> Рейка стучит нужен совет
 Серега Фрол
сообщение 02.07.08 - 09:25
Машина: Torneo F20B CF4 LEV 99 г. VTEC АКП
Читал FAQ, но все же нужна помощь куда лезть и что смотреть. Симптом: на стоячей машине, поворачивая легонько руль влево-вправо слышен небольшой стук, методом тыка выяснил что это рейка. Крутя руль прощупал карданчики - они вроде не имеют люфта и стук исходит из самой рейки. Как мне кажется надо смотреть датчик вращения (№2) и заменить направляющую (№6).
Вопросы
1 - правильно ли я думаю
2 - слышал что рейку можно подтянуть, как это сделать
Сообщение отредактировал Серега Фрол - 02.07.08 - 09:26
Наше благополучие, завсист от наших собственных решений...!
 Паха Rti
сообщение 02.07.08 - 09:29
Машина: CiViC Ferio Rti
счего ты взял что это рейка а может это рулевая тяга или рулевой наконечник!!!! Если машину на легки неровностях дороги утягивае всторону то либо рулевой наконечник либо тяга это сто процентов!!!
 Паха Rti
сообщение 02.07.08 - 09:33
лезешь короче в яму под тачку берешь ручками за тягу и начинаешь ее болтать изо всех сил и дергать!!!! еслю люфт есть ты его найдешь!!!!! поверь мне и также рулевые наконечники !!!! тока рулевой наконечник будет люфтить у ступицы а тяга у рейки!!!!
 SeregaNSK
сообщение 02.07.08 - 09:39
Машина: Accord EuroR '04 (CL7, K20A, M/T)
Решил проблему такую недавно. Самое первое, что нужно сделать (так как не требует денег) - попробовать подтянуть. Откручиваем поз. 10 и поворачиваем поз.5. Крутить надо немного - если перетянуть будет клинить руль (обратно возвращаться не будет), перекосятся сальники и потекут. Хорошо если во время подкручивания напарник дергает руль. Крутишь до исчезновения стука и все. Потом пробный заезд на предмет подклинивания. У меня получилось найти золотую середину со второй попытки. Оговорка - у меня машина скоро в продажу - если бы себе оставлял, то выяснив таким образом причину заменил бы поз. 6, 4, 33 - не дороги они вовсе.
Accord EuroR, K20A, M/T
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord_euro_r/accord_euro_r_cl7/serega54
 Doytsujin
сообщение 06.07.08 - 16:05
Машина: Civic English Hatch MA8 1995 D14A4
у меня такая штука уже
на незаведённом двигле легкий поворот производит стук
на ходу в крайнем положении руля стук сверху где-то
 -=Oleg=-
сообщение 07.07.08 - 20:59
Машина: Хонда Цивик
где-то читал, что на незаведенном двигле это нормально. Клапана там какието стукают. Главное, чтобы на заведенном не было.
 RAFAGA
сообщение 07.07.08 - 22:01
А , можно по подробнее про люфт в наконечниках и тягах ?
сообщение 07.07.08 - 23:26
Машина: Нет данных
шарниры раздалбываются как и в шаровых и недержат положение, а потом и люфтить начинают - у меня люфт в наконечниках рыявлялся даже не монтажкой а рукой (О8
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
сообщение 21.07.08 - 01:03
Машина: Нет данных
ну так чё стучит то выяснили?
t.me/hondamotorru
 Серега Фрол
сообщение 21.07.08 - 05:12
Пока не выяснил, работы по горло, даже в выходные некогда полазить посмотреть. Наконечники под замену однозначно - когда ступичный подшипник менял убедился. Так же надо верхние и нижние шаровые менять.
Надо будет сначала рейку подтянуть попробовать.
Шаровые ктонить менял - какие особенности есть, отдельно или с рычагами?
 Sanko
сообщение 23.11.09 - 19:01
Машина: Honda Domani MB4 D16A
Напишу здесь свою проблему. Появился тоже стук, причем почему то только справа. При проезде мелких кочек начинает слегка побрякивать. Думал наконечники или тяги - поехал на диагностику, мне продергали все, сказали, что рейка постукивает. Блин, так хотелось верить что это не рейка. Но почему справа только брякает?
Красноярск
 Nemiroff
сообщение 23.11.09 - 19:18
Машина: Honda Civik
У меня так же стучало справа спереди. Думал что рейка тоже, растроился ибо на СТО все сайленты смотрели и сказали что они на месте-остается рейка. Когда менял резину, колесо откручивали а оно дергвется, прм у них заехал на яму и мне указали на износ большого сайлента нижнего ричага. Купил поставил и езжу не нарадуюсь. Хорошо хоть рейку не снимали!
Honda Civic 1.4I D14A5 1997г.в. (англичанка)
 Sanko
сообщение 24.11.09 - 17:50
Можешь пояснить на картинке?
Красноярск
 Sanko
сообщение 26.11.09 - 18:18
Я незнаю сайлентблок это или нет, но когда на месте рулем слегка крутишь слабенький стучок есть.
Красноярск
 Sanko
сообщение 02.12.09 - 14:59
Кстати, если в морозы практически не бренчит на кочках, а по теплу наоборот очень хорошо брякает, можно ли однозначно сказать, что это рейка? и в морозы жидкость потягучее и поэтому почти не бренчит? или я ошибаюсь?
Красноярск
 kolyan
сообщение 04.12.09 - 09:55
Машина: prelude BB3 F20A4 AT
а стойки при диагностике не проверяли?
 Sanko
сообщение 04.12.09 - 15:32
Проверяли, даже диаграмму распечатали. Но ничего не сказали про них. Я их кстати еще ни разу не менял, а вот сзади менял. Но как то не замечал что они пробивают, да и не текут
Красноярск
 H-style
сообщение 04.12.09 - 22:40
Машина: Civic 90
У меня такой стучек есть. На самом деле это не дефект,а зазор внутри механизма откуда идет стук. Тут главное отделить этот стук от аналогичного связанного с конкретной неисправностью в рейке.
 Sanko
сообщение 05.12.09 - 07:24
внутри какого механизма? рейки или сайлента? ))) Как можно точно определить рейка или нет? Руками подергать не получается.
Красноярск
 H-style
сообщение 05.12.09 - 09:56
Машина: Civic 90
В районе механизма из первого поста обведенного красным,там куда он заходит.
Стук внутренних наконечников определить руками тяжеловато,надо отсоединять и потом смотреть. Но если один будет стоять в яме,а другой дергать руль то можно .
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 02.10.26 - 09:39
