2 страниц V  < 1 2
> стопорное кольцо рулевой тяги надо ли его менять при замене тяги?
сообщение 12.07.08 - 10:51
Машина: Нет данных
как раз позавчера поменял тяги и 2й пыльник...время покажет
открутил гайки 11 и 8 - вытащил дитальки 6, 7 и 9 - всё было в смеси литола (который мы туда набили когда наконечники меняли) и ржавой жижи...оттёр всё, отскрёб от ржавых отложений...набил туда литола и вдавил его в корпус рейки деталью №9 - лито полез аш с зубчатой стороны рейки
так же открутил гайку №16 - но как выяяснилось зря - сальник выковыривать безмазы - тк менять его неначто было + там на корпусе рейки загиб есть держащий гайку эту - я этого незнал - изза этого частично повредилась резьбы на гайке - что в принципе не помешало ей назад без проблем вкрутиться
обильно намалаз рейку с обеих сторон литолом - отрегулировал усилие прикладываемое к рулю гайкой №8 (правда поездив гень мне кажется надо бы ещё отпустить)
теперь руль крутиться почти как надо - проблема была именно в воде которая попала на рейку и заржавела
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
сообщение 12.07.08 - 10:56
Машина: Нет данных
зы: вместо хомутов пыльников использовал пластиковые стяжки - одеваются удобно - снимаются удобно - держат надежно
t.me/hondamotorru
 divig
сообщение 12.07.08 - 12:22
теперь можешь ждать, когда скоро потекут сальники. литол в рейку никак нельзя. От него сальники накрываются.
сообщение 12.07.08 - 12:23
Машина: Нет данных
ок (о8 а пока они не потекли понаслаждаюсь рулежкой
а чё туда надо?
t.me/hondamotorru
сообщение 12.07.08 - 14:36
туда литол подойдет, но набивать его вроде не надо - просто смазать шаровое соединение.
Так надо просто литиевой смазкой шаровый шарнир смазать - литол и есть литиевая смазка.
Как рейка отнесется к набитию пыльников литолом - :censoree:... честно говоря просто не знаю... может и никак .).gif
сообщение 13.07.08 - 00:42
Машина: Нет данных
в мануале нарисован шприц со смазкой "Grace" у зубцов рейки и у детальки №9
t.me/hondamotorru
сообщение 13.07.08 - 01:04
Вот какой картинкой я руководствуюсь
сообщение 13.07.08 - 11:42
Машина: Нет данных
в комплекте стягами были 2 пакетике с гущей похожей на литол (светложелтой) и на пакетике этом нарисованно что надо намазать этой смазкой наружную часть шарнирного соединения тяги - поверх какойто белой смазки находящейся в самом шарнирном соединении что я и сделал
но к рейке это никакого отношения не имеет
t.me/hondamotorru
сообщение 21.07.08 - 01:02
Машина: Нет данных
засекаем когда помрут - на одометре ~140ткм
t.me/hondamotorru
 Dr X
сообщение 21.07.08 - 14:01
Сообщение #30
Машина: 本田
при переборке рейки смазку намазал именно литол. ничего не течёт.
Ушёл с форума.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.06.26 - 10:54
