> народ помогите прочитайте ! надо срочно а то через 3 часа к диагносту уже ехать нуно!!!
 2000vint
сообщение 03.07.08 - 05:15
Машина: Акорд 1996 cd4
вчера вечером проехал по сто -м проверил компресию норма везде! заехал к диагносту! появилось две проблемки!!
1. вспрыск 2.9-3.0 (вместо 1.9-1.95) расход аховский
2 датчик положения дросельной заслонки -4.1*( диагност скозал что с ним вроде не так) сказал спросить на форуме т.к. у всех он в плюсе)
подскажитеее
 Chen
сообщение 03.07.08 - 05:27
а параметры, простите в попугаях? Время впрыска это ниочем так как зависит от огромного числа параметров.
напряжение на тпс не может быт отрицательным.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 2000vint
сообщение 03.07.08 - 05:57
ну диагност тоже сказал! просто этот датчик был мною заменен! вчера вечером тож настраивал! сеня будем смотреть что кажет!(сломался)
сообщение 03.07.08 - 07:23
-4.1 это наверное в градусах, если так то многовато плохо отрегулировал значит, но в принцепе влиять нее должно т.к. в минус а не в плюс, было бы в плюс , мозги подумали бы что заслонка открыта и закрыли бы клапан ХХ, вобщем колбасня бы началась. Время открытого сост. форсунок зависит от типа двигатиля и расхода форсунок т.к. что может эти цифры и норма.
 2000vint
сообщение 03.07.08 - 08:03
сам ставил может и не правильно выставил(на глаз) поэтому и расход бензина?!
сообщение 03.07.08 - 08:23
А ты разход этот замерял? Может он у тебя в норме. А датчик подрегулируй сам ещё раз. Может тестер у тебя хреновый. А в сервис ездить - развод один на бабки. Вот ссылочка, там распечатка диагностики Хонды Шатл форсунки 2.9 мс кстате. http://www.launch-euro.ru/x431_sample_hshuttle.htm
Сообщение отредактировал 442rus - 03.07.08 - 08:26
 2000vint
сообщение 04.07.08 - 11:46
спасибки клаасно !
мне вчера диагность все таки отрегулировал датчик до 0.5 промыл форсунки ! я проехался и впрыск стал 2.5! нормыльно
Но ПОЯВИЛСЯ ДРУГОЙ ВОПРОС НА ДИАГНОСТИКИ ВЫДАЛО ОШИБКУ АПСОРДЕР!!!! КЛАПАН ВЫПУСКА ПАРОВ БЕНЗИНА!!!
ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ОН НАХОДИТЬСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!ОН СКАЗАЛ СПРОСИТЬ ГДЕ ОН ИЛИ ГДЕ УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР!!!!!!!!!!!!!!
 Gek
сообщение 04.07.08 - 12:01
Машина: eg4 b18c
Ппц, что ж за сервисмены-то там у вас такие...
 XPOH
сообщение 04.07.08 - 13:11
Машина: Civic
Угольная канистра висит либо на моторном щите внизу, либо на лонжероне, тоже внизу... обычно такой цилиндрической формы диаметра примерно 10см и высотой 18-20см... вроде... чорная... .).gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Vladimir2
сообщение 04.07.08 - 13:33
Машина: Integra LA-DC-5
Думать не вредно, но трудно.
 Vladimir2
сообщение 04.07.08 - 13:34
Как литровая банка с грибами примерно по габаритам.
 2000vint
сообщение 09.07.08 - 05:37
smile-1.gif банку с грибами я нашел! только теперь думаю что с ней делать откручивать или нет! тамперед ним стоит клапан воздушный какойто что то не пойму как его мона проверить! а может это и есть выпуск паров!! незнаю
сообщение 09.07.08 - 07:29
Искать и провероять надо электроклапан продувки адсорбера на моторном щите рядом с этой банкой, от которой к ниму должна идти трубка, а из этого клапана отходить должны провода и трубка в ресивер впускной. Скорее всего обрыв цепи или контакта нет.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 13:09
