Ness65
28.06.08 - 19:44
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 27 Имя: Дмитрий Город: Ангарск Машина: Nonda civic Репутация: нет |
Купил цивик хэтчбек 93 года, пробег 225000.. стал менять масло, что было залито и когда, не знаю. При просмотре старого масла с двигателя, обнаружил в осадке маталл, скажите люди добрые, это конец двигателю? Меня напугали, что ВСЕ.. Сказали продавай пока не стуканул, правда ли это так страшно? продавать не хочу, в машину просто влюбился, двигатель ВТЕК-Е. заранее благодарен...
28.06.08 - 23:34
в целом прогнозы неутешительные
ColdWind
29.06.08 - 00:03
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.550 Имя: Дмитрий Город: Москва - Тушино Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP Репутация: 102 |
Похоже люди тебе правильно говорят.....пока не поздно...
Chen
29.06.08 - 03:27
Ну обычно диагноз и вправду не утешительный. Начался уже просто аццкий износ двигателя, который не остановить ни чем. тут только капиталка поможет.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Ness65
29.06.08 - 04:30
Мда.. после смены масла, загорелся датчик масла, горит постоянно, что делать? Помогите... Стоит ли его менять, если он весь в масле и сопливит, может быть причина только в нем?
Chen
29.06.08 - 04:32
Фиг его знает чо тама менять. Датчик сменить можно. двигатель работает нормально? Ниче тама не стучит и не брянчит?
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Ness65
29.06.08 - 05:03
говорят что есть какой то подозрительный стук, я сам не разбираюсь в этом, так что не знаю... ранньше на холодную, датчик не гас около минуты, потом все ОК. старый хозяинн говорит, что так было всегда, ему сказали что датчик глючит.. чек показывает 22 и 48 ошибку, на холодную, машина просто летает, как поднимается температура, не едет, провал и дергается вся.. термостат рабочий, проверяли..
Chen
29.06.08 - 05:16
100% у тебя очень большие проблемы с давлением масла. Датчик не причем. код ошибки 22 и нетухнущий огонек масла это подтверждают. тебе бы капиталку сделать. или мотор менять. Сообщение отредактировал Chen - 29.06.08 - 05:17 |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Ness65
29.06.08 - 05:38
как я понимаю ездить на ней уже нельзя... земляк, подскажи пожалуйста, где можно сделать капремонт, и во сколько это примерно выльется? или проще заказать контрактный двигатель? или как хотя бы временно поднять давления масла?
Chen
29.06.08 - 05:46
для начала нада разобраться что таки происходит. Расскажи подробнее. тухнет ли лампочка при подгазовке? какое залито масло и какой стоит фильтр? Потом я вижу 2 варианта. 1) замена двигателя в Шелдс. 20 тысяч денег может 25 и перерегистрация мотора в ГАИ. 2) Вскрытие мотора, оценка повреждений. И если все не так страшно (а к 250 тысячам и с такими симптомами все наверное уже страшно), то беспонтовая капиталка с заменой колец\вкладышей без расточки цилиндров. (не надолго скорее всего) |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Ness65
29.06.08 - 06:12
масло манол 15w40 минералка. раньше на холодную масло горело с минуту, потом промаргивало и тухло.. сейчас после замены горело минуты три, потом вроде все. ночь машина ночевала на улице, утром завел, горело с минуту, поморгало и погасло, выехал со двора, стал набирать скорость, загорелось.. проверил уровень, немного долил, завел, лампочка горела всю дорогу, около полукилометра, пока ехал до дому.. заглушил, опять завел, все тоже самое..
Chen
29.06.08 - 07:04
Я боюсь это уже клиническая смерть.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Ness65
29.06.08 - 07:44
подбодрил |
Ness65
29.06.08 - 13:56
к вечеру машина ожила |
Chen
29.06.08 - 14:11
возможно какой то головнк с маслом или маслянным фильтром. А может и правда датчик глючит.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Ness65
29.06.08 - 16:49
ладно, на днях поменяю датчик и вскрою поддон, посмотрим что там творится:) как только, так сразу отпишусь, спасибо огромное!
Grief
30.06.08 - 04:07
подбодрил Если уж соберешься менять двиг, то не ставь vtec-e. Меняй вместе с мозгом на vtec. vtec-e конечно економно, но захочется пошустрее и потом буш желеть, что сразу не поставил. А насчет капиталки, то Витяй тебе думаю сделает. |
30.06.08 - 11:17
вообще лампочка должна гаснуть сразу как тока завел двиг... максимум пару секунд гореть. Если минуту горит - труба. + ты сам сказал, что у тебя в масле было |
Shamon
30.06.08 - 17:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 84 Имя: Boy Город: Уфа Машина: Honda Civic Shutlle Репутация: нет |
С такими симптомами - лучше не ездить, выше уже отписали как и что, не тяни.
talyan
30.06.08 - 17:05
пиздетc котенку |
не трож гавнo вонять не будет
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 24.08.26 - 01:17 |
