lyagushonog
14.07.08 - 09:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 181 Имя: Лёха Город: spb Машина: civic '99 1.4i. Репутация: 3 |
Есть такая беда - на водительской двери, стеклоподъемник с большим трудом поднимает стелко. Часто заедает и приходится помогать руками. На пассажирской такой проблемы нет. Вчера снимал обшивку с дверей (шумку делал), смотрел направляющие на предмет слишком плотного оюжима и заломов/кривизны - ничего не нашел. Может, это сам моторчик ослаб? Кто сталкивался с такой проблемой, как лечил, какие мнения? |
alex-silvestr
14.07.08 - 09:37
Может, это сам моторчик ослаб? Кто сталкивался с такой проблемой, как лечил, какие мнения? так и есть, моторчик, у меня так было с задним стеклом... закис и заржавел... в один прекрасный момент стекло совсем перестало закрывать-открывать. короче разбирай моторчик до той степени как это возможно. т.к. там часть моторчика неразборная в принципе... и вымывай все wd40 или у ликви молли есть смазка моющая lm40 потом подавай питалово на него и проверяй как крутится, если станет ок, забей внутри литолом и ставь на место. |
lyagushonog
14.07.08 - 09:44
Спасибо, обязательно попробую. А то новый - от 6-ти килорубликов... |
14.07.08 - 11:26
зачем новый, на разборе покупаешь и все
talyan
14.07.08 - 17:08
побрызгать силиконом все тросики и направлялки
не трож гавнo вонять не будет
Гонщик-54
15.07.08 - 10:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 132 Имя: Владимир Город: Новосибирск Машина: Асcord euroR cl7, Сr-V rd7 Репутация: нет |
"Если Хонда не участвует в гонках, то это не Хонда" - Соичиро Хонда
Accord sir cf4 продан другу Аccord euroR cl7 Сr-V Il-d rd7 Всё в наличии...:)) |
Ваня
15.07.08 - 11:45
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: **** Город: Москва Машина: Ek3 D15z6 Репутация: нет |
Такая же проблема. А сколько примерно моторчик на разборе может стоить?
15.07.08 - 12:05
ну берешь и обзваниваешь разборы) все телефоны на форуме есть я думаю 1т.р. примерно |
lyagushonog
16.07.08 - 08:36
Пробовал вчера снять моторчик. Со стороны обшивки в районе моторчика есть 4 болта, попробовал два из них открутить - стекло провалилось. Получается, что на этих болтах крепятся направляющие... А сам моторчик? Нащупал несколько болтов на самом моторчике внутри двери - это именно то? Если я моторчик снимаю, стекло должно проваливаться или нет? |
16.07.08 - 10:05
lyagushonog
16.07.08 - 10:57
Panda-pod
16.07.08 - 11:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 435 Имя: Иван Город: Подольск-Москва Машина: Honda Accord CE8, KIA CERATO CRDi 1.5 Репутация: нет |
у меня тоже заедало силиконовой смазкой пропшикал полозни. но ещё и подкрутил подъёмный механизм. болты в двери такие. и полозни посмотрел. чтобы стекло не выпадало. я в тот раз все двери смотрел. ну максимум на 1.5-2 часа) |
эти... трамвайные пути....
16.07.08 - 11:55
lyagushonog
16.07.08 - 13:02
lyagushonog
18.07.08 - 21:30
Починил. Снял моторчик, разобрал - все металлические части были в корозии. Штифт со звездочкой - выбивал плоскогубцами. Все почистил, прошелся напильничком, смазал и собрал обратно. Результат - стекло вполне самостоятельно не только опускается, но и поднимается! :-) Доволен, как слон. Всем спасибо за дельные советы. |
Jack_Nsk
19.07.08 - 14:50
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 27 Имя: Евгений Город: Новосибирск Машина: Accord CF4 2.0 VTS Репутация: нет |
Не буду новую тему создавать, спрошу тут! У меня на зданей двери тросики зажувались оба, в итоге нада оба менять! Заехал в тазовские магазы, у них они есть, но они жёсткие не гнутся как надо(а надо чтобы были очень гибкие, чтобы закручиваться)! Покупать новый стеклоподъёмник в сборе на разборе, или есть варианты чегонить другое приколхозить? На фотках можно увидеть как старые тросики убились =( |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.08.26 - 03:00 |
