3 страниц V   1 2 3 >
> Объясните мне функцию потрохов в поддоне масляный экран или пластина или как оно там...
 Dr X
сообщение 26.06.08 - 09:53
Машина: 本田
навеяно этой темой: http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?t=12069
и конкретно таким техническим решением:
- то есть в пластине вырезали дыру, так как не помещался усилитель. мне не понятна функция этой пластины, соответственно, я не могу оценить плюсы и минусы такого решения. вернее, плюсы понятно - не надо покупать новую деталь, а вот возможные минусы меня очень интересуют.
речь о детали №7 на картинке, если чо.
Сообщение отредактировал Dr X - 26.06.08 - 09:55
Ушёл с форума.
 Yamamoto
сообщение 26.06.08 - 10:02
Машина: MA4, NHW20
Успокаивает "шторм" на пов-ти масла, поднятый коленвалом. Иначе маслозабор будет хватать воздух.
 Vladimir2
сообщение 26.06.08 - 10:52
Машина: Integra LA-DC-5
Скорее, не позволяет маслу плеснуться крупной волной при маневренной езде и на виражах на быстро вращающийся коленвал. Своего рода успокоитель масла в картере - "искусственный горизонт"
Сообщение отредактировал Vladimir2 - 26.06.08 - 10:53
Думать не вредно, но трудно.
 Chen
сообщение 26.06.08 - 10:53
соглашусь с обоими ораторами.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Dr X
сообщение 26.06.08 - 12:38
Машина: 本田
спасибо обоим ораторам за доходчивое объяснение.
тогда следующий вопрос: как вышеприведенный колхоз довести до ума, с учетом всего вышесказанного? простой вариант типа "купить уж заодно от в18с и поддон с потрохами" оставим на крайний случай, это ж дорого.
Ушёл с форума.
 Yamamoto
сообщение 26.06.08 - 12:47
Машина: MA4, NHW20
Имхо, очевидно: взять лист жести 1-1.5мм толщиной и вырезать по контуру, предусмотрев как можно больше креплений для вящей жесткости. Чего еще "доводить до ума", не совсем понятно.
 Oppossum
сообщение 26.06.08 - 12:48
Машина: Honda Civic Sir EK4 AT
Ну если так сильно боишься за масляное голодание - завари все окна люминием, и маслоотражатель пили аккуратно, с минимальными зазорами.
 Dr X
сообщение 30.06.08 - 03:34
Машина: 本田
нет, это вовсе не очевидно, ибо в этой пластине есть же и какие-то отвестия, канавки.
в том-то и дело, что я не знаю, надо ли в таком варианте чего-то бояться. когда люди чего-то не знают, возникают суеверия, как известно .).gif а как почти настоящий учёный, я хочу докопаться до истины .).gif
Андрей, выпиленную часть уже выкинули? так бы глянуть, сплошная она или нет .).gif
Ушёл с форума.
 talyan
сообщение 30.06.08 - 06:09
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
пластины так же защищают от того штобы масло резко охладило шатун и он не прихватил шейку коленвала если чо smile-1.gif
по поводу плескания масла вы полпробуйте налить в канистру и поболтать с амплитудой каторую может сгенерить авто и посмотрите чо там взболтается или нет
никакой жесткости эта жестянка нести не может
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 talyan
сообщение 30.06.08 - 06:11
Не пьёт, не курит..
можно поподробней где чо пилить?
 talyan
сообщение 30.06.08 - 06:14
Не пьёт, не курит..
блок начинает болтать тем более короткий на высоких оборотах и турбо никакого отношения не имеет к оборотам как мы понимаем. тем более родная туперовская распорка она сделанна очень конкретно под б16 б18 блок там все очевидно даже. я бы делал цельную с креплением к блоку
 Dr X
сообщение 30.06.08 - 07:21
Машина: 本田
Толя, чо такой тугой, потратил не потратил - поздно .).gif делать цельную -- это уже совсем другой бюджет. а эта штука на б16, по крайней мере б16А, не ставилась.
ты мне лучше расскажи, как, по твоему мнению, сколхозить что-то с функцией той пластинки (экрана) при установке этого кронштейна - тупо прикрутить там сплошной лист чего-нибудь, какую-нить жестянку? или :censoree: не надо?
Сообщение отредактировал Dr X - 30.06.08 - 07:25
Ушёл с форума.
 talyan
сообщение 30.06.08 - 18:46
Не пьёт, не курит..
