> вопрос по топливной системе как убавить подачу топлива?
 2000vint
сообщение 11.07.08 - 05:20
Машина: Акорд 1996 cd4
вопрос хотелосьбы узнать как и в каком месте убавляется количество подачи топлива ! где какой болтик???
honda accord cd4 1996!
 Hondovod
сообщение 11.07.08 - 06:55
Машина: IntegraDC1/ZC DOHC/S8G+B-Limited Slip Differential Clutch type
Болтиком на карбюраторе )))
Если богатит, то ищи неисправность.
Если хочешь беднее нормы - лезь в мозги.
honda-club.tomsk.ru
 Gek
сообщение 11.07.08 - 07:28
Машина: eg4 b18c
Вопрос замечательный просто =)
2000винт, а понятней можно, чего хочешь-то - ХХ убавить или типо смесь обеднить?))))
 2000vint
сообщение 11.07.08 - 08:02
у меня инжектор смесь богатит уменьшить можно только ХХ если прибавить подачу воздуха то понизатся кол-во бензина!!???
но второе обороты то поднимуться!
Сообщение отредактировал 2000vint - 11.07.08 - 08:04
 Chen
сообщение 11.07.08 - 08:13
богаченая смесь может быть из-за топливного регулятора. больше ты там штатными методами ниче не наригулируешь.
И откуда данные что смесь богатится?
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 2000vint
сообщение 11.07.08 - 08:22
перво свечи второе диагност сказал что в прогретом состоянии на холостых вместо 1,9-1,95 показывает 2,9-3,0
дофига
 RAFAGA
сообщение 11.07.08 - 09:13
дофига
Откуда данные про 1,9-1,95 ? Вот например данные Цуцика :
Давление топлива - с присоединённым вакуумным шлангом регулятора давления 2,17 - 2,66 кгс/см кв.
с отсоединённым вакуумным шлангом регулятора давления 2,80 -3,29 кгс/см кв.
 Chen
сообщение 11.07.08 - 09:32
дофига
Убей своего диагноста молтоком.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Chen
сообщение 11.07.08 - 09:33
дофига
Он тебе длительность открытия форсунки в милисекундах сказал. Самый идиотский показатель у горе-диагностов.
Автору топика: Смени диагноста, пожалуйста.
Тебя просто развели как лоха за 500р. вот и все.
Сообщение отредактировал Chen - 11.07.08 - 09:35
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 2000vint
сообщение 11.07.08 - 10:44
дофига
вспрыск 2,9-3,0 это нормально??? или дофига всетаки?
 XPOH
сообщение 11.07.08 - 11:00
Машина: Civic
Смотря для какого впрыска и в каких единицах эти 2.9-3.0... если это проценты СО, то это 13AFR, чуть богатит, но в жить можна...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Chen
сообщение 11.07.08 - 11:02
Бугага help.gif может это в попугаях??????
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 RAFAGA
сообщение 11.07.08 - 11:04
Точных данных на твоё авто под рукой нет. 2.9 - 3.0 в пределах нормы с откинутым шлангом вакуума. Регулятор давления смотреть надо и шланг идущий на ресивер(или впускной коллектор) от регулятора. Шланг или забит, или в обрыве.
 Chen
сообщение 11.07.08 - 11:07
Он тебе трет вроде как про время всетаки?
Или про давление?
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 RAFAGA
сообщение 11.07.08 - 11:13
Или про давление?
Так как по милисикундам данных у меня нет , даю по давлению. Да и милисикунды чинить - чёт мне не представляется возможность такого варианта.
 Chen
сообщение 11.07.08 - 11:39
В псевдонаучных системах диагностики, особенно у кулибиных в автодате метод определения длительности импулься форсунки стоит на первом месте.
http://www.autodata.ru/item.osg?idt=74&idn=1529
http://forum.autodata.ru/1/8337/
Нада же клиенту показать чонить умное, чтобы денег с него слупить.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
сообщение 11.07.08 - 12:23
2000vint, ты уже вторую тему про время впрыска создаёшь, этому диагносту только тазы ремонтировать т.к. как раз у ихних инжекторов такое время открытия на ХХ. На разных двигателях стоят разные форсунки с разным расходом от этого и зависит врямя их окрытого состояния на ХХ. И у каждого двигателя соответственно оно разное.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 12:10
