3 страниц V  < 1 2 3 >
> РАННЕЕ включение клапана Vtec После 2 тыщ. Есть результаты теста
 icelord
сообщение 31.10.04 - 23:54
Машина: Honda Prelude'92 Si H23VTEC 4WS AT
искать у кого есть 37820-PDC-E01
фоткать их внутри, и сравнивать со своими, я не уверен, новроде в ODB2 тоже есть блок настроек, у тебя отличия будут в 2-3 резисторах, типа как у ODB1:
http://icelord.net/honda/chiptuning/images/rpP13.jpg
.ice
Honda Prelude'93 Si H23VTEC 4WS АKПП :)
Fully rebuild Euro H23A3 Block with JDM H22A VTEC 0.020" milled and ported head, JDM H22 pistons with H23 rods, TOTALLY removed balancer shafts and stuff, TOTALLY removed EGR, Innovate LM-1 wideband lambda, Procomp CSI Ignition with MSD Blaster 2 Coil, Iridium spark plugs, APEXi V-AFC fuel controller, Inglow extra gauges, Tranny Cooler, 5th-Gen style equivalent drive shafts, Multi point grounding, KYB AGX shocks, DC header with test pipe, Skunk2 MegaPower Exhaust, HID Xenon JDM style euro headlights with washer, Heated side mirrors, JDM Auto climate, etc.... ;)
 rony_spb_16v
сообщение 01.11.04 - 00:10
Машина: Honda CR-V
Буду пробовать.
Как думаешь: б/у заказать нельзя?
 icelord
сообщение 01.11.04 - 00:12
можно но сложно, "заказать" легко из japan - но там на ручку фиг найдешь, на или по разборкам лазать или искать кто по западным(литовским) помойкам лазает wink.gif
.ice
 vital
сообщение 01.11.04 - 07:07
Машина: PreludeBB4, CivicEG3 K20A2, LegendKB1
VTEC обычный, а может ли как-то влиять то, что диод стоит через ризистор 1,5 кОм. Просто я проводил такой эксперимент:
отключаю клапан VTEC, диод начинает светится всегда, в пол накала
разгоняюсь, диод загарается после 2500 тыщ
Check Engine не загорается, раньше, без диода, при отключении vtec, загорался CE. Может ли как то влиять дополнительно установленное сопротивление на раннее вкл. vtec
HONDA - POWER OF my DREAMs
Hamamatsu Motors - ремонт и запчасти для автомобилей HONDA
 chaosmaster
сообщение 01.11.04 - 07:08
chaosmaster
Машина: аккорды
А туда ли ты диодик впаял?????
Ich Will Alles!!
 Dagry
сообщение 01.11.04 - 07:56
Машина: ITR dc5, FZR1000
не может втэк включаться на 2000
никак
Не проиграв - не победить
 vital
сообщение 01.11.04 - 08:00
Блин, чё уж я совсем, подключил к проводу, который идёт к клапану втек, небольшой цилиндрик слева от двигла. Говорил же я, что жрать она стала около 14 л по городу в спокойном темпе, ну и не тенят в пределах 2-4500 тыщ., после 4500 появл. тяга.
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=21
У меня также вкл., как у него на Цивке
 chaosmaster
сообщение 01.11.04 - 08:03
chaosmaster
Машина: аккорды
Жрет и не тянет - мог ремень неправильно поставить.
Ich Will Alles!!
 vital
сообщение 01.11.04 - 08:04
Chaos, а как же раннее включение?
 chaosmaster
сообщение 01.11.04 - 08:08
Сообщение #30
chaosmaster
Машина: аккорды
ИМХО - ничего там не включалось, или включалось - но в обратную сторону. Чек горел? Какой номер?
Ich Will Alles!!
 vital
сообщение 01.11.04 - 10:01
Сообщение #31
чек не горел
Цитата
вторая тачка - Civic, врубает ВТЭК на
2200-2500, в зависимости от интенсивности нажатия педали "газа" стоя
на месте. Но там вообще нет датчика давления масла. Есть только для
приборной доски "аварийный".
вот и у меня так же работает
 vital
сообщение 01.11.04 - 12:21
Сообщение #32
Индикатор Vtec
здесь
 vital
сообщение 06.11.04 - 01:59
Сообщение #33
Бука с COM-port не нашел, подключал к станционару, при этом вывешивал одно колесо.
Заметил такие баги, которые меня насторожили
датчик положения дроссельной заслонки в закрытом положении показывал 7,8%, в полностью открытом 87,5, пытались отрегулировть, ничего не вышло, вынули металлические вставки из ушек датчик, получилось выставит 0%, но полностью открытоу выходит ок. 70%
причём в снятом положении датчик дросселя показывает от 0 до 100%, т.е. ход датчика больше хода заслонки shok.gif
второе: при отключении MAP Sensor, комп не обнаруживает ошибку, и показывает давление 177 кPa, 11: intake Abs. pressure
не понял что такое 4: calculated load, какие показания она должна выдавать и на что они влияют
про VTEC, на месте, с вывешенном колесом VTEC вкл. на 4000 RPM
на ходу вкл. на 2200-2500, мы предположили 4: calculated load влияет на момент вкл. VTEC, тоько не поняли как он считается
Отличия когда машина с вывешенном колесом и когда едет:
в первом случае нет такой нагрузки на двиг, как во втором, соответственно открытие заслонки меньше, а скорость и обороты больше, чем когда тоже самое проверяешь под нагрузкой.
Что вы думаете?
 Avtoritet
сообщение 06.11.04 - 09:25
Сообщение #34
2 vital
О блин shok.gif СУПЕР...
А можно мне как то получить такую прогу и распайку переходника DRIBBLE.GIF , у меня и бук есть. Тогда мы могли бы сравнить результаты и делать выводы.
Про ВТЕК, лампочки не имею, но субъективно хорошо чувствуется, как после 4000rp/m тяги добавляется, звук мотора резко меняется и стрелка тахометра значительно ускоряет свой бег.
 yarick
сообщение 06.11.04 - 11:01
Сообщение #35
Машина: Patrol Y61
to Avtoritet
http://www.elep.nm.ru/obd/index.html
 Avtoritet
сообщение 06.11.04 - 11:24
Сообщение #36
Цитата(yarick @ 06.11.04 - 11:01 )
to Avtoritet
Спасибо!
Будем думать
 vital
сообщение 06.11.04 - 14:11
Сообщение #37
у нас простой переходник есть tongue.gif , но сфотать его смогу не раньше пондельниа - вторника.
 Avtoritet
сообщение 06.11.04 - 15:33
Сообщение #38
Здорово clapping.gif ждем.
 Kotey.M
сообщение 06.11.04 - 15:38
Сообщение #39
Группа: Banned
Датчик положения дросселя трогали зря, если он был родным. Прога гонит. Откалибровать на ноль его теперь будет трудновато:
Краткость - с.т.
 Kotey.M
сообщение 06.11.04 - 15:43
Сообщение #40
Группа: Banned
Витал, вот ты мне скажи, ты говоришь что не погнял пункт 4. А как я его могу понять, если ты даже скриншота не сдедал на этом пункте?
0,5 Вольт - закрытый дроссель. 4,5 - полностью открытый. Причём полностью открытй это не тогда, когда педаль до пола нажата, а когда заслонка в ограничитель упирается при открытии.
Краткость - с.т.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 03.07.26 - 01:37
