2 страниц V  < 1 2
> Про дроссель и вентиляцию картера (PCV)
 DjAndy
сообщение 11.07.08 - 14:22
Машина: Civic 1.4is 98
Цитата(Фэндер @ 11.07.08 - 13:41 ) *
при смене прокладки ДЗ наблюдал черную гарь сверху и масло снизу прокладки
это говорит о забитом ПЦВ?
она там через него и появилась скорее всего .).gif Так что он не забит .).gif
 XPOH
сообщение 11.07.08 - 16:13
Машина: Civic
Цитата(mara-tik @ 11.07.08 - 13:26 ) *
может всётаки поставить какойнть фильтрик (типа тонкой очистки бенза от тазиков карбовых) что бы эта гарь шмарь не лезла во впуск?
Походу у тебя из головы гарью дует через шланг приточки (против обычного хода вентиляции). Так будет если пцв забит или колечки сели/залегли и в картере повышенное давлние - начинает дуть через голову во вдох ДО дросселя...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 11.07.08 - 16:14
Машина: Civic
Смотря где стоит ПЦВ, выше или ниже по вдоху...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Dr X
сообщение 11.07.08 - 16:42
Машина: 本田
так в норме и не должна эта "гарь" лезть во... стоп. ты, видимо недопонимаешь как это работает. воздух чистый забирается из впуска перед дросселем, проходит через картер и во впускной коллектор уже после дросселя (тут как раз стоит клапан). то есть в норме поток направлен строго в обход дросселя. теперь перечитай первый пост: воздух подсасывался вокруг клапана (ну так совпало, тонкое место) и шел как в коллектор, так и по впускной трубке в дроссель, загаживая его.
фильтрики на полностью исправной системе не нужны.
вообще, модерам неплохо бы дополнить фак про PCV - там есть подробный рассказ про эту систему и про клапан внутри, а вот теперь всплыло ещё одно место, куда надо обращать внимание.
Сообщение отредактировал Dr X - 11.07.08 - 16:44
Ушёл с форума.
сообщение 11.07.08 - 16:53
Машина: Нет данных
полностью исправных пожилых автомобилей не бывает - может всётаки поставить куданть фильтр стоит?
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 XPOH
сообщение 11.07.08 - 17:15
Машина: Civic
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Chen
сообщение 11.07.08 - 17:19
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.08.26 - 11:18
