Sanko
10.12.09 - 12:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 278 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Honda Domani MB4 D16A Репутация: 2 |
Ну рейка это же самое больное место у хонд. Неужели не определили что в основном там изнашивается и что необходимо поменять? Не рейку же целиком менять? Кстати подскажите где в Красноярске могут отремонтировать хондовскую рейку?
Красноярск
hondarek
11.12.09 - 09:37
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 28 Имя: Макс Город: Улан-Удэ Машина: Honda Accord SIR Репутация: нет |
Цитата В районе механизма из первого поста обведенного красным,там куда он заходит. Стук внутренних наконечников определить руками тяжеловато,надо отсоединять и потом смотреть. Но если один будет стоять в яме,а другой дергать руль то можно . Поправочка небольшая: стук в тягах и наконечниках легче определить, если дергать не за руль а за колесо, при этом исключаются стуки из рейки и карданов.... |
H-style
12.12.09 - 17:28
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 216 Имя: Serg Город: Irkutsk Машина: Civic 90 Репутация: 2 |
Если у внутренней тяги стержень падает под собственным весом,то однозначно на замену.У меня именно так и было со стуком.
x-p-m
12.12.09 - 19:50
При повороте руля влево вправо люфт есть? если есть подтяни поджим рейки N6. У многих стучит за за N15 вал ведь на нем держится |
Sanko
12.12.09 - 20:03
Красноярск
H-style
13.12.09 - 08:15
Откручиваешь наружнюю тягу и остается внутренняя(рис.1 из 1-го поста). Поднимаешь палец внутренней тяги(тот который с резьбой) вверх и опускаешь,если падает и не стоит ,то на замену. Сообщение отредактировал H-style - 13.12.09 - 08:16 |
hondarek
14.12.09 - 06:12
Цитата Откручиваешь наружнюю тягу и остается внутренняя(рис.1 из 1-го поста). Поднимаешь палец внутренней тяги(тот который с резьбой) вверх и опускаешь,если падает и не стоит ,то на замену. Ну-ну хорошая диагностика!!! а если там все в поряде???? едем на сход-развал??? надо то два человека, один колесо качает, другой в яме проверяет шаровые соединения на предмет люфта... |
H-style
14.12.09 - 19:43
Согласен. Но это уже как последняя стадия проверки.
Nemiroff
16.12.09 - 21:51
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 208 Имя: Александр Город: Киев Машина: Honda Civik Репутация: нет |
Honda Civic 1.4I D14A5 1997г.в. (англичанка)
Arturic891
17.12.09 - 09:24
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 16 Имя: Артур Город: Ростов на Дону Машина: Honda Civic D16A Репутация: нет |
Была абсолютно идентичная проблема!!!!При осмотре выяснилось что это был правая рулевая тяга!!!Заменил её и пыльник и все стуки пропали
Sanko
17.12.09 - 10:58
А еще иногда ощущение что вправо уводит руль. На уклоне вправо тоже рулит вправо, особенно когда тормозить начинаешь руль поворачивается. Это от чего? От рейки или от тяги?
Сообщение отредактировал Sanko - 17.12.09 - 11:05 |
Красноярск
Validus
18.12.09 - 12:17
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 246 Имя: Виктор Город: Калуга Машина: Honda Integra DC5 Репутация: 4 |
А еще иногда ощущение что вправо уводит руль. На уклоне вправо тоже рулит вправо, особенно когда тормозить начинаешь руль поворачивается. Это от чего? От рейки или от тяги? У меня и руль уводит и стук при качении руля. есть вторая рейка, поэтому решил собрать ее чтоб быть уверенным в ней на 100% и накупил и наконечники и тяги. так что грядет замена и калибровка. А то что руль тянет может требуется калибровка просто |
Honda Accord CF4 2.0VTS F20B VTEC 98г (продан в Красноярск)
Honda Integra DC5 2.0 K20A 01г |
Sanko
18.12.09 - 19:31
А рейку есть смысл ремонтировать? ведь там сам червячный механизм изнашивается и замена комплектующих не надолго поможет.
Красноярск
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 11:35 |
