Vladimir2
14.07.08 - 14:25
Вчера ехал из Задонска по М4 и решил проверить машинку на скорости под ограничитель японический. Есть там участок новой дороги без волны. Оказалось, что на горизонтальной дороге и без ветра при скорости 180 мотор крутится на 4500 оборотах всего. Т.е. VTEC еще не включается. Получается, что VTEC нужен для разгона в основном. Покатавшись практически, появились сомнения в нужности наддува на моей машинке. Че то засомневался. Перед самым срабатыванием ограничителя запас тяги для маневра еще приличный остается. Интересно бы послушать наблюдения на других машинах при большой равномерной скорости. |
Думать не вредно, но трудно.
yakk
14.07.08 - 16:20
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 771 Имя: яков Город: москва Машина: сивик д14а3 Репутация: 4 |
двигатель д16а -120 пони 180 км/ч- почти 6000 обормотов
Сообщение отредактировал yakk - 14.07.08 - 16:21 |
Vitek74
14.07.08 - 17:27
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 328 Имя: Виктор Город: Черногорск Машина: Xonda Domani 99 Репутация: 2 |
И снова здравствуйте Владимир2 !!! Д16а автомат....4000-150км\ч.........180.соответственно будет 4800.втека у меня нет..... ...да вроде и тебе не сильно то нужно.... правильно?....может все таки более серьезно о газе подумаешь??..до 4500.самое то будет работать...!!! p/s//...ты уже о втеке по взрослому стал размышлять...... рад за тебя неимоверно!!;-)) Сообщение отредактировал Vitek74 - 14.07.08 - 17:30 |
Vladimir2
15.07.08 - 13:26
Д16а автомат....4000-150км\ч.........180.соответственно будет 4800.втека у меня нет..... Постом выше написано: двигатель д16а -120 пони 180 км/ч- почти 6000 обормотов Кто-то из вас фантазирует опять. 4800 и 6000 - на одном движке и одной скорости - не бывает. Причем, меньшим оборотам соответствует больший по весу и поперечному сечению миделя кузов. Я даже догадываюсь, кто именно фантазирует....... Сообщение отредактировал Vladimir2 - 15.07.08 - 13:28 |
Yamamoto
15.07.08 - 16:04
180 км/ч при 6000 - это на третьей. 4800 - это на четвертой.
16.07.08 - 10:08
на вариаторе на высшей передаче 120 км/ч при 3000 оборотах. 140 км/ч при 3500 оборотах. На более высоких оборотах коробка уже включает не самую высокую передачу, но это вариатор... на механике другие передаточные отношения, так что зависит от передачи. |
deadbitch
16.07.08 - 10:48
Недавно довелось свадьбу догонять от которой отбился, ехал 160км/ч с кондицонером - было 5000+ оборотов |
FALL
16.07.08 - 10:53
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 317 Имя: Георгий Город: Москва Машина: Civiс EK3 Репутация: 1 |
D15Z6 на автомате. 180 км/ч - 4700 об/мин
Лишаю иллюзий. Обращайтесь.
pvip
16.07.08 - 11:53
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 44 Имя: Паштет Город: Кырск Машина: Civic '01 Ie D15B CVT Репутация: нет |
civic d15b CVT 150 - 4000 - 4100 об/мин
Vladimir2
16.07.08 - 15:20
Yamamoto
17.07.08 - 08:50
У тебя механика, твоя третья как в АКПП вторая. Я ездил на своей, по своему опыту и говорю. У меня после 140 нажатие на газ вызывает хаотичное скакание коробы 3<->4. 180 на четвертой получается ехать под горку, иначе все равно втыкается третья. Может, и не хватает маменда. |
Vladimir2
17.07.08 - 09:08
Yamamoto
17.07.08 - 09:35
Vladimir2
17.07.08 - 10:54
RAFAGA
17.07.08 - 19:17
Сёдня проверил свой Сервант К20А4. На 160км/ч - 4000, на 180 - 4500-4700, точно не углядел, пришлось тормозить, дорог таких нет.
Сообщение отредактировал RAFAGA - 17.07.08 - 19:19 |
вов
19.07.08 - 17:02
Сiviс D17A1,автомат ~180 км/час~4500 об/мин,дальше отсечка.
Сообщение отредактировал вов - 19.07.08 - 17:04 |
yakk
20.07.08 - 15:27
Д16а автомат....4000-150км\ч.........180.соответственно будет 4800.втека у меня нет..... Постом выше написано: двигатель д16а -120 пони 180 км/ч- почти 6000 обормотов Кто-то из вас фантазирует опять. 4800 и 6000 - на одном движке и одной скорости - не бывает. Причем, меньшим оборотам соответствует больший по весу и поперечному сечению миделя кузов. Я даже догадываюсь, кто именно фантазирует....... элементарно ватсон |
Vitek74
22.07.08 - 16:07
Да Вове пофигу...зачем в такие тонкости вникать..........емуб про свою поговорить..... Владимир она у тебя такая же умная как ты сто пудов!........рад за вас обоих!))).... |
Vladimir2
22.07.08 - 16:15
Да Вове пофигу...зачем в такие тонкости вникать.......... Вот тут ты не прав брат! Я хотел инфой обменяться - а мне лабуду пишут. Ну да 4800 - на четвертой, а 6000 - на третьей. Ну и нахрена такая инфа? Они б еще на второй бы написали 9000 оборотов Спрашивалось то о минимально возможных оборотах на высокой скорости - иначе какой же смысл в информации. На первой можно и да 8000 крутить - но нахрена? Но, я понял, дохлое это дело. Поэтому ничо и не писал больше...... |
Vitek74
22.07.08 - 16:25
Вова я по корефански честно написал.4800 на 180.отвечаю.... .у тебя конечно ниже всех должно быть .все таки пятиступка.......новьё.....хотя изза спортнаправленности может чуток повыше чем у гражданских....... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.08.26 - 02:14 |
