3 страниц V   1 2 3 >
> РАННЕЕ включение клапана Vtec После 2 тыщ. Есть результаты теста
 vital
сообщение 30.10.04 - 14:58
Машина: PreludeBB4, CivicEG3 K20A2, LegendKB1
Сделал лампочку индикации включения VTEC, оказалось что включается он у меня после 2 тыщ, отсюда нет тяги ни разгона. mad.gif
Что делать, от чего он вообще начинает включаться???
HONDA - POWER OF my DREAMs
Hamamatsu Motors - ремонт и запчасти для автомобилей HONDA
 rony_spb_16v
сообщение 30.10.04 - 17:54
Машина: Honda CR-V
как сделал лампочку? Тоже хочу узнать момент включения....
 Dimonstr
сообщение 30.10.04 - 18:50
Смотреть контроллер Втека, втек включаеться от трёх параметров, скорость давление масла и обороты, мож датчик какой лагает ?
© V-O-I-D
 sens
сообщение 30.10.04 - 22:34
Машина: Sportage '12
Что такое "контроллер Втека" и измеряется ли в Хонде давление масла?
 icelord
сообщение 31.10.04 - 04:09
Машина: Honda Prelude'92 Si H23VTEC 4WS AT
если меня не до конца убил склероз - VTEC включается по алгоритму -
есть давление (если есть датчик давления VTEC), обороты не менее чем XXXX, скорость не менее чем YY
а! вроде еще на холодном движке не включается, но могу ошибаться
.ice
Honda Prelude'93 Si H23VTEC 4WS АKПП :)
Fully rebuild Euro H23A3 Block with JDM H22A VTEC 0.020" milled and ported head, JDM H22 pistons with H23 rods, TOTALLY removed balancer shafts and stuff, TOTALLY removed EGR, Innovate LM-1 wideband lambda, Procomp CSI Ignition with MSD Blaster 2 Coil, Iridium spark plugs, APEXi V-AFC fuel controller, Inglow extra gauges, Tranny Cooler, 5th-Gen style equivalent drive shafts, Multi point grounding, KYB AGX shocks, DC header with test pipe, Skunk2 MegaPower Exhaust, HID Xenon JDM style euro headlights with washer, Heated side mirrors, JDM Auto climate, etc.... ;)
 vital
сообщение 31.10.04 - 05:40
у меня включается на 2500 оборотов, причём даже на холодном движке. На парковке или нейтрали не включается.
В Факе у Satanas написано, что втеку для включения необходимы данные от датчика скорости, положения коленвала, и датчик давления масла (если давление в системе низкое, то не включится)
Как всё это связано с ранним включением, какой датчик говорит компу о оборотах двигла?
2 rony_spb_16v: поставил диод, минус на массу, плюс к проводу, который идёт к клапану VTEC
 yarick
сообщение 31.10.04 - 07:43
Машина: Patrol Y61
to vital
подключал себе лампочку 2Вт вместо диода - ВТЭК у меня включается ровно на 5000 rpm
глянь глубоко-глубоко в архивах (осень 2003 года) с алгоритмом включения ВТЭК разбирался по моему Alexander
 rony_spb_16v
сообщение 31.10.04 - 17:12
Машина: Honda CR-V
У меня вообще так: на 4,5 тыс оборотов включаетс ВТЕК (определил сам, на второй передаче чувствуется), а на 5 тыс. стоит ограничитель......
 Jeka AKA GT
сообщение 31.10.04 - 20:43
Может кто скажет кады у мя врубается ВТЕК - D15z6 По субьективным ощущениям где-то на 4...може я не прав?
 icelord
сообщение 31.10.04 - 22:45
vtec двигатель с отсечкой на 5k? это хрень какая-то с машиной у тебя
даже не vtec имют отсечку на 6200-6500, у VTECовых обычно 7000+
.ice
 rony_spb_16v
сообщение 31.10.04 - 22:58
Машина: Honda CR-V
возможно хрень заключается в неродных мозгах, я об этом писал уже
 icelord
сообщение 31.10.04 - 23:22
ээ, не в курсе, дай ссылку или расскажи
.ice
 gio
сообщение 31.10.04 - 23:35
Машина: Сivic
У меня не VTEC D16A6, а ограничение действует после 7000 с чемто, смотрел на 2-ой передаче.
 rony_spb_16v
сообщение 31.10.04 - 23:36
Машина: Honda CR-V
вот
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...?showtopic=8097
 icelord
сообщение 31.10.04 - 23:39
ну, тогда все ясно, 70й код это - A/T Failed .).gif
вот и не едет, надо просто мозги на ручку передеать, что за мозги, полностью?
.ice
 rony_spb_16v
сообщение 31.10.04 - 23:43
Машина: Honda CR-V
у меня есть только коды.
стоят 37820-PDC-E51 а нужны 37820-PDC-E01 Это информация от офицалов, ноя тоже проверил на exist.ru там по номеру сходится
СУВЖ
 icelord
как вариант найти такие же он от ручки и сравнить там обычно блок резисторов "настроек", в идиале надо менять прошивку (что на ODB2 проблематично) но в принципе с АТ картами МT вполне работает
.ice
 toonts_civicD15B
сообщение 31.10.04 - 23:44
Машина: Honda Civic ESi
А может это 3-stage VTEC? Может он и должен с 2 тык на второй фазе работать?
У меня 2-stage VTEC. Включается по ощущениям на 5000 оборотов. Чувстыуется на 1, 2 и 3 передачах, на 4 уже незначительная разница.
...пузырек не мой, он принадлежит людям...
 toonts_civicD15B
сообщение 31.10.04 - 23:49
чего за втык-то стоит?
 rony_spb_16v
сообщение 31.10.04 - 23:53
Машина: Honda CR-V
я не силен в этих обознаениях, можно подробнее.
АТ карты и МТ это что?
где можно найти переходник?
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 03.07.26 - 00:32
