> Про дроссель и вентиляцию картера (PCV)
 Dr X
сообщение 09.07.08 - 17:16
Машина: 本田
Когда нынче в очередной раз мыл дроссель, заметил внутри на воздушной трубе дорожку маслянистую, идущую к дросселю от места выхода ответвления, идущего в клапанную крышку. При совершенно исправном-то клапане PCV. Долго думал над причиной такого аномального явления. Потом обратил внимание, как легко вынимается клапан из своего места в клапанной крышке. Он там разве что не болтается. Полагаю, идёт подсос воздуха в этом месте, за счёт чего и получается извращённый поток воздуха с картерными газами и маслом в дроссель. Обмотал клапан лентой-фум (в сантехнике применяется для уплотнения резьбовых соединений - уж что было под рукой .).gif) и плотно посадил в крышку. Результат либо совпадение, не знаю, но мотор стал ровнее работать, исчезли провалы оборотов при торможении.
Ушёл с форума.
 SPINOZA
сообщение 09.07.08 - 18:28
Машина: Honda Partner D15B3 1997г.в
Чтоб не плодить подобных тем, есть вопрос. Как проверить снятый клапан PCV а точнее какое должно быть сопротивление пружинки? У меня она еле-еле прижимает клапан. Чистил не помогмо.
Мой скайп mosin.roman
 Py6eTc
сообщение 09.07.08 - 19:41
А где найти этот клапан PCV? мотор D15Z6
 -=Oleg=-
сообщение 09.07.08 - 22:21
Машина: Хонда Цивик
на впуске в р-не 1-го цилиндра, а вообще вроде в факе есть
А у меня пцв вообще пустой, ни пружинок ни шариков. Это хорошо, или не очень?
сообщение 09.07.08 - 22:40
Машина: Нет данных
если он пустой - то врятли его можно назвать клапаном (о8
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 -=Oleg=-
сообщение 09.07.08 - 23:56
Машина: Хонда Цивик
ну это скажем так то, что осталось от клапана - корпус. Бывший владелец видно не стал заморачиваться с чисткой а просто выдрал все изнутри.
 SaD4
сообщение 10.07.08 - 03:53
Машина: Orthia 96, b20b, 4WD, автомат
подуй в него, в одну сторону воздух должен проходить, в другую нет, а сопротивление пружины как то пофигу )))))
 SPINOZA
сообщение 10.07.08 - 10:06
Мне кажется не пофигу. Если пружина будет слаба то на холостых будет подсос воздуха больше чем надо и обороты будут плавать.
Если я правильно понял как написано в мануле.
 SaD4
сообщение 10.07.08 - 10:44
Ты его вытащи на заведённом движке и посмотри как сосёт, и вопросы по поводу лишнего воздуха сразу отпадут .).gif
То Dr X
У меня тож PCV потел, добрался таки сегодня до Фурье, купил колечко уплотнительное (70 р.), ради эксперемента попробовал клапан вытащить, так с новам уплотнением это проблемотично ))))
 XPOH
сообщение 10.07.08 - 11:58
Машина: Civic
Там в исходном состоянии пружина вообще не прижимает запорный пятак и есть люфт милиметра полтора... если потрясти клапан в руках, от гремит wink.gif
Однако если подуть в обе стороны ртом, клапан должен назад захлопываться практически сразу...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Py6eTc
сообщение 10.07.08 - 14:53
В факе там вроде другой двиг. Слушай, а можешь фото какое-нибудь или хотя б рисунок схематичный, а то ей богу, найти не могу этот клапан.
 SPINOZA
сообщение 10.07.08 - 16:41
Огромное спасибо, у меня так и есть, поэтому он и ввёл в заблуждение. Смысл от этого клапана, из впускного мне кается всегда всос нет положительного давления?
 injazz
сообщение 10.07.08 - 17:21
Машина: ek-9
у меня тоже двиг d15z6, и я тоже долгое врямя пытался обнаружить PCV, получилось его достать во время смены масла...когда маслянный фильтр откручен...pcv находится справа от фильтра и чуть выше...если смотреть снизу машины на масл. фильтр..стоя лицом по направлению движения...
я этот PCV выследил по трубке которая выходит из корпуса дроссельной заслонки и уходит между форсунками вглубь..вот как раз второй ее конец и приходит в этот клапан...чтоб его снять нужно просто рукой к нему подлезть снизу авто и постаратся вытащить..он просто вставлен и держится за счет резинки.
Сообщение отредактировал injazz - 12.07.08 - 23:35
 XPOH
сообщение 11.07.08 - 08:44
Машина: Civic
Во впуске давление ПУЛЬСИРУЕТ... точнее, разряжение пульсирует... так вот, когда во впуске фаза разряжения, клапан открываетца и отсасывает из картера воздух, понижая там давление. Когда во впуске наступает фаза повышенного давления (при захлопывании впускных клапанов), PCV не дает этому давлению попасть в картер и поднять там давление. Таким образом, в картере создается постоянное небольшое разряжение... ну эт если по простому, на пальцах... rolleyes.gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 -=Oleg=-
сообщение 11.07.08 - 09:36
Машина: Хонда Цивик
т.е. у меня дырявый PCV может быть причиной поддавливания через сальники?
 XPOH
сообщение 11.07.08 - 10:55
Машина: Civic
Не дырявый а к примеру вообще забитый наглухо... тоись, коллектор не отсасывает у картера через забитый клапан, в картере создаетцо повышенное давление от которого потеют сальники и прочие уплотнения... еще повышенное давление может образовываться от севших или залегших компрессионных колец - слишком много газов из камер сгорания прорывается в картер...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
сообщение 11.07.08 - 11:02
Машина: Нет данных
ну т.е. в принципе впуск через пцв сосёт из картера маслянную пыль?
t.me/hondamotorru
 XPOH
сообщение 11.07.08 - 11:57
Машина: Civic
Масляная пыль по замыслу инженеров должна оставатцо в масляном сепараторе - коробочке на блоке рядом с масляным фильтром, из которой собсно и сосет пцв... в приципе, оно памойму неплохо справляется с масляной пылью, но вот гарь, прорвавшаяся через кольца, как раз и коксит клапан пцв - он бывает весь в саже и копоти невразумительных количеств... один раз пришлось наблюдать при снятии трубки с вертикально торчащего пцв покоящийся на нем столбик говнища высотой около сантиметра... biggrin.gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
сообщение 11.07.08 - 12:26
Машина: Нет данных
может всётаки поставить какойнть фильтрик (типа тонкой очистки бенза от тазиков карбовых) что бы эта гарь шмарь не лезла во впуск?
t.me/hondamotorru
сообщение 11.07.08 - 12:41
при смене прокладки ДЗ наблюдал черную гарь сверху и масло снизу прокладки
это говорит о забитом ПЦВ?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.08.26 - 07:13
