> Кручу стартер - нет искры
 coyoti
сообщение 02.07.08 - 09:54
Машина: Honda Torneo SiR
Катушка , коммутатор - проверены по многочисленным советам и темам в форуме. Искра есть. Напряжения и сопротивления соотвецтвуют. Разве что первичка чуть больше 1 Ом. Крутим стартер , искры нет. Провод-свеча надеты на член катушки. Насос качает 3 сек при включении зажигания. Реле щелкает. Предохранители выдергивал и смотрел в трех блоках. Но не знаю - какой-где, схем на Торнео не нашел пока. Подскажите пожалуйста, куда смотреть дальше ?
 Паха Rti
сообщение 02.07.08 - 09:59
Машина: CiViC Ferio Rti
еси катушка внорме то исры не может небыть!!!
 coyoti
сообщение 02.07.08 - 10:07
искра есть если подать питание на прямую на катушку, комутатор. когда начинаешь заводить - искры нет.
 Chen
сообщение 02.07.08 - 10:09
нуичо. смотри сигнал с мозга.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 coyoti
сообщение 02.07.08 - 10:11
может есть методика ? в факе не нашел покашто
 Леvsha
сообщение 02.07.08 - 11:09
Машина: Torneo SiR CF-4 F20B
Схему с любой Хонды смотри. Система зажигания одинаковая. И даже цвет проводов совпадает.
 coyoti
сообщение 02.07.08 - 11:21
а это может быть сигналка ? хотя иммобилайзер она снимает свой, без проблем. стартер начинает крутить. ошибок самодиагностики - нет никаких! счас еще пропаяю реле. а посмотреть импульсы от компа на комутатор - у меня пока что нет прибора.
 coyoti
сообщение 02.07.08 - 18:46
всем спасибо за многогранный опыт в хондовском зажигании ! пока все перетрес.... машину завел, причина была в плохом контакте проводки видимо при установке сигналки кривыми руками.
 PASHASV
сообщение 07.07.08 - 10:00
Машина: Vigor CC2 G25A
Как вариант - посмотреть сигнализацию, может она блокирует?
Прошу прощения невнимательно дочитал тему до конца. Был случай, когда при замене АКБ сигналка заблокировала машину, пока не нашел "на шо нажимать" завестись не смог...
Сообщение отредактировал PASHASV - 07.07.08 - 10:02
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 26.10.26 - 09:19