ты мне лучше расскажи, как, по твоему мнению, сколхозить что-то с функцией той пластинки (экрана) при установке этого кронштейна - тупо прикрутить там сплошной лист чего-нибудь, какую-нить жестянку? или ranting2.gif не надо?
у меня лежит 2 б16 в которых оно стоит. в б18 ставили поголовно ибо там длиноходный двиг.
насчет бюджет смешно. проставка эта будет стоить 2 тыр, ты сколько потратил на шпильки муильки?
 Dr X
сообщение 01.07.08 - 12:48
Машина: 本田
Толя, давай-таки по существу вопроса сначала обсудим, а потом, так и быть, пофлудим по предлагаемым тобой вариантам, это тоже интересно, но потом .).gif
хотя, ты готов за предложенную цену изготовить эту алюминиевую железяку, чтобы совсем болт-он для В20В получилось? или ты их где-то видел в продаже?
Сообщение отредактировал Dr X - 01.07.08 - 12:51
Ушёл с форума.
 XPOH
сообщение 01.07.08 - 17:49
Машина: Civic
Жестянка на мой взгляд выполняет функции противоотливного экрана, который во первых успокаивает уровень, уменьшая плескания масла на неровностях и ухабах, уменьшая тем самым риск маслозаборнику в какие-то моменты хвататнуть воздуха... во вторых, возможно является вторичной масляной ванной в которой и происходит разбрызгивание масла коленвалом (а не в главной ванне-поддоне), то есть, снижается влияние уровня масла в поддоне на эффективность смазки низа мотора разбрызгиванием, так как масло в этой вторичной ванне накапливается вытекая из цилиндров и шеек и не зависит от общего количества масла... ну а в третьих, снижает шумность мотора... все ИМХО... насчет вторичной смазочной ванны я не уверен, слишком большие сливные дырки... а так в основном это маслоотражательный щиток, уменьшающий плескания масла в поддоне на неровностях...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Dr X
сообщение 01.07.08 - 18:16
Машина: 本田
это была теория, спасибо. практические выводы теперь можешь для меня сделать? в плане нормально ли получившийся колхоз для выполнения этих функций.
Ушёл с форума.
 Oppossum
сообщение 01.07.08 - 18:34
Да, сразу же выкинули. Она была не сплошная, в ней окон полно...по типу как у 1-го и 4-го шатуна на фото...герметичности там никакой не было, можно не бояться.
Цитата(talyan)
по поводу той распорки так ты потратил деньги на ветер если чо
рву волосы, повсеместно.
За свои слова будем отвечать, что за привычка на всех форумах п...ть?
 talyan
сообщение 01.07.08 - 19:32
Не пьёт, не курит..
специально для тех кого имеют во все щели (особенон московские тюнеры dirol.gif )
я делал такие вещи выходилор в 2-4 рубля на разные блоки. делатеся это индивидуально а не кит болт он это вы покупаете распорки в рубашку охлаждения а она потом падает в низ....
у меня гильзовка х22 сухими игльзами встает в 8 рублей + дорога я понимаю што в москве для вас это фантастика или обман но это реальность....
надо чаще открывать глаза и руками и мозгами шевелить...
в москве координаток способных сделать быстро из люминя 20 мм нужную вырезку в сотни раз больше чем в красноярске но и людей каторые нихера не понимают тоже больше....
я когда называю цену я за нее всегда делаю. так што я по крайней мере делаю в отличие от некотороых каторые маслают клаву до дыр....
 talyan
сообщение 01.07.08 - 19:34
Не пьёт, не курит..
хрон я же писал милион раз эти штуки описаны в литературе и так далее.
это защита штоб масло не плеснуло на шейку и не охладило резко шатун и он не прихватил колено и штобы вспененое масло которое стекает с двигана ле лилось в основную массу. тоесть пенка оседает и сливается уже просто масло...
ждите отстоя пены....
 talyan
сообщение 01.07.08 - 19:36
Не пьёт, не курит..
б20 вапще чо к чему его тюнить? покажите мне очень злой б20 который крутиться до 9000 и уже накатал 30000 пробега?
ой как мало их.....
физику не обманешь....
насчет сделать делается это онли индивидуально иначе это лажа
ты же догадался што блок я должен в руках поиметь штобы это сделать?
Сообщение отредактировал talyan - 01.07.08 - 19:41
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.07.26 - 20:58
