась на холодную. а на горячую все ок
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 03.07.26 - 02:09
