> Вода на коврике пассажира начался сезон сильных дождей...
 Theoma
сообщение 04.07.08 - 09:34
Машина: L494, Ex. XF, CC7, EE8, MDX I
Вчера обнаружил, что под ногами пассажира коврик мокрый. Вопрос откуда может течь вода? У меня два варианта - течет через печку или из под уплотнителя стекла. Стекло вклеивали прошлым летом, и всю осень, зиму и весну никаких проблем не было. Посоветуйте плиз где искать течь?
 Vladimir2
сообщение 04.07.08 - 09:43
Машина: Integra LA-DC-5
Она может быть в разных местах. Чтобы найти я в свое время подкладывал на гипотетические места течи промокашки - так и находил неплотности.
Думать не вредно, но трудно.
 XPOH
сообщение 04.07.08 - 10:24
Машина: Civic
Голосую за стекло... если из печки, то в салоне стойкий запах антифриза при работе мотора...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Theoma
сообщение 04.07.08 - 10:47
Не, течет вода, а не антифриз.. это точно т.к. запаха антифриза нет, да и течет только когда сильный дождь или ведро воды вылить на стекло с той стороны. Может такое быть что печка как нить не плотно там стоит и в воздухозабор вода попадает?
 Vladimir2
сообщение 04.07.08 - 10:50
Может. Еще может через уплотнители дверей по стойке где петли внутрь незаметно стекать. Мест дофига - искать надо.
 Dahon
сообщение 04.07.08 - 10:53
Машина: Honda CR-V
Если исключить вариант с некачественной вклейкой стекла, то почти 100% -я причина такой течи - это загрязнение дренажного канала который идет ниже лобового стекла в правой части моторного отсека. Эта тема часто обсуждалась на всевозможных хондовских форумах. И у меня на обеих машинах (Сивик, ЦРВ) это случалось.
Лечится просто - снимается пластмассовая накладка внизу на стекле, чистится дренаж, возможно потребуется замена уплотнительной резиночки под этой пластмассовой накладкой.
Самый гнусный момент при этом состоит в том, чтобы не сломать пистоны при снятии пластмассовой накладки.
 Theoma
сообщение 04.07.08 - 10:55
Нет это не стойки дверей т.к. мокрое пятно прямо по середине коврика т.е. до двери см 20-25 и печка на ощупь мокрая. А если стекло - то как лечить?
 Vladimir2
сообщение 04.07.08 - 10:58
Так, может это конденсат с испарителя кондиционера? Проверь трубку его слива из печки.
 Theoma
сообщение 04.07.08 - 11:04
У меня нет кондера =)
Вода только в сильный дождь или если ведро воды на стекло вылить в районе печки =)
Да, кстати тоже вариант, надо проверить...
 D.I.K.
сообщение 04.07.08 - 11:14
Машина: Honda Civic 1.6 16V Fastback
присоединяюсь к проблеме, но я почти уверен что из печки просто при езде в сильный дождь с включёнными дворниками ничего не натикает, а вот на стоянке под дождём на коврик пассажира стекает вода.
 Dahon
сообщение 04.07.08 - 13:43
Машина: Honda CR-V
При езде у тебя вода рассредотачивается в том числе от потока воздуха на лобовое. А при стоящей машине все течет вниз, через дренажный сток. И вот когда он забит, вода не успевает проходить через него или вообще не проходит, и через воздухозаборник попадает в салон.
Сними пластмассовую накладку со стекла и увидишь, сколько грязи (листья и прочая хрень) находится в месте дренажа.
 ColdWind
сообщение 04.07.08 - 15:40
Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP
Таже беда была. Чистил дренаж под пластиковой накладкой на CE7.
 Бусидо
сообщение 04.07.08 - 15:51
У меня был забит дренаж под брызговиком. В сильный дождь вода ессно не успевала стекать и в салоне бассейн..правда у меня с вод. стороны, но эт без разницы. Снимал брызговик, а там залежи песка, листьев и все спресованно...
武士道
 Володенька
сообщение 07.07.08 - 08:12
голосую за стекло 100% , проверь просто, на большой скорости шум из под него есть или нет, может свистеть, но может и не звучать если хорошо молдинг стоит, можно попробовать на мойке до мойки по контуру стекла под разными углами высоким давлением полить посмотреть на стекле где течет
лечить локально не реально ибо заделать теч не зная где она сложно лечится полным срезанием стекла и повторной вклейкой
 Theoma
сообщение 07.07.08 - 21:45
Короче, стопудов течет через печку. Вчера был очень сильный ливень, и у меня со стороны пассажира на полу чутьли не бассейн был. Во первых для того чтобы через стекло натекла такая лужа там должна быть реальная дырень такая, а во вторых у меня в печку столько воды зателко что было слышно как барабан ее перемешивает =( завтра поеду чистить дренажи
 D.I.K.
сообщение 08.07.08 - 12:40
я у себя снимал жабо и все почистил, пока вроде не заливает.
 Argentum
сообщение 20.09.08 - 14:12
Машина: civic, 1.8 140 л.с.
[/quote]
Гы-гы =) Поржал) я тоже думаю, что дренаж забился грязью.
 pror0ck
сообщение 21.09.08 - 20:13
Машина: civic eg3
у меня тоже проблема была такая.оказалось что это пробка(заглушка)в днище рядом с мозгом немого вылезла и когда были лужи, то в машине был потоп crazy.gif
 Гонщик-54
сообщение 21.09.08 - 21:03
Машина: Асcord euroR cl7, Сr-V rd7
Ну в общем что сказать......
1. Замазал на Домани герметиком уплотнения, где на мой взляд могла вода протекать в салон...
2. Проверил тоубку кондера....
3. проверил все дренажные отверстия....
Сообщение отредактировал Гонщик-54 - 21.09.08 - 21:04
"Если Хонда не участвует в гонках, то это не Хонда" - Соичиро Хонда
Accord sir cf4 продан другу
Аccord euroR cl7
Сr-V Il-d rd7
Всё в наличии...:))
 foose
сообщение 28.09.08 - 16:38
Машина: Civic ferio D15B
А как эту трубку проверить? у меня конгда кондиционер работает постоянно капает на левую ногу , и перестает дуть воздух из воздуховодов sad.gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 04.10.26 - 11:55
