2000vint
02.07.08 - 05:15
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 38 Имя: Виталий Город: Ноябрьск Машина: Акорд 1996 cd4 Репутация: нет |
одна свеча (резьма)в масле!!!на сто сказали что кольца в норме компресия тоже! вчера в гараже однаружил что одна свеча по резбе очень в масле! друг который хорошо разбирается в авто сказал что есть большая вероятность что мне надо поменять сальники клапанов и напрвляюшиеся клапанов!! а в кольца трогать ненадо! народ что вы насчет этого думаете!!!
Паха Rti
02.07.08 - 05:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 238 Имя: Павел Город: Красноярск Машина: CiViC Ferio Rti Репутация: 4 |
я такое видел тока когда в одном горшке компрессия маленькая была!!!! но там капиталка грозила!!!! |
Gek
02.07.08 - 05:36
Всё что вам тут насоветовали - лажа. Менять нужно уплотнительные кольца свечных колодцев. |
2000vint
02.07.08 - 05:41
что меня не радует ваши слова
SeregaNSK
02.07.08 - 06:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 961 Имя: Сергей Город: Новосибирск Машина: Accord EuroR '04 (CL7, K20A, M/T) Репутация: 7 |
Accord EuroR, K20A, M/T
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord_euro_r/accord_euro_r_cl7/serega54 |
2000vint
02.07.08 - 10:34
Yarvech
02.07.08 - 10:41
![]() Пьёт саке и нюхает сакуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 7.298 Имя: Yaroslav Город: Город неBEST 37 Машина: Accord CL9 TypeS МТ Репутация: 182 |
А сколько ест масла ? У Гека очень похожая версия .
DjAndy
02.07.08 - 10:55
Если резьба в масле значит масло либо сверху либо снизу. Если снизу - значит там в цилиндре вспышек нет, иначе б оно сгорело не успев никуда деться, и двигун троил ба А сверху - через сальники крышки может затекать потихоньку, вот свеча и в масле. |
SeregaNSK
02.07.08 - 11:17
2000vint
02.07.08 - 13:56
рассход гдето 1л на 1000 км! сегодня еще поеду проверю компрессию
deadbitch
02.07.08 - 14:05
Хе, а кто бы показал эти уплотнительные кольца свечных колодцев на схеме? может у меня тот же диагноз |
Бусидо
02.07.08 - 14:55
武士道
Yarvech
02.07.08 - 15:33
Литр на тысячу через колодца не улетит , маслосъемным кольцам конец.
SeregaNSK
02.07.08 - 19:17
Или течь.
talyan
02.07.08 - 19:43
Если снизу - значит там в цилиндре вспышек нет, иначе б оно сгорело не успев никуда деться, и двигун троил ба А сверху - через сальники крышки может затекать потихоньку, вот свеча и в масле. началось в деревне утро.... это в какой литературе описано это а? к примеру двигател даже с даигностикой пропуской зажигания ест литр на тыщу резьба в масле. чо теперь? кольца севшие после перегрева такой эфект дают маслосьемные колпаки дают такой эфект и так далее... есть для опытов двигатель собранный в состояние нового и на нем маслосьемные колпаки в состоянии пластика крошаться. расход литр на 3 тыщи резьба в масле и небольшой нагар. после 10ти минутной стоянки только на горячем масле при прогазовке есть небольшой дымок но никаких облаков... двигатель 2,5 Литр на тысячу через колодца не улетит , маслосъемным кольцам конец. +32587 сколько раз уже писали и читали все вату катаем и катаем надеемся на ремонт за 500 р типо раскоксовки... |
не трож гавнo вонять не будет
Gek
03.07.08 - 04:52
2000vint
03.07.08 - 05:14
вчера вечером проехал по сто -м проверил компресию норма везде! заехал к диагносту! появилось две проблемки!! 1. вспрыск 2.9-3.0 (вместо 1.9-1.95) расход аховский 2 датчик положения дросельной заслонки -4.1*( диагност скозал что с ним вроде не так) сказал спросить на форуме т.к. у всех он в плюсе) подскажитеее |
DjAndy
03.07.08 - 11:14
к примеру двигател даже с даигностикой пропуской зажигания ест литр на тыщу резьба в масле. чо теперь? кольца севшие после перегрева такой эфект дают маслосьемные колпаки дают такой эфект и так далее... есть для опытов двигатель собранный в состояние нового и на нем маслосьемные колпаки в состоянии пластика крошаться. расход литр на 3 тыщи резьба в масле и небольшой нагар. после 10ти минутной стоянки только на горячем масле при прогазовке есть небольшой дымок но никаких облаков... двигатель 2,5 И чего из этого всего следует? Что типа цилиндр может работать в обычном режиме, а масло прямо снизу не сгорая попадает на резьбу?? Это каким образом? |
talyan
03.07.08 - 17:33
talyan
03.07.08 - 17:35
вчера вечером проехал по сто -м проверил компресию норма везде! заехал к диагносту! появилось две проблемки!! кампрессия в норме это показатель ниочом.... у меня сломало все кольца на одном поршне и обломки колец почти полностью сожрали перегородки и кампрессия была 14 вместо 16. мануал допускает падение до 9 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 19:49 |
