Bayar
30.06.08 - 11:00
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8 Имя: Баир Город: Улан-Удэ Машина: Honda Odyssey Репутация: нет |
У меня Honda Odyssey, 1999 г.в., двигатель F23A, кузов RA3, передний привод. Все началось с того, что начала коробка тупить. Буксует, передачи включаются с запозданием, рывки. В конце концов машина перестала переключать на более высшие передачи, только 1-ая. Начал искать коробку. Коробка у меня MDWA, ниже написано XPEA 31. Не смог найти ни в Улан-Удэ, ни на Дальнем Востоке. Не знаю, раньше мне казалось что с этим проблем не будет, особенно на Дальнем Востоке. Масло в коробке менял, но безрезультатно. Волей случая мне подсказали, что может быть забиты фильтра соленоидов. Так как они доступны и не требуют высших технических знаний, я взялся за эту работу. Открыл капот, открутил блок соленоидов, вернее два блока соленоидов и к моему удивлению оказалось что у меня фильтра на самом деле забиты по самое не балуй. Не было видно просвета. Фильтра покожи на ситечки, сделаны из металла. Они не большие. Помыл, просушил и поставил на место. Результат: машина двигается без рывков, переключения не заметны. Денег вложил ноль рублей. Может у кого аналогичная проблема, поэтому и решился написать это. По времени ушло часа 2. Вот и все.
Shamon
30.06.08 - 16:55
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 84 Имя: Boy Город: Уфа Машина: Honda Civic Shutlle Репутация: нет |
AlexCher
30.06.08 - 17:47
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 61 Имя: Александр Город: Череповец Машина: Civic EU1 Репутация: нет |
Такие же симптомы и у меня... А где искать эти фильтры у меня? Сколько их всего? Заранее спасибо. |
VOLSHEBNIK
01.07.08 - 10:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 175 Имя: Александр Город: Астрахань Машина: пешеход! иногда езжу на Vitz Репутация: нет |
да друг подскажи иде у меня такие же фильтра???? на коробасе??????? непойму а если пойму то с радостью почищу |
Пингвин птица гордая пока не пнешь не полетит
01.07.08 - 10:51
такие фильтры в клапанных коробках обычно располагаются
Jktu
01.07.08 - 12:15
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 380 Имя: Олег Город: мск Машина: Ниссан Репутация: 1 |
парни, скажите плиз, а на MCJA есть такие фильтры?
Canno
01.07.08 - 12:18
прокладочки потом на соленойдах поменять желательно только.
Dr X
01.07.08 - 12:42
кака, забившая сеточки, какого цвета была и что напоминала по консистенции, структуре?
Ушёл с форума.
Legendарный МИГ
01.07.08 - 14:54
Bayar
02.07.08 - 01:51
Почистил фильтра на соленоидах 5 и 7. На соленоиде 7 указан фильтр 8. Это прокладка на ней установлены фильтры. На рисунке они похожи на "глаза". Обычные метеллические ситечки похожие на чайные ситечки. Вдеты в прокладку. Прокладка резиновая. У меня прокладка была эластичная и внешних признаков потрескиваний и прочих бяк не было замечено. Поэтому оставил прокладку. Соленоид 7 найти под капотом не составило труда. Ориентир 2 больших соленоида похожих на обычные электрические стартеры для ламп дневного освещения. Видно сразу. Левее, если смотреть со стороны капота, буквально в сантиметрах 15 находится блок соленоидов 5. Для его доступа требуется снять аккумулятор и его подставку. Надо очень осторожно снимать блок соленоидов 5, т.к. он соединяется к коробке передач через прокладку - не резиновую. У меня получилось. На блоке соленоидов 5 фильтра установлены в трубках 4, похожих на гильзы от "мелкашки", их 3 штуки. Кака была черного цвета и была похожа на гудрон. Чтобы ее отмыть пришлось применять бензин и поработать спичкой. |
Dr X
02.07.08 - 11:53
больше похоже на продукты износа (порошок металла коробки, алюминий в основном, разведенный в АТФ) - ИМХО либо АТФ редко меняли, либо не того типа, так как АТФ-ка вообще обладает высокими моющими и растворяющими свойствами - это из опыта своего. |
Ушёл с форума.
tatox
02.07.08 - 12:13
А когда соленоиды достаешь, из них мелких каких нить деталек не посыпится? Ждать чего-то неприятного при отделении этих соленоидов от корпуса коробки или можно смело отдирать?
VOLSHEBNIK
02.07.08 - 14:19
больше похоже на продукты износа (порошок металла коробки, алюминий в основном, разведенный в АТФ) - ИМХО либо АТФ редко меняли, либо не того типа, так как АТФ-ка вообще обладает высокими моющими и растворяющими свойствами - это из опыта своего. так если из опыта сетка фильтра на пробеговых машинах не загрязняется ??? или всетаки стоит для профилактики залезть почитстить |
sonar
04.07.08 - 05:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 52 Имя: Иван Город: Новосибирск Машина: Odyssey'98 F23A RA-3 Репутация: нет |
Несмотря на все разговоры о нежелательности полной замены масла в хондовской коробке, я это сделал. И как результат, появились толчки и пробуксовки, хотя до этого все было гуд...Машинка и коробка как у топикстартера, поэтому в ближайшее время попробую прочистить фильтры соленоидов.Будем собирать статистику.
Серега Фрол
04.07.08 - 06:45
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 221 Имя: Сергей Город: Иркутск Машина: Torneo F20B CF4 LEV 99 г. VTEC АКП Репутация: нет |
Похоже чистка соленоидов тебе не поможет. У меня стоит фетровый фильтр и данная процедура убила мою коробку так как забился фильтр и почистить его нельзя, только снятие коробки и замена фильтра. У тебя похоже тоже фетр стоит
Наше благополучие, завсист от наших собственных решений...!
SaD4
04.07.08 - 08:04
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10 Имя: Дмитрий Город: Иркутск Машина: Orthia 96, b20b, 4WD, автомат Репутация: нет |
То Dr X А на Орке такие фильтры есть? и стоит ли заморочиться их прочисткой? |
Серега Фрол
04.07.08 - 10:06
SaD4
07.07.08 - 06:23
Когда машине 12 лет, есть много поводов - много где полазить, либо поменять всю машину на более новую )))
Dr X
09.07.08 - 17:39
То Dr X А на Орке такие фильтры есть? и стоит ли заморочиться их прочисткой? металлическая сетка - что основной большой фильтр на маслозаборе, что пара мелких внутри клапанной коробки, что на уплотениях соленоидов. основная кака ровно размазана по всей коробке, по всем внутренностям. сколько-то есть на пробке (она магнитная). такшта ответ - нет смысла. лучше банальная частичная смена АТФ, слив при этом через пробку с её очисткой. читай мой фотоотчет в факе, если чо |
Ушёл с форума.
SaD4
10.07.08 - 03:51
Да я читал, правда давно, тогда не актуально было. Видимо надо освежить в памяти классику |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 20.08.26 - 23:59 |
