> Замена фильтров в вариаторе.
 kapacb
сообщение 31.10.04 - 20:36
Машина: Civic EK-3 Ri D15B2 CVT
СпецификацияПривет всем!
Вот пришло время сменить АТФ в вариаторе уже 40000 прошла. С момента приобретения авто прошел уже год и 2 мес.
После приобретения делал смену расходникив, тогда и поменял АТФ методом- слил-залил. Сразу почувствовал более плавное трогание с места.
За год ничего криминального не наблюдал в его поведении, кроме рывков на холодном, хотя думаю это норма.
Хочу при смене АТФ заменить фильтры. Т.е. со снятием поддона.
Читал, что нужно сменить 2 фильтра и прокладку этого самого поддона.
Вот на рисунке один вижу под № 8, но в спецификации их два?Какой из них
А где второй фильтр? Может подскажете Какие нажно купить?
Спасибо.
 baldy
сообщение 31.10.04 - 20:55
Машина: Civic Ferio Vi '99 EK3 CVT
Надо с этой картинки менять номер 8 - фильтр, номера 23 и 35 и прокладку 5, а второй фильтр смотри здесь номер 2, когда поддон снимешь, его видно снизу, он прикручен к блоку клапанов. По мануалу можно его не менять, а убедиться в незабитости/промыть. Еще не забудь магнитики все прочистить...
 kapacb
сообщение 31.10.04 - 21:10
Всё- таки наверное 23 и 25?
А сам менял когда-нить? Смысл есть?
 kapacb
сообщение 31.10.04 - 21:13
А там два 8-ых фильтра в спецификации-то
Какой из них ...003или...013?
 baldy
сообщение 01.11.04 - 16:02
Ну да, это я што-та погорячился, конечно 25:) Я все не соберусь, в воскресенье хотел, но в такую погоду лучше поспать...
 Alcon
сообщение 01.11.04 - 16:33
Машина: F23A челнок
3 болта у фильтра откручивать не удобно.
Зато потом хорошо.
 Antony
сообщение 01.11.04 - 16:43
Машина: Тойта Corolla 2002
Если поменяешь напиши как ощущения! Где то обсуждали на форуме, что не обязательна замена фильтра.
 baldy
сообщение 02.11.04 - 12:31
у меня 013..
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.08.26 - 06:22
