> Стук в передней подвеске на цивике civic 2004г.в.седан
 zukus
сообщение 10.07.08 - 08:51
Машина: Civic VII D16W7
Подскажите в чем может быть проблема.
На маленькой скорости огда колеса попадают в небольшую ямку или при проезде через лежачий полицейский слышен стук в передней подвеске. В чем может быть проблема? Что нужно смотреть на яме?
сообщение 10.07.08 - 09:25
всё
практика показывает, что скорее всего это стойки стабилизатора, но не факт
 zukus
сообщение 10.07.08 - 09:47
Цитата(MrDims @ 10.07.08 - 10:25 ) *
всё
Класс, улыбнуло очень. Я полностью согласен, что надо смотреть. Сам про стойки думаю. Может еще кто-то что-то подскажет.
 JeyDi
сообщение 10.07.08 - 10:05
Машина: Civic 4d, 1.6, АКПП, 2004г. D16W7
всё
если руль в эти моменты как бы пустеет и немного отдает в руль, то это рулевая рейка...
была такая фигня..поменяли стойки..ничего не изменилось..поменяли рейку- помогло.
причем никакая диагностика неисправностей и люфтов вообще не выявляет...
Сообщение отредактировал JeyDi - 10.07.08 - 10:05
In every life you have some trouble. But if you worry you make it doubble. So don't worry, beeeee happy :)
We need more people! No one is perfect!
Медленно медленно
ползи улитка по склону Фудзи.
Вверх до самых высот.
 вов
сообщение 10.07.08 - 10:46
У меня тоже проявляется стук с правой строны при проезде по неровностям на малой скоростию.Грешил на шаровую, дважды пытался ее заменить, не она живее всех живых.Попробую стойки стабилизатора заменить для начала.Буду брать оригинал. dirol.gif
 андрей5
сообщение 11.07.08 - 06:19
Машина: civic EU 3, D17A
Всем привет! Этот вопрос неоднократно подымался на разных ветках разных сайтов. Болезнь Сивиков именно 7го поколения - разбалтывание-стук и скрип рулевой рейки. Стук устраняют подтяжкой в гаражных условиях с помощью ключа на 43 за 15-20 минут. Со скрипом борются либо набитием литиевой смазки, либо введением аэрозольной смазки из балончика под пыльники рейки. Примеры можно посмотреть на Дроме (в спецветке сивиков EU) или вот тут http://autoban.com.ru:8080/Default.asp
Но это только как один из вариантов. Стучать могут и втулки стаба, и и рулевые наконечники с тягами, короче всё.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.10.26 - 22:02
