alchi7
15.07.08 - 08:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.267 Имя: Саша Город: Москва Машина: BMW e46 325 01', была Honda Torneo 2.0l Репутация: 20 |
большое спасибо всем, помогли еще бы тему с дисками тормознымы кто проянил, в экзисте замен не бьется, а за цену оригинала по-моему можно купить какие-нить спортивные диски типа брембо |
Бойцовский клуб. |
LodeRunner
15.07.08 - 10:22
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 45 Имя: Юрий Город: Красноярск Машина: Honda Torneo VTS Репутация: 1 |
А на NEEDET нет заменителей?
alchi7
15.07.08 - 10:29
Бойцовский клуб. |
alchi7
15.07.08 - 15:51
тема сисе...тьфу дисков тормозных на CF4 по-прежнему не раскрыта...
Бойцовский клуб. |
Shmel
18.07.08 - 13:06
Вот этому дяде позвони по запчастям: 972 42 01 Миша. Вдумчивый владелец магазинчика з/ч для Хонды.
alchi7
28.07.08 - 10:26
Значится субботним днем с помощью двух друзей, убив часов 6-7 времени были проведены следующие работы: - поменяно масло на Mobil 1 Synt 3000 5w40 (это в одиночку делал с утра) Тут ничего интересного - единственный момент - перед скруткой фильтра обязательно накройте ГОФРУ выхлопа бутылкой, тряпками, чем угодно. Масло польется четко на нее, и потом будет вонять обгорая... Очень помогает слить остатки как следует дунуть Фильтр 15400-PR3-003 Поставил Champion F208 купленный в Ашане за 130р. - Поменяны рулевые наконечники. Хитростей никаких, но на одном довольно сильно прикипела гайка, контрящая наконечник (ну ли тягу относительно наконечника) Сорвалась только ключом с удлинителем. Срываем осторожно, и оставляем на месте иначе сход-развал поплывет!!! На наконечнике крепится какая-то лабуда типа виброгасителя, причем у меня хомутки с нее были посеяны, но вроде удерживалась на месте и сама (CTRовские наконечники вообще прямоугольного сечения, эти штуки налезли довольно туго) Наконечники 53540-S84-A01. Купил по 320р CTR CEHO-7R и CEHO-7L хотя вообщето, они по-моему одинаковые слева и справа. - Сняты стойки. Довольно интересная конструкция, походу стойки тут либо не вращаются вообще, либо несильно. Опорного подшипника нету. Фиксируется стойка с рычаге за счет стягивания (в рычаге пропилен разрез, стягиваемый болтом) и мааленькой пимпочки, попадающей в пропила в рычаге. Снимать удобно вместе с этим самым рычагом, благо он крепится одним болтом. Машина должна стоять ровно, иначе поперечный стаб вам немного поддомкратит и болт придется выстукивать. Но проще наступить на ступицу.Кстати, под капотом надо открутить не только три гайки на чашке, но и еще две гайки попереченой растяжки, очень удобно что они под разные ключи Пружины реально мощные и жесткие, стягивалки от девятки (шпилька диаметром наверно 7мм) аж гнулись в небольшую дугу и постоянно норовили соскочить. Самая трудоемкая часть процесса. Берите нормальные съемники. Потребуется шестигранник чтобы открутить верхнюю гайку на штоке. - Пока нет стоек очень удобно подступиться к верхней шаровой. Поначалу, ничтоже сумняшеся, поставили упор между рычагом и чашкой, и думали выпрессовать шаровую поддомкрачиванием, но разумеется ничего не вышло. Рычаг снимается легко - изнутри откручивается два болта. Ни в коем случае не откручиваейте гайки из-под капота, они приварены!!! Потом при помощи топора, куска трубы и грубой мужской силы шаровая выбивается и рычага. Аккуратно, не погните рычаг, он довольно хлипкий Загружаем идущую в комплекте смазку под пыльник, надеваем его и фиксируем пружинкой. Прикручиваем рычаг обратно. Вопрос каким моментом затягивать остался открытым и затянул сильно Шаровая верхняя передняя 2шт 51270-SR3-023 (да-да, от цивика!) за 580р CTR CBHO-28 обе. Одинаковые - установка стоек. ВАЖНО - стойки нужно прокачать перед установкой! Переворачиваем шотом вниз, сжимаем, ждем 3-5сек, не разжимая переворачиваем, ждем 3-5 сек, отпускаем, ждем пока выйдет до конца шток. Повторить раз 10, с каждым разом будет все тяжелее Потом аккуратно и вдумчиво собираем стойку, ничего не забывая и сверяясь со схемой. Кстати, в комплекте с BILSTEIN уже идут отбойники и пыльник, выясняйте при покупке стоек, что в комплекте. Отбойники мои были просто в хлам убитые. Конструкция крепления отбойника у Бильштайна другая, он прячется под пыльником, так что смотрим схему. Опорного подшипника у нас нет, сверху втулка и две толстых резинки, резинки тоже советую менять, старые были заметно ниже новых. Вставляется стойка, прикрепляется на пару гаек. Потом так же кто-то ногой отжимает вниз ступицу, а кто-то вставляет рычаг и надевает его на стойку. Оба раза поворот стойки слегка не давал спокойно попасть в пропил, и приходилось ее немного докручивать. Стягиваем ее болтом, потом крепим рычаг. Затягиваем под капотом все пять гаек и все готово. Стойки передние 51605-S0A-J12 родные. Но подходят от Аккорда CG, я взял BNE-E291 BILSTEIN, обошлись по 2400р за стойку. Резинки, которые в чашке 51631-SV7-004, надо 4 штуки. Я брал RBI O130980 по 41р. Итого машина стала ехать гораздо четче, при даже резком торможении нос почти не клюет. Бильштайны довольно жесткие стойки, как впрочем и родные. Сход -развал пока не делал, по ощущениям машину никуда не ведет. Но все равно сделаю обязательно. Осталось поменять втулки стаба, экзист зараза на 3 дня уже обманул по срокам. Так же осмотр выявил, что правому тормозному диск пришол писец. Некоторое время назад его било при торможении, потом перестало. Вердикт - под замену! Оригинал стоит по 4000р за диск, ведутся поиски замен (ходят слухи что подходят JC C34036 и аллайды ADC0533V) ибо за такие деньги я лучше Брембо поставлю Сообщение отредактировал alchi7 - 28.07.08 - 10:27 |
Бойцовский клуб. |
divig
01.08.08 - 17:47
могу утешить, CTR долго не проживут, тык 20 не более. Неоригинал - это выкинутые деньги. Оригинал стоит 850 руб. И что по аммортизаторам оригинал не взял, денег чуток дороже, но хоть Showa делает. |
alchi7
02.08.08 - 09:25
Да брось, кто этот оригинал делает не в курсе?) А уж говорить что стойки оригинал лучше Бильштайна А еще Родные тормозные диски стоят 4000р за штуку, брембо 3200, отто зиммерман - 2000р. Скажешь тоже оригинал ставить?))) Я такой глупости делать не стану |
Бойцовский клуб. |
divig
02.08.08 - 12:22
ну заходи через 20 тык, проверим - такое же мнение будет или в корне поменяется ))
alchi7
03.08.08 - 19:17
Бойцовский клуб. |
divig
03.08.08 - 20:22
не надо путать запчасть на конвеер и ту которую продают в магазине. Они часто разного качества идут. Хонде на конвеер куча производителей поставляет детали. Сам покатаешься, узнаешь какого качетсва эти CTR ))
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 18.08.26 - 05:25 |
