> Удар при заводе
 JeyDi
сообщение 07.07.08 - 08:52
Машина: Civic 4d, 1.6, АКПП, 2004г. D16W7
Всем привет.
Вот такая проблемка. При заводе двигателя как только он схватывает чувствуется удар. Сложно описать но как будто двигатель так резко схватывает , что это все происходит с ударом. По ощущениям похоже на удар как в коробке передач, который бывает. Кстати задняя скорость (коробка автомат) почему то тоже начала втыкаться с небольшим но чуствующимся ударом. Есть ли какая то связь ? Может ли удар в движке случаться из за "неправильного" масла или как то быть связанным с коробкой ?
Сообщение отредактировал JeyDi - 07.07.08 - 08:52
In every life you have some trouble. But if you worry you make it doubble. So don't worry, beeeee happy :)
We need more people! No one is perfect!
Медленно медленно
ползи улитка по склону Фудзи.
Вверх до самых высот.
 JeyDi
сообщение 07.07.08 - 10:24
почитал в инете пишут какие то крепления двигателя могут откручиваться и как раз при заводе слышится удар...то же самое может быть и с коробкой т.к. двигатель дергается в момент переключения...недавно менялся ремень ГРМ в сервисе..как раз после этого все и началось...
где смотреть что проверить ? что могли открутить ?
Сообщение отредактировал JeyDi - 07.07.08 - 10:25
Медленно медленно
 XPOH
сообщение 07.07.08 - 10:46
Машина: Civic
Проверь резионметраллические опоры двигателя и коробки ("подушки"). Резиновые элементы этих подушек проверь на разрывы и повреждения, проверь, не открутились ли болты креплений.
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 JeyDi
сообщение 07.07.08 - 10:47
Сергей а их все проверять или те что стороны ГРМ ?
Медленно медленно
 Hondovod
сообщение 07.07.08 - 11:37
Машина: IntegraDC1/ZC DOHC/S8G+B-Limited Slip Differential Clutch type
Проверяй все. Счас не порваной подушке езжу (у ГРМ), при вперед/назад бахает sad.gif
honda-club.tomsk.ru
 JeyDi
сообщение 07.07.08 - 11:51
а какие из них крутят когда ГРМ меняют ?
Медленно медленно
 Hondovod
сообщение 07.07.08 - 12:11
Счас не(на) порваной подушке... - ошибочка
Его и откручивают.
honda-club.tomsk.ru
 Vladimir2
сообщение 07.07.08 - 12:15
Машина: Integra LA-DC-5
Тык, может ее монтеры банально забыли затянуть - наживили гайки и все. Тада она и стучать будет.
Думать не вредно, но трудно.
 JeyDi
сообщение 07.07.08 - 12:37
лана...направление поиска уяснил...буду смотреть..
Медленно медленно
 JeyDi
сообщение 10.07.08 - 07:24
блин все подушки целые.....до замены ремня ГРМ такого не было блин..машину оставлял в сервисе, они ее загоняли сами ..могли там что нить сломать ? заднюю например на небольшом ходу включить и теперь при ее включении происходит удар...
Медленно медленно
 XPOH
сообщение 10.07.08 - 10:49
Машина: Civic
Может всетки чота с коробасом?... заводишь на паркинге или на нейтрали?
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 JeyDi
сообщение 10.07.08 - 10:55
а пофиг, что так что сяк...все равно "бум" есть...
вчера попробовал тест...когда движка была хорошо прогрета и обороты были прям в самом самом низу даже ниже отметки, удара не было...когда поднял обороты до 1 тыс. удар появился...
раньше такого не было до смены ГРМа блин...
шоб я еще кому машину свою оставил...да ни в жизнь...
Медленно медленно
 XPOH
сообщение 10.07.08 - 12:00
Машина: Civic
Ну мож просто совпало... ты подушки как проверял, просто осматривал?... при этом ломиком или монтажкой мотор не раскачивал?...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 JeyDi
сообщение 10.07.08 - 13:06
[/quote]
[/quote]
я мотор руками качал...да и мотор всего 106 тыс прошел...рано пока подушкам умирать....
а ошибка в установке ГРМ такой эффект может дать ?
или может быть это масло виновато ...я как то спрашивал ...оно типа А5/B5 а это не для всех движек...
Медленно медленно
 XPOH
сообщение 10.07.08 - 14:39
Машина: Civic
Ну, ошибка установки ремня ГРМ могла привести с уходу зажигалова, например в крайне ранюю сторону, при котором базовый угол на пуске оказался не 5 градусов как в стоке а скажем 10... при этом могут наблюдаться такие своеобразные подклинивания стартера при пуске мотора и удары (обратные вспышки)... проверь зажигание для начала...
масло A5/B5 по идее энергосберегающее... подробнее тут
чозамасло у тебя?
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 JeyDi
сообщение 10.07.08 - 16:29
[/quote]
чозамасло у тебя?
[/quote]
Motul 3w30 eco energy
Медленно медленно
 XPOH
сообщение 11.07.08 - 08:45
Машина: Civic
Цитата(JeyDi @ 10.07.08 - 17:29 ) *
Цитата
чозамасло у тебя?
У тя вроде мотор свежий, там как рас такое вроде положено...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.11.26 - 21:29
